Проблема із заведенням
- З нами з: Вів, 09 січня 2007, 13:54
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
Ситуація така що зранку не можу завести машин, за разом 7 починає хапати. Завелась обороти не тримає потрібно підгазовувати, попрацює 1-2 хв. все обороти тримає. Це не датчик холостого ходу (замінив). Форсунки почистив.
Машина Авео 1,6 2007 року Газ/бензин
- andriy320e30
- З нами з: Нед, 15 березня 2009, 14:06
- Ім'я: andriy
- Стать: чоловік
- Авто: bmw e30 318is turbo1.2bar. LSD
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
Re: Проблема із заведенням
Міряли на "Пластику" показав норм. майстер виніс вердикт забиті бензинові форсунки.andriy320e30 писав: насос (тиск поміряти)
- З нами з: Сер, 21 липня 2010, 21:37
- Ім'я: Андрій
- Стать: чоловік
- Авто: Das auto
- Номер: -------
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 43 рази
Може здихати насос, або сіточка фільтруюча перед насосом може бути забита.
- З нами з: Чет, 20 березня 2014, 10:53
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
- Авто: Фольксваген Кадди ,Рав 4 .Айго
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
Не разбираюсь в принцепе работы газа и машина заводится на бензине вроде но наблюдаю уже не первый раз такую ситуацию с газовой аппаратурой установленной.
- diesell
- З нами з: Чет, 12 березня 2009, 00:42
- Ім'я: Денис
- Стать: чоловік
- Авто: BMW
КІО, не корректно работает датчик забортной температуры...
050-430-99-66 Денис
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
Я про нього також подумав але інет. невидає такого датчика в авео, можливо за це відповідає інший датчик. А на рахунок газу до заводки нічого не має так як заводиться на бензині і після прогріву 35 переходить на газ (ГБО 4 покоління)diesell писав: не корректно работает датчик забортной температуры.
- Romko
- З нами з: Чет, 30 березня 2006, 12:53
- Ім'я: Роман
- Стать: чоловік
- Авто: Bravo Sport s1, Cherokee Limited 3.2 4wd
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
або дійсно забиті бенз-форси від того що довго машина на газу ганяє..КІО писав: Машина Авео 1,6 2007 року Газ/бензин
або проблеми з газовим редуктором\форсунками - редуктор травить газ в колектор через вакуумний шланг, або форси не тримають і відповідно дуже багата суміш - авто не заводиться...
попробуй звечора перекрити кран на балоні (зняти дроти з електрокатушки на мультиклапані ) і виробити весь газ з магістралі - поки машина сама не переключиться на бенз - і зранку пробуй заводити - так відкинеш проблему з гбо, якщо нормально заведеться
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
Гипотетически так но у соседа китаеза почти новый и тоже самое наблюдаю уже три раза.Выходит крутит-не заводится и тянут его на сервис где ставили гбо,пару дней все нормально а потом тоже кино.КІО писав: А на рахунок газу до заводки нічого не має так як заводиться на бензині і після прогріву 35 переходить на газ
- Romko
- Ім'я: Роман
- Стать: чоловік
все то так, але я вже написав - коли за ніч у впускний колектор поппадає дофіга газу через несправність газового редуктора\форсунок, а потім під час заводки комп ще доливає бензи - то на такій суміші хрен нормально машина заведетьсяКІО писав: А на рахунок газу до заводки нічого не має так як заводиться на бензині і після прогріву 35 переходить на газ (ГБО 4 покоління)
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
Вот я ему подскажу с чего начать.
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
Із заведення з ранку все зрозумів, сьогодні так і зроблю. Щойно попробував завести машину, завелась відразу але обороти не тримає глохне, при натискані на педаль газу машина "захльобується" Машина стоїть з 9 ранку.Romko писав: або форси не тримають і відповідно дуже багата суміш - авто не заводиться...
- Romko
- Ім'я: Роман
- Стать: чоловік
100% проблема гбо - залило їїКІО писав: Із заведення з ранку все зрозумів, сьогодні так і зроблю. Щойно попробував завести машину, завелась відразу але обороти не тримає глохне, при натискані на педаль газу машина "захльобується" Машина стоїть з 9 ранку.
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
Перекрив подачу газу. Простояла машина цілу ніч завів але все рівно обороти не тримають, стрілка падає в сам 0. Звенув увагу на таку ситуацію, машина простояла годину після ізди заводити завелась але при нажимані на педаль газу просто глохне, перейшла на газ все поїхала.
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
Форсунки почистив минулого тижня.Romko писав:КІО, тоді залишаються тільки бенз. форсунки...
- cat-yellow
- З нами з: П'ят, 15 травня 2009, 18:20
- Ім'я: Михайло
- Стать: чоловік
- Авто: різні :)
- Дякував (ла): 222 рази
- Подякували: 72 рази
а може ДМРВ?
пам"ятаю в когось вроді зі знайомих була пробелма з ДМРВ і заводкою....
скинути клему з датчика - пробевати заводитись, в такому випадку комп впаде в аварійний режим роботи і порахує середній розхід повітря
- Romko
- Ім'я: Роман
- Стать: чоловік
КІО, доречі треба було не просто перекрити подачу газу - а перекрити і виробити все, що залишилось в магістралі- поки машина примусово не перейде на бенз
- Ім'я: Ігор
- Стать: чоловік
- Подякували: 1 раз
так і зробивcat-yellow писав:а може ДМРВ?
а може ДМРВ? що це таке
- cat-yellow
- Ім'я: Михайло
- Стать: чоловік
- Авто: різні :)
ДМРВ - датчик масового розходу повітря
ще називать його MAF (mass-air flow)
