на писавandriy320e30 писав: ціна ?
Высококачественные масла фирмы Rymax (Rymco)
- Петро
- Подякували: 17 рази
Re: Высококачественные масла фирмы Rymax (Rymco)
тут на сайті є все з чого складається масло .10в 60 наприклад
http://www.rymax-lubricants.com/resourc ... 191182.pdf
- Sem
- З нами з: Вів, 25 жовтня 2005, 21:18
- Ім'я: SаШОК
- Авто: BMW E36 USA M3 Supercharger
- Номер: 8333
Поскольку затронули тему присадок,решил и я поделится,пришло время плановой замены масла.Масло всегда стараюсь менять чаще, от этого в любом случае только плюс,тем более до меня лили, как обычно для многих заряженных BMW, мрачный Castrol TWS MOTORSPORT 10в60.
Мой выбор Rymco LeMans RS 5W-50.
При замене масла я применил 15-минутную промывку.
http://www.rymax-lubricants.com/products/engine-flush/
Это новый продукт, уже под брендом Rymax, раньше его не было.
Очень порадовало, что промывка не воняет салярой или керосином, как 99% продукции на рынке, на вид маслянистая, запах напоминает очень качественное моторное масло, он какой-то слишком синтетический.)
Об эффективности ее ничего сказать не могу, но думаю, что ее моющий эффект присутствует, по аналогии с моторными маслами Rymco, которые моют шикарно! Эта промывка — профилактическая мера, присадки такого типа мягкие, от них или есть польза или просто нет эффекта.
Применять всякое галимое промывочное масло не стоит))
После замены в свежее масло я добавил присадку Rymax Engine Performace Booster.
http://www.rymax-lubricants.com/product ... e-booster/
Присадка по своей сути проста, никаких нано-экстра-мега-галагенов-фуллеренов и прочих сказок) Никаких наращиваний изношенных деталей с повторением геометрии, как обещают некоторые алхимики, насыпая алюминиевую пудру или различные медесодержащие компоненты)))))
Она содержит гексагональный нитрид бора — hBn, высочайшего качества (от качества цену гуляет в разы), в большом количестве + комплекс противокислительных присадок и все это, во взвешенном состоянии находится в НЕ гигроскопичной полиэфирной (полиэстеровой) основе производства Matrix Specialty Lubricants BV . hBn лучшая противоизносная и противозадирная присадка, выдерживает высокие температуры, прилипает к металлу, не боится водяных паров, значительно снижает трение, не имеет побочных эффектов, в отличии от дисульфида молибдена или тефлона с графитом)
— Она беззольная, подходит для малозольных масел, предназначенных для двигателей с DPF фильтром)
— Содержащийся в ней hBn и так присутствует в маслах серии LeMans RS но в меньшей концентрации. (а вообще hBn бывает у разных брендов, хоть и редко)
— Она нужна всем, кто хочет добиться от своего масла максимальных противозадирных и противоизносных свойств, подходит и для крутых спортивных масел и для жиденьких малозольных 0W-20, чьи противоизносные свойства ограничены изначально. По хорошему, этот комплекс мог быть введен с завода, в состав любого моторного масла Rymco (Rymax) но останавливает цена,для многих людей такие свойства масла могут оказаться избыточными, поэтому решено было сделать отдельную присадку, что бы клиент действовал на свое усмотрение.
Так же хочется отметить одну забавную вещь, эта присадка, при высокой концентрации hBn в 250мл — обычного, светло-золотистого цвета, в то время, как один масляный бренд, имеющий на 4 литра масла в канистре меньше hBn чем в этих 250мл, красит свое масло в белый цвет… объясняя такой цвет огромным содержанием металлокерамики hBn…))))) не вникая, что для белого цвета, надо иметь безумную концентрацию, непригодную для масел, и бывает такое только в специальных жидких антипригарных (теплоизлирующих) покрытиях, применяемых в металлургии))))) Но пипл любит сказки и нано-мега-ультра-экстра технологии)
BMW ///М Power
то добре ,бо кератек (тоже нітрит бора там є)в середині жовтий ,і рукою як би абразив відчувається . певно не домололи по факту воно в моторі розтворяється .але не приємно .і фільтз може підзабити . тай ціна тут нормальна .в принципі я буду старим добрим молібденом користуватися (дешево ,сердито ,атомно )але масло 5к і замінаSem писав: светло-золотистого цвета
Sem, глянеш потім скільки та присадка молібдена має в% чи як там ,і в якій базі розчинена не можу найти msds на сайті .бо лікві молі мені не подобається ,також чується абразив (тоже нітрит бора є недомелений) і розчинена в мінералці)
Engine Protector 250мл 185грн
"Rymax Engine Protector образует плотный защитный слой, способный противостоять значительным нагрузкам, на поверхности трущихся металлических деталей двигателя, применяется во всех видах легковых автомобилей, легких грузовиках и внедорожниках. Помогает противодействовать разрушению моторного масла, его разжижению, повышая вязкость и увеличивая защиту от износа. Значительно уменьшает трение и износ, образуя прочную молибденовую пленку (MoS2)
- YuraDOC
- З нами з: Чет, 03 березня 2011, 13:51
- Авто: BMW+Opel
Питання, по ділу, до знаючих. Яку присадку порадите для обкатки після капіталки мотора, з розточкою блока і шліфовкою коліна? І ще один варінт: яка присалка в двигун в якому просто замінили поршневі кільця і шатунні вкладиші?
