Незрозумілий стук спереду Шкода октавія
- З нами з: Чет, 09 червня 2011, 15:21
- Ім'я: Назар
- Стать: чоловік
- Авто: Шкода октавія 1,6, Passat b6
Поюзав всі теми про стук спереду так нічого схожого не знайшов можливо шановні шкодоводи щось підскажуть.
Звук з"явився недавно чути щось походовій і то десь в районі коробки ніто лівої стойки незрозуміло не можу зловити де саме. При наборі швидкості не чути а проявляється коли котишся по зовсім невідчутних нерівностях такий глухий металевий звук ніби два болта в змазці тук тук, коли рульом кручу , на нейтралці , при гальмуванні завжди є а на великих нерівностях його не чути. Стойки опорні подушки нові пробігли десь 1 тис. салінблоки і втулки стаба нові. Нещодавно міняв пильник внутрішньої гранати вона в середині добра і смаски нормально напхали, перевірили шарову і наконечник все було добюре на що грішити не уявляю. при відкритому водійскому вікні чути десь в районі лівого колеса, коли шкло закрите майже не чути.
Що може давати такий звук?
- cat-yellow
- З нами з: П'ят, 15 травня 2009, 18:20
- Ім'я: Михайло
- Стать: чоловік
- Авто: різні :)
- Дякував (ла): 222 рази
- Подякували: 72 рази
Re: Незрозумілий стук спереду Шкода октавія
Шрус (він же граната).
Для дефектовки - Їдеш на площадку, начинаєш малювати вісімки...
Якщо є виробітка в шрусі - то змазуй, не змазуй, а мінєти ттреба, якщо він вклєк...
- BOXER
- З нами з: Вів, 29 серпня 2006, 14:36
- Стать: чоловік
- Авто: Grand Scenic III, Suzuki Swift
- Номер: 5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
в тебе вже шось стукало, нє? тоді вроді оприділили сайленти?
шрус можеш простіше перевірити - виверни колеса в одну сторону майже до упора і помалу стартуй. потім в іншу сторону і те саме зроби. почуєш хрускіт - оно!
- Ім'я: Назар
- Стать: чоловік
BOXER, так зовнішній можна так провірити а внутрішній як?
тоді машину тягнуло вбік при розгоні поміняв всі сайлентблоки і гуд.BOXER писав: в тебе вже шось стукало, нє? тоді вроді оприділили сайленти?
- cat-yellow
- Ім'я: Михайло
- Стать: чоловік
- Авто: різні :)
nazikey писав: BOXER, так зовнішній можна так провірити а внутрішній як?
nazikey, піднамаєш авто на нормальний домкрат, 5-та передача і газу... я свій так дефектував і вияснилось, що то реально він
- Ім'я: Назар
- Стать: чоловік
спробую щось таке бо можливо ще і шарова може мозги пудрити.
- ~@roma@~
- З нами з: Нед, 04 жовтня 2009, 02:17
- Ім'я: роман
- Стать: чоловік
- Авто: ВАЗ 2106
- Номер: вс4441ах
Від внутрішньої гранати розбитої буде відчутня вібрація при набиранні швидкості від 40ка 80-90 км.год.nazikey писав:BOXER, так зовнішній можна так провірити а внутрішній як?тоді машину тягнуло вбік при розгоні поміняв всі сайлентблоки і гуд.BOXER писав: в тебе вже шось стукало, нє? тоді вроді оприділили сайленти?
- Ім'я: Назар
- Стать: чоловік
взагалі такого не наблюдається.~@roma@~ писав: Від внутрішньої гранати розбитої буде відчутня вібрація при набиранні швидкості від 40ка 80-90 км.год.
Пробував накатом на передачі на нейтральній при розгоні нечути при гальмуванні деколи чути. вікно відкриєш і голосніше ніби десь з колеса лівого йде.
