Капремонт двигуна ВАЗ 2101 при пробігу 60 тис.
- vitalya6575
- З нами з: Чет, 02 липня 2009, 17:43
- Ім'я: Віталько
- Авто: 2101 (до того 2106)
Потрібна порада людини яка шарить в жигулівських двіжках!
Проблема така: купив Жигуля 1-ї моделі з реальним пробігом 60 тис., двигун ремонту ще не бачив, але рідко експлуатувався. Впродовж останніх 10-ти років машина заводилась один раз в рік, їздила всього пару днів і знов ставала на консервацію.
І це відбилось на роботі двигуна... він димить страшенно, жре масло, компресія 9 8 8 і 5, бензу жре як зварйована - по трасі 10-11 л / 100 км, а по місту взагалі 13-15 літрів.
Є підозра що двигун був перегрітим, так як на блоці фарба вся полущилась сильно і його підфарбовували сріблянкою, з клапанної кришки теж фарба вся полущилась.
Питання полягає в тому, варто його повністю капіталити, чи можна перекинути лише кільця, вкладиші, сальники клапанів, поставити карбюратор від 2105 чи 2108 і їздити, щоб розхід не був таким диким? Так як не впевнений, чи буду дуже довго на цій тачці їздити...
І якщо повністю капіталити, то що воно по грошах винесе...
Re: Капремонт двигуна ВАЗ 2101 при пробігу 60 тис.
ну , вскривати ж будеш - от і продефектуєш заодно .vitalya6575 писав: Питання полягає в тому, варто його повністю капіталити, чи можна перекинути лише кільця, вкладиші, сальники клапанів, поставити карбюратор від 2105 чи 2108 і їздити, щоб розхід не був таким диким?
Вангую , що після заміни маслознімних , поршневих всяких гумок \прокладок, рідин , а також привести карб в порядок , то ситуація зміниться в значно кращу сторону
При такому пробігу не повинно було б сильно все зноситися і спрацюватися . Хоча невідомо як її заводили і що з маслом . Якщо 10 років - на одному і тому ж - це
- Black
- З нами з: П'ят, 29 червня 2007, 13:11
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
На чём грунт ? Пробег и расход топлива ?vitalya6575 писав: Проблема така: купив Жигуля 1-ї моделі з реальним пробігом 60 тис., двигун ремонту ще не бачив, але рідко експлуатувався. Впродовж останніх 10-ти років машина заводилась один раз в рік, їздила всього пару днів і знов ставала на консервацію.
Бред полный !При чём тут покрытие (краски) и внутренние деформация ДВС ? Аргументируй !!! Погодные условия , перепал температур , влажности и т.д. учитывал ?vitalya6575 писав: Є підозра що двигун був перегрітим, так як на блоці фарба вся полущилась сильно і його підфарбовували сріблянкою, з клапанної кришки теж фарба вся полущилась.
100 % если оставишь для себя.vitalya6575 писав: Питання полягає в тому, варто його повністю капіталити
То показатели на сушняк или на масле ?vitalya6575 писав: компресія 9 8 8 і 5
Можно и родной рихтануть , зачем дополнительный "попандос" ?vitalya6575 писав: поставити карбюратор від 2105 чи 2108 і їздити, щоб розхід не був таким диким
Езжай к мотористу он тебе про всё расскажет , аборт по телефону не делается , сорри ни чего личного.vitalya6575 писав: І якщо повністю капіталити, то що воно по грошах винесе...
Ваша правдаLiuskywalker писав: Хоча невідомо як її заводили і що з маслом .
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Информация к размышлению :
шо опять не так? хочеш волгу чи 2102?vitalya6575 писав: Так як не впевнений, чи буду дуже довго на цій тачці їздити...
- Linux_Rock
- З нами з: П'ят, 24 січня 2014, 23:29
vitalya6575, 2 500 з всіма шліфовками, замінами масла, дорогими кольцами і тд.
