MINI Contrymen Cooper
g0nzales
З нами з: Вів, 07 жовтня 2014, 12:15
Авто: мале відерко
Номер: ВС?????Е
Дякував (ла): 67 рази
Подякували: 84 рази
Re: MINI Contrymen Cooper
Повідомлення g0nzales » Нед, 03 жовтня 2021, 20:20
VETERAN писав:
Нед, 03 жовтня 2021, 18:01
Практично всі, до яких я звертався, гнуть таку лінію. Ще запцацки можуть прикрутити принесені, а рідини - ні. Кажуть, що несуть відповідальність за них.
В сервісі Антона (LevelUp) залили те, що я приніс: масло Тексако, охлаждайку Хепу, взагалі ніяких питань. До того 6 років поспіль робив ТО на Богданівській 15, там теж заливали те, що я давав, і в сервісну книжку ставили фірмову печатку без жодних зауважень.
Якщо СТО примушує, а не просто рекомендує - в сраку такий сервіс.
Повідомлення VETERAN » Нед, 03 жовтня 2021, 20:24
g0nzales писав:
Майже всі вони такі - тільки деякі до п--ди.
Повідомлення vovka » Пон, 04 жовтня 2021, 19:08
VETERAN, та щось то неможе бути. То в офіціалів таке є, но іншим сервісам без записів в сервіску яка різниця?
Їхня "гарантія" і так переважно закінчується в момент виїзду з їхньої брами :D
Я щось ще з таким не стикався (завжди рідини купляв сам).
Повідомлення VETERAN » Суб, 16 жовтня 2021, 18:17
Хтось бачив колону Міні у Львові? Прибули гості з Києва та Одеси - 33 машини.
ЗображенняЗображення
Денис
З нами з: Сер, 17 травня 2006, 15:02
Авто: Ford Mondeo 2,Turnier,1,8,Panther Black
Повідомлення Денис » Суб, 16 жовтня 2021, 18:37
Так,вони всі сьогодні були на Південному на автослаломі. Завтра продовження,Джимхана.
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 жовтня 2021, 06:41
Денис писав:
Не були - їздили вулицями Львова.
Повідомлення vovka » Нед, 17 жовтня 2021, 09:20
VETERAN писав:
Сер, 22 вересня 2021, 19:14
Пропозиція не по Міні.
Черговий раз намагаюся прибрати в гаражі і натикаюся на каталізатор.
Старий, куплений 25 років тому в США, але не юзаний. Тоді ходили чутки, що зобов'яжуть всіх поставити каталізатори - от я і привіз сюди а не зобов'язали - от і лежить.
Ось такий. Може комусь треба...
Входи діаметром 60мм. Такий просвіт лампочки на скрізь.
Так виглядає поверхня каталізатора.
Тобто вхід під 60 трубу як я розумію.
А кількість ячейок на дюйм? В спортивних від 100 до 200 (євро-3, євро-4 з напрягом, раз через два чек блимає), деколи 300 (євро4). Зараз на євро-6 від 600. Враховуючи що йому 25 років то там навряд чи щось більше євро-3.
Якось би то поточніше взнати. То кераміка чи метал? Скупщики скільки дають? :)
Питаю бо планую міняти вихлоп, а вирізати з труби штатний кат неохота, щоб була потім можливість все вернути назад.
І власне для орієнтиру по ціні я знайшов на алі спортивні каталізатори нові 200 cell металеві, ну але там цінник з доставкою 120$ (300 cells напевно чуть дорожче, треба питати). Може він на лом піде дорожче якщо має цінні метали.
https://www.aliexpress.com/item/4000878077551.html
Повідомлення vovka » Нед, 17 жовтня 2021, 09:25
Теоретично ті cells можна порахувати. Оті квадратики на квадратний дюйм. То важлива характеристика, буде легше продати ))
З того що швидко загуглив то є фірма Perfection Automotive
Тут можна розшифрувати коди на старих катах.
https://ww3.arb.ca.gov/msprog/aftermktc ... tlabel.pdf
N/CAPA означає:
N = for new aftermarket converters
CA = Indicates that the converter has been ARB approved
PA - Perfection Auto Prod. Corp
23017 то номер.. хіба написати на ту фірмі і запитати що то вони таке робили в 94 році :D
Повідомлення VETERAN » Нед, 17 жовтня 2021, 09:37
vovka писав:
Лінійний, чи квадратний?
Я порахував - поперек труби 60мм є приблизно 60 квадратиків - тобто 1 на міліметр. Дюйм - приблизно 25 мм, отже 25 на лінійний, або 625 на квадратний.
25 років тому зробили, як для євро-7. )))
Повідомлення vovka » Нед, 17 жовтня 2021, 10:04
квадратний..
