Модератори: Jarevych, Жульєн, Dimon, Denja, NIK
Volvo v50 d5
4HOts
З нами з: Чет, 16 серпня 2012, 16:53
Авто: Volvo V50 D5
Дякував (ла): 18 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Вів, 28 липня 2020, 20:09
САХАР писав:
Вів, 28 липня 2020, 17:50
4HOts, мені ця інфа про масло нічого не дала.Я питався чи є допуски під сажевий фільтр?
Рекомендовано использовать для автомобилей с сажевыми фильтрами DPF.
З нами з: П'ят, 15 травня 2009, 18:20
Ім'я: Михайло
Авто: різні :)
Дякував (ла): 210 рази
Подякували: 70 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення cat-yellow » Вів, 28 липня 2020, 23:26
полжизні юзаю Шелл і ніколи нічо, всіда ок
тільки в мотик лию Valvoline
За це повідомлення автора cat-yellow подякував:
Йосип (Чет, 30 липня 2020, 09:00)
Дякував (ла): 9 рази
Подякували: 110 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення САХАР » Сер, 29 липня 2020, 08:40
4HOts, то вже краще ніж соляра в звичайне масло.Але фільтр пропалити примусово і як рівень підніматиметься дивитись до форсунок,кілець під ними,посадочних місць.
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Чет, 30 липня 2020, 11:40
САХАР писав:
Форсунки знімали і встановлювали нові кільця, коли вихрьову заслонку замінювали. Час від часу заглядаю, рівень не збільшується :-)
gooliver
З нами з: Вів, 08 березня 2016, 18:46
Ім'я: Dmytro
Авто: диван з 2gr-fe
Номер: 1611
Дякував (ла): 112 рази
Подякували: 84 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення gooliver » Чет, 30 липня 2020, 17:16
поясніть мені не дизелісту, як це так відбувається, що соляра попадає в масло і треба регенерацію сажового?
Он тепер у друга на спортейджі така ж проблема появилася (1.7 дизель 120к пробігу, брав з салону). Він в тачках не шарить тому все, що зміг передати, що йому сказали на сервісі - це зависокий рівень масла, мабуть соляра в маслі і щось з сажовим треба робити.
Типу зробити регенерацію сажового примусово і воно пройде? як її примусово ввімкнути?
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Чет, 30 липня 2020, 17:52
Проблема с регенерацией фильтра заключается в том, что водитель не всегда знает, что происходит нечто подобное. Поэтому компьютер «ищет» нужный момент и затем активирует процесс. Обычно это происходит при движении с постоянной скоростью. В некоторых случаях на приборной панели появляется соответствующее сообщение, после чего двигатель должен находиться в среднем диапазоне и, если возможно, двигаться с постоянной скоростью. К сожалению, это не всегда просто, поэтому процесс прерывается.
Причины, по которым в автомобилях может повышаться уровень моторного масла из-за сажевого фильтра
Избыток топлива в неблагоприятных для процесса условиях не попадает в выхлопную систему и не сгорает, а остается в цилиндрах и стекает по стенкам блока цилиндров в картер, то есть топливо попадает в систему смазки. После нескольких десятков таких ситуаций дизельное топливо, смешанное с моторным маслом, поднимает уровень последнего до максимального и даже выше.
https://1gai.ru/baza-znaniy/521922-poch ... iltra.html
Якось так :|
Kirik
З нами з: Пон, 19 липня 2010, 17:16
Ім'я: Петро
Авто: Escort Mk2 coupe,Volvo Power
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Kirik » П'ят, 31 липня 2020, 07:59
4HOts писав:
Якось так :|
та дай їй просратися і все буде добре :D
п.с. хочеш заїдь до мене, відою почитаєм, якщо шо запустим регенерацію сажевого
З нами з: Суб, 18 липня 2009, 14:41
Авто: W221
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення T5-R » Чет, 06 серпня 2020, 12:21
Fobos писав:
Пон, 20 квітня 2020, 01:05
Я би побоявся 2.4 дизеля, тих 1.6 як гною, відповідноі запчастин, а тут...
1.6 то смішно. бенз чи дизель.
Власне що вольво треба купувати з двигуном вольво, а не форд. ті 2.4 дуже живучі, навіть хс90 тягає і з чіпом дружить.
Подушки двигуна доречі на тому дизелі, радять міняти всі за один раз. на хс90 то десь 7 тисяч грн, на 50ці не памятаю(
Я от мав 2.4і 170 кс з АКПП на с30, звук 5ти циліндрів торч. З нюансів по витратах, які можуть очікувати на власників то квкг 5000 грн та муфти на рвалах біля 10 тис грн. раз на 120-150-170 тис км.
