Серый восьмак by Black.
- Black
- З нами з: П'ят, 29 червня 2007, 13:11
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Re: Серый восьмак by Black.
Замена масла
Очередной фото отчёт и свои мыФли:
Подготовили установили фильтр масляный :
топливный (от ланоса), я читал о статике в авиации, в автомобильном строении не думаю что с такими мощностями сей девайс будет нужным, поэтому провод(на массу\кузов) был удалён при установке:
приобретён впервые воздушный фильтр, с металлической сеткой в основании корпуса, проблематика состояла в том, что не совсем корректно выдержаны геометрические размеры производителем т.к. установить его в штатное место было не так легко, как у его аналогов без сетки :
маслу не изменяем :
Ну и по топливу с зарядкой всё в порядке :
едем далее…
маслу не изменяем :
едем далее…
- M@sTeR
- З нами з: Сер, 06 жовтня 2010, 21:10
- Авто: BMW 525iA
Як тобі той Zollex, раніше використовував його?
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
пока ни как , т.к заправки только проверенные , и пыли как таковой зима/весна нет , поставили бюджетные фильтра.M@sTeR писав: Як тобі той Zollex, раніше використовував його?
Касательно топливного : насос стоит производительней, чем положено по книжке (примерно в 2 раза ) так что топливо в баке фильтруется несколько раз пока оно там есть , пока не сгорит , не думаю что фильтр забьётся так что его нужно будет менять, или его не стянет насос
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Всем доброго времени суток.
На пути к хорошей обзорности на дороге, с Днепропетровска дождался последний (он же основной) комплект составляющих (для тех кто соберётся повторить путь, нету фото инвенторов на глазки сорри) итак :
переходник на лампу D2S (к-кт ксена под Н4)
монтажная проводка :
блоки розжига слимы :
лампы D2S на 4300 к :
маски на линзы аля Land Rover:
Сама линза с монтажным к-том на 3 дюйма :
Дед мороз ко мне благосклонен в этом году, нужно найти (или стать) снегурочку которая это всё установит и отрегулирует.
Всем надёжных ручников в эту зиму, едем далее…
- diesell
- З нами з: Чет, 12 березня 2009, 00:42
- Авто: BMW
M@sTeR, Zollex- базарный ширпотреб. Ничем, кроме цены, не отличается от всех остальных фильтров ВАЗ -Анус группы.
050-430-99-66 Денис
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
уже всё трудиться как обычноdiesell писав: что там с целиндром,,,,,?
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Подкралась неприятность, рванула прокладка ГБЦ, антифриз начал заливать 1 цилиндр, причины как таковой найдено не было, на 3 котлах добираемся до СТО и меняем и прокладку ГБЦ и соответственно антифриз, теперь он у нас такой :
Таблица с разбавлением :
Если нужно будет вам помочь найти такой, могу подсказать))))
При разбавлении 50/50 выглядит вот так :
Конечно повторил замену масла, т.к. изучать на сколько масло не соответствует тому что есть, не было времени.
фильтр как обычно :
масло не изменно
воспользовавшись сложившийся не приятной ситуацией, извлёк пользу и заменил к-кт ремня ГРМ :
P.S.Извиняюсь за малое кол-во текста, больно всё вспоминать, всё решили едем далее…
фильтр как обычно :
масло не изменно
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Установка би-линз (часть 1-ая ).
Попытаюсь описать с какими трудностями и косяками столкнулся я .
Сначала подогнал маску (она не помещалась):
установил линзу с маской (временно):
ну и всё то же самое со второй :
с правым отражателем начались проблемы, а именно :
при фиксации линзы гайкой :
люфт/шат не устранился, дело оказалось в плохой фиксации (заводом изготовителем что не удивительно) самой площадки под лампочку в корпусе отражателя, решил проблему стамеской и молотком хорошенько приложившись в местах указанных стрелками:
убедившись что всё хорошо, приступил к покраске :
корпуса и отражатели сохнут :
далее решил подправить грешки, что остались от покраски и краска сварилась :
покачав головой, берём растворитель и тряпки в руки начинаем с начала, результат предоставляем вашему вниманию :
тут следует 2 дня сушки и будем приступать к сборке в новом посте, едем далее…
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Установка би-линз (часть 2-ая ).
