Замки дверей 2103
- AnShLv
- З нами з: Чет, 02 листопада 2006, 19:44
- Авто: ВАЗ 2103
Замки дверей 2103
Привіт. Маю чергове запитання (може хтось знає, і не доведеться винаходити ровер). Ставлю собі електропривід блокування дверей. І кнопка блокування правих передніх дверей ходить туго, особливо на кінцевій стадії закривання і початковій відкривання треба докласти зусилля, щоб її зірвати. Яким чином можна це поправити, щоб не клинило? Змазку зробив, не допомогло. До речі відкривання личинкою замка значно простіше відбувається. Наперед дякую за ідеї.
- sergey
- З нами з: Сер, 22 жовтня 2008, 12:23
- Стать: чоловік
- Авто: ВАЗ 2110 Bosch MP 7.0 H.
Re: Замки дверей 2103
http://www.birzhaplus.ru/avto/?39730
http://tuningvaz.ru/2007/01/09/jelektro ... erejj.html
http://izh.2126.ru/articles/instellock.php
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
Дякую, але це обхідні варіанти. Крім того проблеми із встановленням активаторів фактично немає )) Є проблема полегшити їх роботу, знявши клинення кнопки замка. Може хтось підкаже, через що воно може клинити і що варто зробити?
- З нами з: Вів, 28 березня 2006, 12:25
- Стать: чоловік
- Авто: Mersedes W124 E 2.0, Kia Soul 1.6
ага в мене теж іноді така фігня не хоче часом докінця одні двері втягувати, я вже і так робив ітак і мазав всеодно я положення де треба чуть більше зусиль і ЦЗ не втягує (бракує сили) до самого низу.
- Liuskywalker
- З нами з: Нед, 16 вересня 2007, 15:37
- Ім'я: Любомир
- Стать: чоловік
- Авто: шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
я в своїй 06 теж мав таку траблу .
По перше зняв замки і нормально всі рухомі частинки відцентрував-змастив , в деяких прийшлося послабити заклепки , щоб легше рухалися .
а по-друге - в батонах зробив направляючі для кнопок з пластмасових трубок (використав корпуси старих фломастерів ). Зараз все чікі , як годинник. Правда з одним замком переборщив - ходив так легко, зо активатор по інерції відбивав назад в положення "Відкрито" при закритті . :)
Бажано ще перевірити бархотки і дверні карти , щоб щілин не було , бо пилюка -то така гадость , налипне на змащений замок - і знов норм. не закриває .
- Fani
- З нами з: Сер, 13 лютого 2008, 21:09
- Ім'я: Саша
- Стать: чоловік
- Авто: ВАЗ2101(1978)
- Номер: BC7132AM
можеш попробувати поміняти коромисло , коштує фігню і гірше точно нестане :)
vaz2101.оrg
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
Liuskywalker, гарно зробив )) я теж про скеровуючі трубочки думав, бо без них ше й кнопка зачіпає. Спробую демонтувати замки і з ними пошаманити. До речі читав, що щоб зняти замок, треба ще й скеровуючі скла знімати, це так? Завтра дороблю, сподіваюсь, вдасться, а то навіть двері не зашивав ще ) Щілин по суті нема і не було, все там акуратно, лиш клинить дико, собака )) І ще одне - пружин із замків ніяких знімати не треба? Fani, А що саме мається на увазі під коромислом і що воно дає?
- Fani
- Ім'я: Саша
- Стать: чоловік
- Номер: BC7132AM
AnShLv, як найду скіну фотку , я як ставив ел.замкі на одній дверці заїдало , витягнув все супер , вона походу має пласмасові кінці і вони розбиваються з чясом!
vaz2101.оrg
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
Словом основну причину було виявлено. При від'єднуванні тяги від личинки, яка ходить туго через те, що забризкана антикором, кнопка працює легко. Уже одні двері зібрані разом із приводом, зроблено антиклинення кнопки за допомогою корпуса ручки, як тут радили. Словом все ок. З інших дверей оскільки там тягу не знімав, довелось демонтувати, та поремонтувати клямку )) правда після того двері взагалі не закриваються на замок ні кнопкою, ні ключем, але то нюанси, завтра поправлю )) А має ще одне питання. Чи хтось ставив якісь засоби щоб не давати спрацьовувати активаторам при неповністю закритих дверях або відкритих дверях, чи вони не повинніламатись якщо спробують зрушити вниз заблоковану кнопку (як це буває при відкритих чи недозакритих дверях)?
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
Дякую, буду знати ) Причина незакривання дверей вчора була те, що на гайці ручки лишилась головка ключа ))) Сьогодні і ця проблема вирішена, і другі двері зібрані ) лишилось подати напругу і подивитись на феєрверк.
Цікаво чи лиш у мене, чи й у інших бракувало довжини стандартної проводки з комплекту, трохи доточував ) Може неоптимально проклав, або китайці помилились.
І таки чекаю може хтось підкаже щодо мого попереднього посту про активатори на незакритих дверях.
- Liuskywalker
- Ім'я: Любомир
- Стать: чоловік
- Авто: шусточка
На рахунок незакритих дверей - особисто я не заморочувався . Моя сигналка подає імпульс на активатори всього 0,3 с тому , ІМХО згоріти вони не можуть , просто клацнуть , але зусилля замало і двері не закриються .. В мене вже більше року стоять і таких "холостих" клацань було дофіга :) Поки що всі 4 активатори живі ...
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
Liuskywalker, я тебе зрозумів ) Однак якщо пасажир погано закрив праві двері скажімо, а ти натиснеш вручну на водійську кнопку, щоб закрити усі двері, тут сигналка буде не при справах, якщо не помиляюсь ) Хоча якщо використовується блок ЦЗ інтегрований у сигналку, вона таки має щось вирішувати.
Я маю універсальне рішення, над яким правда треба трошки помучитись - можна використовувати реле, замкнуте при відсутності струму. І через нього можна заживити ЦЗ, таким чином при відкритих чи погано закритих дверях на ЦЗ не буде струму. Помучитись полягає у тому, що доведеться вдосконалити кінцевики дверей, аби плафони засвічувались вже при мінімально відкритих дверях (на 1 ступені замка). Тоді струм з замка буде зніматись і замок не працюватиме. Які думки?
Код: Виділити все
Які думки?
![rofl :D](./images/smilies/biggrin.gif)
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
Саме таке реле мав на увазі )
Сьогодні дав струм у свою систему, задні двері поки що не робив, не було коли. Та й може хтось підкаже, де краще свердлити задні двері, щоб можна було дроти випустити через технологічні отвори.
Щодо передніх дверей, наразі все працює, кнопки падають і підскакують як заплановано. Хіба що правий активатор при різкому натисненні чи підійманні не завжди закриває обоє дверей.
Якщо привідкрити одні двері, а на інших натиснути кнопку, це вочевидь якось передбачено, активатор незакритих дверей пробує опуститись, і оскільки не вдається, усі активатори відскакують назад.
Тому ідея з реле хоча і непогана, може бути необов'язковою.
- AnShLv
- Авто: ВАЗ 2103
До теми: Центральний замок та сигналізацію успішно встановив. Якщо будуть запитання щодо того, як це зробити - пишіть у цій темі, відповім. Працює супер, при заведенні через 5 секунд автоматично блокує замки. Постановка-знімання блимають поворотники. Словом все добре, робиться просто, якщо знати.