Решта все просто, надійно і доступно.
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Суб, 15 серпня 2020, 18:28
Замінив сьогодні лампочки. Вся процедура зайняла менше 5 хвилин.
Взяв NX1S Лампа ксенонова Neolux D1S 85v 35w 4300k Pk32d-2, *Lesyk* рекомендував :-)
Пробіг 242 тис
Ціна 1920 грн.
Ім'я: Юра
Авто: Fords
Дякував (ла): 135 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Fobos » Пон, 17 серпня 2020, 17:56
T5-R писав:
Fobos писав:
А які фордівські двигуни були на вольво? У форда взагалі ніколи своїх дизельних двигунів не було, а 1.6 то PSA.
Дякував (ла): 8 рази
Подякували: 81 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Jarevych » Вів, 18 серпня 2020, 07:26
Fobos, 1,6 і 2,2 хді розробляли Форд для пса, тому по суті то фордівський мотор.
Ім'я: Юра
Авто: Fords
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Fobos » Вів, 18 серпня 2020, 09:25
Хех, ну тоді бензиновий Duratec то не фордівський двигун, а Yamaha, за такою логікою.
Подякували: 81 рази
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Jarevych » Сер, 19 серпня 2020, 06:46
Fobos, так Андрій не писав саме за дизельні, в Вольво ставились бензинові мотори Форд.
А дюратек, вроді як разом з ямахою Форд розроблявся хіба ні?
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Вів, 25 серпня 2020, 16:32
З'явилось повідомлення про необхідність ТО :-)
Ресетнув по інструкції :
1. Сідаємо в авто, закриваємо двері.
2. Вставляємо ключ і повертаємо в 1 положення.
3. Натискаємо на кнопку скидання лічильника пробігу на панелі приладів і тримаємо.
4. Повертаємо ключ в 2 положення.
5. Через 3 секунди починає моргати жовта лампочка "I" (інформація) — відпускаємо кнопку.
Кнопку треба відпустити коли лампочка моргає. Якщо відпустити, коли вона вже перестала моргати то нічого не скинеться.
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Вів, 22 вересня 2020, 21:41
Прокатався на минулих вихідних до Хотинської фортеці. Туди через Тернопіль - Гусятин, назад через Чернівці- Коломию - Івано - Франківськ. Однозначно краще їхати через Чернівці, практично всюди нова дорога. Думаю все таки на наступне літо взяти хоча б 50 профіль :D
Задимілась зарядка в прикурювач Xiaomi Car Charger Silver. Прослужила близько 2 років. Запобіжник прийняв удар на себе :happy
Заміна тривала менше 5 хв.
Блок з запобіжниками знаходиться під бардачком:
— Знімаємо обшивку — тримається на кліпсах
— Відкручуємо два фіксатора
— Дістаємо блок
Фото з інтернету, але в мене ідентичний :-)
— Потрібний запобіжник 3 зліва у верхньому ряді (15 A)
Пробіг: Майже 245 тис., скоро ТО :-)
Ім'я: Юра
Авто: Fords
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Fobos » П'ят, 25 вересня 2020, 13:04
[цензура], у мене та зарядка 2 рази аккумулятор в 0 висадила за 30хв, не розумію яким чином так могло статися. Ще питання, а де можна прошити панель на російьку мову, бо у кума лише скандинавська якась, ніхрена не зрозуміло.
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » П'ят, 25 вересня 2020, 17:10
Fobos писав:
Наче у офіціалів в районі 100$
Моя була придбана в салоні в Києві, тому вже з російською і 900429 OWNERS MAN FOR UKRAINE в комплектації.
Adywan
З нами з: Вів, 16 серпня 2011, 22:50
Ім'я: Макс
Авто: BMW e91 320d
Номер: ВС 0876
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення Adywan » П'ят, 25 вересня 2020, 21:32
4HOts писав:
російською
4HOts писав:
:facepalm :facepalm :facepalm
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Суб, 26 вересня 2020, 11:54
Adywan писав:
4HOts писав:
російською
4HOts писав:
Ну 2009 рік був, що зробиш...
4HOts
Авто: Volvo V50 D5
Re: Volvo v50 d5
Повідомлення 4HOts » Суб, 26 вересня 2020, 11:57
4HOts писав:
Adywan писав:
4HOts писав:
російською
4HOts писав:
У телеграм каналі "Volvo Family Ukraine" ось таке було повідомлення:
"Українська мова є тільки на платформу P2. На P1 і P3 нема і не буде. Другий раз я пів року на створення коду не буду витрачати))) Як виявилось люди не готові платити за індивідуальні рішення"
