називається попарне запалювання . в мене тоже так ,поки дачтчик фаз не прикрутив ,вірніше прикрутив ,але ше не підключивLiuskywalker писав: а оце не зрозумів
Мікропроцесорне запалювання - потрібна послуга.
Re: Мікропроцесорне запалювання - потрібна послуга.
andriy320e30, треба ше буде індивідуальні катушки поставити, щоб було так як треба
нє ,ну фізику я поняв , я не пойняв - для чого таке :)andriy320e30 писав: називається попарне запалювання . в мене тоже так
- З нами з: Пон, 12 лютого 2007, 15:38
Liuskywalker, воно було раніше))) потім появилось фазоване запалення))) і в випадку поломки на інжі датчику фаз, то комп автоматом переходить на попарно-паралельний впуск.
фазований вприск і запалення були зроблені для економії. впринципі.
в мене індивідуальні (4 катушки 4 комутатора);) просто датчик фаз не підключений(поки) ,сток не підходив ,поміняв на холлаRomko писав: треба ше буде індивідуальні катушки поставити, щоб було так як треба
Востаннє редагувалось Чет, 24 грудня 2015, 16:34 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
так ,і для великих форсунок файноTIGER-NIGER писав: фазований вприск і запалення були зроблені для економії. впринципі.
Майже. - колінвал від Ниви - тому хід поршня 80мм, замість 64. Степінь стиску 10,5 і розподвал від Ниви.Romko писав: але в автора я так розумію сток...
Від заспокоювача мало що залежить - він або є, або його обірвало. А натягувач у мене зірчастий, на підшипнику.Liuskywalker писав: залежить від стану заспокоювача і натягувача
А от клапани трохи підстукують, бо стараюся трошки більший зазор ставити із-за газу.
то є гуд :)VETERAN писав: А натягувач у мене зірчастий, на підшипнику.
а це по ідеї не повинно вплинути, я колись з цікавості слухав стетоскопом голову і блок - сантиметрів 6 вниз від голови клапанів практично не чутиVETERAN писав: клапани трохи підстукують,
Тому можна пробувати ДД
Особисто я вважаю, що звук від детонації іде з боку колінвалу, бо при вибуху в камері згорання, вибираються зазори між поршнем і пальцем, шатуном і валом, що приводить до удару по кришці вкладиша колінвалу. Тому ставив би той датчик десь в районі зливної пробки блоку. Ще треба глянути конструкцію того датчика, бо є думка, що має значення його положення відносно блоку. Іншими словами - якщо датчик має більшу чутливість вздовж осі, то і ставити його слід вертикально, бо ударна хвиля буде мати саме такий напрямок.Liuskywalker писав: Тому можна пробувати ДД
VETERAN, ні детонація це удар поршня по циліндру .доказано інженерами мотористами ,лабораторіями і тд .але ударні нагрузки також ідуть і на вкладиші. датчик з заводу ставиться на блок ,приблизно по середині ходу поршня.то в бмв . в жигулях по іншому ,але всерівно треба ставити там де ставить завод.
andriy320e30, можливо трохи є, бо детонація може викликати перекладку поршня. Але ударна хвиля всетаки має напрямок вздовж осі циліндра. Не даремно ж детонацію порівнюють з ударом кувалдою по поршню - не збоку ж його б'ють.
Хто знає - як роздобути лямбду, бажано з підігрівом? Подивився на ціну - нову точно купувати не буду.
VETERAN, якраз лямбду треба таки нову ,від ваза бош підійде . знайомий має GM нову . йому не підійшла до бмв (менша скорість реакції) .продає за не дорого (бо пробував ,фішка обрізана),можу по питати .стара лямда може не видавати сигналу зовсім
- M@sTeR
- З нами з: Сер, 06 жовтня 2010, 21:10
- Авто: BMW 525iA
Нова лямбда БОШ 533-тя на Ладу - 550 грн в АВТОВАЗ гурт
універсальний бош з підігрівом десь до 1000грнVETERAN писав:andriy320e30, можливо трохи є, бо детонація може викликати перекладку поршня. Але ударна хвиля всетаки має напрямок вздовж осі циліндра. Не даремно ж детонацію порівнюють з ударом кувалдою по поршню - не збоку ж його б'ють.
Спитай - може за пиво віддасть.andriy320e30 писав: можу по питати
А може ще і каталізатор поставити - ітак лежить новенький без діла?
а тоді краще візьміть бош вазовський за 550 . бо ГМ новий 1000. а він десь за 500 продає точно не знаюVETERAN писав: Спитай - може за пиво віддасть.
на карбі не буде толку від нього,може забитися скоро .під каталізатор мусить бути лямбдарегулювання закритою петлею ,короче автоматичне.а газ і так екологічний, і без каталізатораVETERAN писав: А може ще і каталізатор поставити - ітак лежить новенький без діла?
Щось нерозумію а нащо стокова лямбда ?
Воно до запалювання має дуже далеке відношення..
Краще взяти в когось в оренду широкополосну лямбду і настроїти газ. дальше зняти.
Толку з нею постійно їздити, якщо воно неможе давати зворотній звязок на карбюратор ?
На попередній сторінці я викладував фото з ДД і стандартним місцем його установки в передньоприводному ВАЗ.
для пріколуvovka писав: Толку з нею постійно їздити, якщо воно неможе давати зворотній звязок на карбюратор ?
vovka писав: Щось нерозумію а нащо стокова лямбда ?
Кожен оцінює, приміряючи на себе.andriy320e30 писав: для пріколу
Я сподівався, що зможу по ній коректувати налаштування ГБО, а подекуди і карбюратора. Але, при такій ціні, така річ не оправдує себе.
Перечекаю НР і ще поговорю з братом Ярослава з МАЯ і вже тоді буду робити якісь висновки. За результатами "всенародного обговорення" і враховуючи всенощний бюджет схиляюся до мінімалістичного проекту. Дай Боже, щоб взагалі була можливість машину з гаража викочувати.
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 28 гостей