Забегу на перёд что часть не заключительная, т.к. при температуре на улице -12 -14С градусов, заниматься установкой фар 2 дня подряд, несколько не комфортно, (в перчатках не сильно будешь точен) поехали :
после покраски занялись чистовой установкой :
"монтажим" стекло на своё место :
использовал вот этот герметик :
почти всё готово, заканчиваем вторую :
ранее были приобретены передние поворотники, разница визуально:
заводские потускнели и устали, не смотря на выпуск 20…какого то там года (печаля, тоска и боль полная), какой фирмы были установлены поворотники (тёмный хрусталь) показано на фото, (большое спасибо моему старому другу, за то что мне их предоставил ):
сочетание блок фары и поворотника на мой взгляд вышло идеальным :
ну и собственно произведение на авто :
ближний свет :
осталось заскочить на стенд и всё грамотно поставить (свет), ну и столкнулся с тем что габариты/ангельские глазки не работают, провода вроде не перебил, питание пытались подсоединить правильно, результата нет, если кто то поможет советом/секретом как их (габариты) заставить работать, буду признателен.
После 2-х недель я снова не "пешеходная" сирота, едем далее…
ближний свет :
- Ростик1
- З нами з: Пон, 19 грудня 2011, 17:54
- Ім'я: Ростик
- Авто: Та йой...
- Дякував (ла): 29 рази
получилось как у всех, закрасить всё в черный. корпус фары интересней бы смотрелся в цвет кузова ИМХО
- T5-R
- Авто: Mercedes
Люкс.
П.С. 10 років відіздити на одній машині то сильно. ентузіазм не згасає ще, не хочеться чогось іншого?
- Black
- Ім'я: Дмитро
- Авто: Mitsubishi
Ну конечно , 3/4 Львова ездит такРостик1 писав: получилось как у всех, закрасить всё в черный.
Да у меня тут тоже стоял вопрос НО, преобладание бампера (в чёрном) взяло своё.Ростик1 писав: корпус фары интересней бы смотрелся в цвет кузова ИМХО
Я согласен с вами что это ваше мнение, опять таки где вы были тут :
viewtopic.php?f=55&t=33373&start=740
Когда уже всё сделано ?
После драки ,кулаками не машут по этому - что есть то есть и это мой выбор.
У меня ещё остались не реализованные планы , надо доделать.T5-R писав: 10 років відіздити на одній машині то сильно. ентузіазм не згасає ще,
Конечно хочется, даже можно пригнать из Одессы достойную , но не смогу её обслуживать , вся правда.T5-R писав: не хочеться чогось іншого?
Співчуваю, не тягни довго з настпуною заміною, бо гейтс нажалі вже не торт, а тим більше на ВАЗ, і при тому, що навіть оригінал розлітається на 20-30к Колись раніше я би навіть не задумався над вибором комплекту ГРМ.Black писав: заменил к-кт ремня ГРМ
Fobos онлi на Прiорах з ним проблеми... дуже багато пiдроб саме на це авто, крiм того там бiльше проблема з роликом...
- diesell
- Авто: BMW
Ну вы и кипишь устроили... просто нужно знать, где ремни ГРМ покупать!!! И спишь спокойно!
На фуфыле и 3000км можно всего проехать...
050-430-99-66 Денис
- З нами з: Нед, 15 листопада 2015, 22:05
- Ім'я: Ігор
- Авто: 09
проЇхав 120000 км на испанскому ремні , загляну на нього а він як би і не працював , пока міняти не збираюсь , попробую до 200000
- diesell
- Авто: BMW
Fyrik, давай-давай!!! В 200.000 как раз хорошо и полезно, менять ремень, ролики, помпу и КЛАПАНА.... Правда, погнутые будут, тяжело будет из направляек выбить...
Джигит, блааа..!
Джигит, блааа..!
050-430-99-66 Денис
diesell, в моторі 1.5 клапанам поx на обірваний ремінь. можна міняти ремінь тоді, коли він порветьсяFyrik писав: Авто: 09
- Speedo
- З нами з: Сер, 31 жовтня 2007, 14:52
- Авто: Citroen С4 Grand Picasso
- Дякував (ла): 22 рази
Dexter писав: в моторі 1.5 клапанам поx на обірваний ремінь
ти так думаєш? Ню-ню... а я би все одно, краще не рискував
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