- ~@roma@~
- Ім'я: роман
- Стать: чоловік
- Авто: ВАЗ 2106
- Номер: вс4441ах
по чути би звук,то можна з орієнтуватись,а так важко щось думати гадати(
- Ім'я: Назар
- Стать: чоловік
звук такия ніби взяти два болта занурити їх в відро з маслом і стукати одне з одним ось такий глухий звук.
Нема що гадати треба десь заїхати на діагностику хай подивляться.
- BOXER
- Стать: чоловік
- Номер: 5666
nazikey писав: Нема що гадати треба десь заїхати на діагностику хай подивляться.
- cat-yellow
- Ім'я: Михайло
- Стать: чоловік
- Авто: різні :)
теж вірне рішення, бо наразі всі телепати у відпустці :)nazikey писав: Нема що гадати треба десь заїхати на діагностику хай подивляться.
- Jack
- З нами з: Пон, 23 лютого 2009, 20:16
- Ім'я: Jack
- Стать: чоловік
- Авто: Alfa Romeo GT
- Номер: BC5610ii
може бути, що стойка має поперечний люфт на штоці. проявляється якраз на малих швидкостях при поперечній розкачці. При цьому сам амортизатор може бути цілком робочий, тільки підстукувати
- ~@roma@~
- Ім'я: роман
- Стать: чоловік
- Авто: ВАЗ 2106
- Номер: вс4441ах
Та за 1тис.км ще б бокового люфту б не мало бути.Jack писав:може бути, що стойка має поперечний люфт на штоці. проявляється якраз на малих швидкостях при поперечній розкачці. При цьому сам амортизатор може бути цілком робочий, тільки підстукувати
- pavlolvov
- З нами з: Сер, 18 серпня 2010, 23:10
- Ім'я: Пашка (борода)
- Стать: чоловік
- Авто: 2101- 1,5 мпсз Maya rev.4 (ver.2)
- Номер: 21013
Подивись на пильник стойки, взалежності від стойок їхнє розташування відносно колби може бути різне по висоті але якщо в тебе на стоячій машині пильник знаходиться на рівні з колбою то при невеликих нерівностя він може зачіпати за неї і ти будеш відчувати хлопки і тд, можна і до пружин глянути бо деколи кусок тріскає , або якщо є резинова прокладка під пружиною оглянути на перетертість.
Стоєчки якщо стукають то стукають постійно , супорта теж напевно відпадають.короче їдь на діагностику ато ми знову тут всю ходову онлайн перетрясем
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
- З нами з: Пон, 19 листопада 2012, 02:50
- Стать: чоловік
- Дякував (ла): 7 рази
таке? http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php ... =75230&hl=
За Порошенка !!!
- Ім'я: Назар
- Стать: чоловік
Не дочекався понеділка і зробив сам собі діагностику, відкрив капот і почав гойдати машину на сильних коливаннях нічого не чути на легких є стук, вивернув ліве колесо на зовні попросив сусіда погойдати авто. Стук є на стійці стабілізатора зверху якраз на кріпленні стаба цей самий звук, при гойданні потянув стаб на себе звук пропав відпустив знову появився, так що стійку стаба під заміну. Візьму зразу дві щоб потім не морочитись. ось так воно є.
Цей звук і колись проявлявся але не так часто і на підйомнику його не було чути.
якщо хочеш щось зробити добре то зроби сам
всім дякую за консультацію.
- andrew
- З нами з: Чет, 15 грудня 2005, 22:52
- Ім'я: Андрій
- Стать: чоловік
- Подякували: 47 рази
nazikey втулки стабілізатора +стійки стабілізатора на підйомнику діагностують хіба що майстри олені..
це все робиться на навантаженій машині або на естакаді або просто на землі..
а на підйомнику. то так щоб клієнт відчепився :)
- Sany
- З нами з: Вів, 19 липня 2011, 16:40
- Ім'я: Саша
- Стать: чоловік
- Авто: KalinKo :)
Від себе хочу добавити шо якшо це октавія тур то варто перевірити ще кріплення радіатора. В них є проблема з ними... Ну це на випадок якшо залишиться ше якийсь стук після заміни стойок стабілізатора
Бухай Кури Жигули
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 36 гостей