Заздалегіть дякую!
Заздалегіть дякую!
(O==[][]==O)
в залежності яке масло і коли заміна. в добре масло не треба лити присадок .якшо не на гонки.YuraDOC писав: Питання, по ділу, до знаючих. Яку присадку порадите для обкатки після капіталки мотора, з розточкою блока і шліфовкою коліна? І ще один варінт: яка присалка в двигун в якому просто замінили поршневі кільця і шатунні вкладиші?
Заздалегіть дякую!
головне нанопротек чи хадо не лий
по присадках на довгий срок дії можеш залити
ціна досить демократична
кращий ніж кератек .також є аналоги від ксенуму і тд не вникав.
вона відполірує поверхні .але бажано трохи прикатати кілометрів 200.
якшо чисто на драг і 3-5к заміна масла ,то шось на моs2 рулить. не дурно його в шруси і гіпоєдні редуктори засипають .короче провірена мною присадка
а і манол не лити . вона осідає в осадок
- Sem
- Ім'я: SаШОК
- Номер: 8333
в этом случае рекомендую залить Rymax Engine Performace Booster у меня похожая ситуация по мотору не сток,состав описал выше.YuraDOC писав: Яку присадку порадите для обкатки після капіталки мотора, з розточкою блока і шліфовкою коліна?
в этом варианте можно добавить Rymax Engine ProtectorYuraDOC писав: І ще один варінт: яка присалка в двигун в якому просто замінили поршневі кільця і шатунні вкладиші?
BMW ///М Power
- Sem
- Ім'я: SаШОК
- Номер: 8333
YuraDOC, а вообщем если бюджет позволяет, тогда однозначно, по присадкам все равно лучше в любых случаях использовать Engine Performance Booster. Она однозначно круче в любых режимах и совершенно не имеет побочных эффектов в любом моторе) Не важно меняли кольца или мотор давно ездит!
Но вообще эти присадки не ДЛЯ ускоренной приработки))) Это не притирочные пасты! Забудьте слово абразив, относительно hBn у Rymax))
BMW ///М Power
а як же зглажування ?Sem писав: За счет сглаживания поверхности трения уменьшается коэффициент трения,
- З нами з: Пон, 29 травня 2006, 01:30
- Авто: Honda TRX / Toyota біла 2шт.
- Дякував (ла): 18 рази
- Подякували: 11 рази
а я б казав не лити присадки пыд час обкатки, не треба цього робити. залити якесь хороше масло 10w40, прикатати дууже легенько, тоды залити 5w40 ы завалити конську дозу присадки, наприклад цього Engine Performace Booster
Воно
прикатати краще на 5в40 .зазори то малі .кінську дозу тоже не альо .воно по ідеї згладжує метал (полірує)потім впитується втирається укріплює його ,ну і тим робить захисний слой.більша доза нічо не дасть ,так як піля притирки слой не нарощується молібден наприклад зовсім по іншому робить ніякої реакції з металом .є ще новий молібден 3 ядерний називається MoDTP - MoDTC .його використовують в японських маслах 0в20 ,і є ще присадки на ньому
Востаннє редагувалось Чет, 05 листопада 2015, 15:03 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
andriy320e30, прикатати краще на "чистому" не агресивному маслы, 10w40 пыдходить. якщо ти кажеш про зазори тоды обкатка на 5w30 titan gt1 pro c3 буде чисто,воно рыдке. краще чим на 5w40
Воно
так ще краще .головне щоб НTHS не було сильно меншим .бо може бути контакт метал металThorn писав: 5w30 titan gt1 pro c3 буде чисто,воно рыдке.
- Sem
- Ім'я: SаШОК
- Номер: 8333
hBn — сглаживание, как таковое за своих микро размеров и полярности) Создает тонкую пленку которая сверхпрочную. Или правильнее сказать не пленку, а покрытие)andriy320e30 писав: а як же зглажування ?
Он не сполировывает хонинговку))
Я заливал присадку Rymax Engine Performace Booster с hBn баночку не выкинул,можно засунь в нее руку) Там не будет абразива на пальцах)) И ничего не выпадает в осадок.
Я ж давал ссылки уже. Matrix & Rymax они профи с большим стажем по всем присадкам с молибденом, нитридом бора, тефлоном и графитом, они их разрабатывают, делают и продают многим брендам для изготовления масел и смазок для разных отраслей индустрии и авто.
BMW ///М Power
та то ясно ,те зглажування майже невидиме оком ,на мікро рівні .хонінговка має дуже грубі рискиSem писав: Он не сполировывает хонинговку))
я читав ,але там назва іншаSem писав: Я ж давал ссылки уже.
наприклад bno10 маэ 10%твердого боруSem писав: Я ж давал ссылки уже
Востаннє редагувалось Чет, 05 листопада 2015, 15:55 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