на ебеї похожі кати того виробника в районі 100$ нові, ну тобто навряд чи його дорого продати можна, принаймні тут :D може на олх ))
Мені бажано спортивний 200-300.. но взагалі то шось дешеві ці кати і 600 ячейок то незле для цивільної машини, я навіть зараз нерозумію нащо з машин масово вирізають каталізатори при таких то цінах. Невелика плата щоб несмерділо ))
Romko
З нами з: Чет, 30 березня 2006, 12:53
Авто: Bravo Sport s1, Cherokee Limited 3.2 4wd
Повідомлення Romko » Вів, 19 жовтня 2021, 11:46
vovka писав:
коли ще чесалось щось покрутити в тачці і робив стейдж 1 цікавився спорт катами 200-300 сел - хотів вварити універсальний Магнафлов в даунпайп(дуже навіть гуд ціна - якість), але потім плюнув і поставив даунпайп без ката )))
..але мене вистарчило аж на 1міс - нюхати сморід вихлопа і вернув назад рідний кат ))), якось переживу без тих 5-10 коней))
Повідомлення VETERAN » Вів, 26 жовтня 2021, 18:30
Тепер і мій жигулик має якесь відношення до Клубу Міні.
sashanova
З нами з: Чет, 19 січня 2012, 10:55
Ім'я: Sasha
Авто: був Х5
Дякував (ла): 96 рази
Подякували: 154 рази
Повідомлення sashanova » Вів, 26 жовтня 2021, 18:55
:D :D
Повідомлення VETERAN » П'ят, 03 грудня 2021, 18:40
Ну от - потрапило Міні в мої руки і треба встигнути поміняти масло, а то вже більше 12 тисяч наїздило. Заїхав до Петра на Південному і за годину вже все було зроблено - двигун промили, поміняли фільтри і залили новеньке BMW 5W30 LL01.Так... подорожчало масло - вже по 400грн./літр.
Після заміни подушки двигуна вона чомусь затирає - і чого вона так просіла відразу - це ж відразу після заміни відчувалося - просто помітив аж тепер. Напевно треба якусь шайбу підкласти.
Авто: Audi A4
Повідомлення Dexter » Суб, 04 грудня 2021, 02:42
дуже великий інтервал заміни, для того вибагливого і ненадійного двигуна
я б, якби мав той двигун, то би що 7 тисяч міняв, а не 12
VETERAN писав:
дорогувато, думаю в інтернет магазинах можна дешевше купити
Повідомлення vovka » Суб, 04 грудня 2021, 09:59
VETERAN писав:
Хіба є якийсь великий зміст лити в той простий атмосферник 1.6 на 120 коней такий дорожезний лонглайф і міняти його кожні 12 тисяч? :surprised
Денис
Повідомлення Денис » Суб, 04 грудня 2021, 10:03
Дуже цікаве обслуговування автомобіля
Повідомлення RULES » Суб, 04 грудня 2021, 10:18
vovka писав:
VETERAN писав:
вроді середня ціна як на масло. не найдешевше але і не найдорожче
Повідомлення VETERAN » Суб, 04 грудня 2021, 10:29
vovka писав:
Є такі люди, які виготовляють всякі речі і вони радять, як їх краще доглядати. Так от для американців радять міняти мастило кожні 25 тисяч кілометрів, а європейцям рекомендують - саме для цього авто і з цим двигуном - міняти масло трошки частіше - кожні 15 тисяч кілометрів. Я сам колись займався розробкою виробів для конвеєра і також проводив купу всяких випробувань, на основі яких давав свої інструкції для споживачів. Напевно було б образливо довідатися, що хтось вважає мою роботу нікчемною.
Кожен сам собі господар - хтось черевики не вдягає другий раз, а є такі, що наймають когось, щоб їм спочатку розносили.
g0nzales
Авто: мале відерко
Номер: ВС?????Е
Подякували: 84 рази
Повідомлення g0nzales » Суб, 04 грудня 2021, 10:31
Оригінал - від 340грн/л, аналоги - від 210грн/л
https://avto.pro/part-83212465843-BMW-878/
Регламент заміни 15тис.км+ дається, коли єксплуатація авто відбувається у полегшеному режимі, типу завів авто і далі 50км+ проїхав із середньою швидкістю 35км/год+
У разі важкого режиму, типу завівся і проїхав 3..5км, і так кілька раз на день, або великі інтервали роботи на ХХ без руху, рекомендують зменшувати інтервал заміни масла в двигуні.
Якщо у вас в авто, окрім пробігу від останнього ТО, фіксується час роботи двигуна, то можна орієнтуватися саме на цей показник, і робити заміну масла кожні 250-300 мотогодин.
Востаннє редагувалось Суб, 04 грудня 2021, 10:36 користувачем g0nzales, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
