Шелестит цепь ГРМ на вазе
- З нами з: Нед, 11 серпня 2013, 20:01
- Ім'я: Misha
- Стать: чоловік
- Авто: Opel ascona 1.8i
Здраствуйте столкнулся с такой проблемой, на холостых оборотах двигателя шелестит цепь ГРМ. при этом сменил все узлы касающиесь этой проблемы но нужного результата так и недобился. В чем ещё может быть причина???
- З нами з: П'ят, 29 червня 2007, 13:11
- Ім'я: Дмитро
- Стать: чоловік
- Авто: Mitsubishi
Re: Шелестит цепь ГРМ на вазе
Он как правило изнашиваеться (есть такое понятие ), ну а вот его натяжитель скорей всего , если он "устал " то его жизнь можно продолжить проставкой из прокладки (резиновой) между карбюратором и корпусом воздушного фильтра.zelja писав: Pier, башмак .
він взагалі міг розлетітися
- З нами з: Вів, 05 травня 2009, 15:34
- Авто: ВАЗ 2101/1971
- Дякував (ла): 10 рази
- Подякували: 32 рази
Таперішні ланцюги мають не однакові ланки і зірочки також бувають зі зміщеним центром. Перевіряю так: відкручую ковпачок з натяжителя і знімаю його, а палець тримаю на штоці (деколи пече) і одночасно помало кручу колінвал корбою. Якщо шток при цьому відчутно ходить туди - сюди, гарно натягнути ланцюг не вийде.
- Brudas
- З нами з: П'ят, 04 липня 2008, 12:35
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Авто: Сee'd
- Подякували: 1 раз
В мене на 2101 через ті нові запчасті, через 10-12 ти. після капіталки,
клапана погнуло.
Підтягував пару раз але так розтягнулась цепка шо провернуло.
клапана погнуло.
- andriy320e30
- З нами з: Нед, 15 березня 2009, 14:06
- Ім'я: andriy
- Стать: чоловік
- Авто: bmw e30 318is turbo1.2bar. LSD
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
натягувач .попробуй поставити гідро .раз поставив і забув.ше буває ломає кріплення упокоювача той шо з лівої сторони
- Ім'я: Misha
- Стать: чоловік
Вже все замінив, поставив Пілотовського натяжка стало краще але все рівно шелест є.