Якщо ремонту не бачив то варта, більшість моторів вже пережили мінімум 2 ремонта. І найти будь який менше одного важко. А розбереш подивишся яка там в тебе ситуація, якщо не довго їздити то в гривень 700 (вкладиші всі, масло, кольца, ланцюг, заспокоювач)+ розпредвал 250
- vitalya6575
- Ім'я: Віталько
та все так! я просто не зупиняюсь шукати ту єдину двійку) копійка ця дуже достойна, але якщо найду двійку в такому ж стані - то поміняю;) або якщо назбираю ше грошей, нічого продавати не буду, просто поповню колекціюAnGeL писав: шо опять не так? хочеш волгу чи 2102?
vitalya6575, треба розібрати і скласти .можливо обійдеться заміною кілець і сальників клапанів.ну можливо шатунних вкладишів .при 60к зносу немає бути зовсім .але можуть бути раковини від старості і простою .тоді зле
100% перевір насухо і з маслом - будеш бачити. Варіант, що кільця лягли. Але якщо машина була кинута на призволяще - корозія в циліндрах. Димить 200% через практично відсутні ковпачки. Бензу жре - через забитий і засохший карб. Я б для початку обслужив головку і карб, перепотрошив та виставив запалення, а далі буде видно. Та й компрессія 5 - щось дивне, мала б жостко троїти і труситись.Black писав: То показатели на сушняк или на масле ?
- vitalya6575
- Ім'я: Віталько
був на днях у моториста, старого дідулі, який все життя капіталить жигулівські двіжки, рекомендували мені його... сказали що після нього двіжки наїжджають по 250 тис. сказав що орієнтуватись на 5000 тис (робота і деталі), але то вже все буде після вскриттяLinux_Rock писав: 2 500 з всіма шліфовками, замінами масла, дорогими кольцами і тд.
- vitalya6575
- Ім'я: Віталько
карбрюратор вже повністю обслужений, запалення теж, і клапана з ланцюгом - був у хлопців які професійно тим займаються і мають обладнання, то ж з карбюратором вже 100% все гуд, причина великого розходу не в ньому!AndrewK писав: Бензу жре - через забитий і засохший карб.
Тоді скоріше за все кільця залягли. Поміряй компрессію на мокро.
А ковпачки міняв?
А ковпачки міняв?
Машина якого року?
- vitalya6575
- Ім'я: Віталько
які ковпачки?AndrewK писав: А ковпачки міняв?
77 рікAndrewK писав: Машина якого року?
На клапанах ковпачки, ті котрі "маслоотражатєльниє"; скорше за все їх практично нема вже в тебе.
Вроді нормальні тоді були, за 60тик. не мало б зноситися сильно, вкладиші точно живі, кільця - хз, треба дивитисяvitalya6575 писав: 77 рік
- vitalya6575
- Ім'я: Віталько
ну масло в тій машині, як я зрозумів, за ті 10 років рідко мінялось, бо воно таке чорне було що просто ....AndrewK писав:На клапанах ковпачки, ті котрі "маслоотражатєльниє"; скорше за все їх практично нема вже в тебе.Вроді нормальні тоді були, за 60тик. не мало б зноситися сильно, вкладиші точно живі, кільця - хз, треба дивитисяvitalya6575 писав: 77 рік
а вот перший власник її дуже беріг, дав життя їй вже син того дідулі, йому на неї було на..рати
маслозйомні на клапанах . В першу чергу це зробити , бо їм пипа ,як правило .vitalya6575 писав: які ковпачки?
Якщо неохота голову знімати - влити розкоксовку в свічні отвори .
А також на промивочному маслі нормально помаслати той мотор пасивно, я б використав якусь норм. промивку , щоб мотор норм. відмився від старого масла !
Тоді норм. масло + фільтр . Перед тим поміряти компресію на суху і вливши масла трохи в свічні .
- vitalya6575
- Ім'я: Віталько
а скільки на тій промивці тре наїздити?Liuskywalker писав: А також на промивочному маслі нормально помаслати той мотор пасивно, я б використав якусь норм. промивку , щоб мотор норм. відмився від старого масла !
бо там такий шлак шо просто ппц, прям нігрол
ну, тоді, як ніц не поможе, "вскритіє покаже"vitalya6575 писав: ну масло в тій машині, як я зрозумів, за ті 10 років рідко мінялось, бо воно таке чорне було що просто ....а вот перший власник її дуже беріг, дав життя їй вже син того дідулі, йому на неї було на..рати
Гонки на гудроні і з низьким рівнем могли привести до чого хочеш. І якщо 5 відповідає дійсності, то 4-й циліндр це класика жанру
Короче так - міряй мокро/сухо, тоді залежно від результатів - пробуй розкоксовувати.
якщо так все мрачно - дивись щоб ти ще не чистив з частковою розборкою. Бо є шанс відпадаючики кусками засрати сітку маслоприйомника і тоді песецьvitalya6575 писав: а скільки на тій промивці тре наїздити?бо там такий шлак шо просто ппц, прям нігрол
