ХХ бмв Е34 хелп..
- З нами з: Сер, 24 листопада 2010, 16:51
- Ім'я: kolja
- Авто: пежо-партнер
Re: ХХ бмв Е34 хелп..
може бути датчик дросельної заслонки,якщо є можливість його трохи повертати,може допоможе.мав таке,правда на Форді(моноінжекторі).
то було зроблено в першу чергу чергуПередивись патрубки воздухана на тріщини.В мене в Венгріі років 15 назад таке було там майстер ізолентою мотнув і все.
віг там стоїть на мертво, тай знімання фішки нічо не дає на робочому моторі, в принципі читав шо на ХХ так і має бути, а вот знімання фішки з РХХ тоже не дає ніякого результату, вчора вечером колупався знову, значить або на РХХ не подається напруга або він здох, вчора не мав часу і можливості сьогодні знову буду знімати той РХХ і діагностувати ретельніше, от тільки не пойму, 3-х контактні РХХ я розумію як працює, а двохконтактне?...тупо відкривається/закривається? в чому смисл тоді регулятора не поймуможе бути датчик дросельної заслонки,якщо є можливість його трохи повертати,може допоможе.мав таке,правда на Форді(моноінжекторі).
Він працює на частоті в районі 60-70гц через широтно імпульсну модуляцію. Відкривається плавно на любу величину. Деколи навіть чути як він гуде. Зніми його підключи фішку і він має рухатись. Не думаю що справа рхх. Він більше працює на холодну хоча хзн. В мене 2х контактний рхх і в дуже багатьох бмв і не бмв 2контактний
а амплітуда? 12В? чи меншаВін працює на частоті в районі 60-70гц через широтно імпульсну модуляцію
так от тоже читав шо має густи і чуть вібрувати при роботі я вже вчора як йог на працюючому моторі туди добрався,, руку на нього поклав-ніфіга..Деколи навіть чути як він гуде.
легко сказати враховуючи де він знаходитьсяЗніми його підключи фішку і він має рухатись
це як? а на гарячому двигуні ХХ через шо працює?Не думаю що справа рхх. Він більше працює на холодну хоча хзн.
лишнього не маєш?В мене 2х контактний рхх
Через мінімальне положення. Він більше для стабілізації на гарячу. Ну то де як. Там 12 вольт. Лишнього не маю)sashanova писав: а на гарячому двигуні ХХ через шо працює?
не зрозумів тебе як він може одночасно працювати на гарячому двигуні через мінімальне положення і бути більше для стабілізації на гарячу??? ну мнеше з тим , знайшов якусь примітивну осцилограму на просторах інтернету, сьогодні притарабаню з роботи осцилограф буду пасматрєтьЧерез мінімальне положення. Він більше для стабілізації на гарячу.
На мінімальному пропускає частково повітря, коли глохне підгазовує, ну там крім того стабілізація запалюванням, корекція по лямбді і тд. Менше з тим. Осицилограму треба знімати з фішки, але не думаю, хіба контакт. Рхх напряму комп управляє. Треба для початку його підключити до Нормальної діагностики. А потім ремонтувати механіку
В мене получається шо вона просто стоїть постійно на мінімальному положенніНа мінімальному пропускає частково повітря, коли глохне підгазовує,
та я б не проти тільки де? таваріщ телефон якого мені вчора скинули номер на попередній сторінці не відповідає, телефон сервісу на Навроцького тільки сьогодні побачив , більше ніц нема.. поки знайшов розпіновку зі значеннями сигналів того сіменса попробую сьогодні шось провірити по значенням може шось вималюєтьсяТреба для початку його підключити до Нормальної діагностики.
Так за день стояння вона думаєш нагрівається чи шо ..глохне пофіг гаряча чи холодна, вірніше на гарячу вже як трохи прогріти при допомозі дроселля шо б не глохла, якшо плавно скидати обороти до холостих то може певний час працювати (хвилину дві) потім начинає ковбасити її оброти починають літати (зростають/спадають) і все фініш..заглохла. Саме цікаве шо заводиться з пів оберту, шо холодна шо гаряча, але якшо не підгазувати вчасно то холостих не тримає..глохне..
Ну якшо на холодну не тримає, тоді так. Підставляти рхх, або діагностика)можна осицилографом провірити сигнал на рхх
Осцилограф вже в кульочку лежить провірюможна осицилографом провірити сигнал на рхх
Значить, вчора провірив, датчик положення дроселя, датчик распрєдвала, датчик колінвала, датчик температури антифризу (під питанням чи правильно бо не знав яка Т в блоці), розходомір, ну і сам РХХ, мало того шо провірив так ше знову зняв і подивився в його фашиську дзюрку , ніби все працює, шо робити?..зібрав то все діло назад завів обороти на холодну тримають чудово на 800 стрілка тахометра стоїть як вкопана, по міру прогріву обороти починають падати і комп іїх намагається підняти відповідно починається плавання ХХ, я підняв на гарячому двиглі ХХ упорним регуліровчним болтом дроселя, не знаю чи я то правильно зробив короче на гарячу на ХХ авто працює но ХХ плаває..сьогодні жінка проведе тест драйв на ходу, вже буде точніша картина як їде От тепер питання чому плаває ХХ на гарячу?
Тому що треба на діагностику! Я ж казав що то не рхх.може бути лямбда, форсунки і тд. Дросель не треба було крутити. Він не для того.
Востаннє редагувалось Сер, 22 березня 2017, 09:18 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
sashanova, в тебе там автомат стоiть пра?Може то таке кiно получаэться як на 124 Мерсi форумчанина,памятаэш як в нього глох на холостому?
САХАР, то сіменс. Не рівняй з старим механічним джетроніком.там купа нюансів. Перше треба лямбду провірити, бо вона на холодну не працює. А в сіменсі лямбда тільки через комп провіряється. Потім датчик положення заслонки. Теж через комп треба,довго розказувати чому. І розходомір теж через комп. Чи не виходить за допустимі параметри
Востаннє редагувалось Сер, 22 березня 2017, 09:25 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
andriy320e30, я не конкретно рiвняю але корiнь один може бути двох проблем.Кстатi пiдiгрiв лямбди можна провiрити тестером.
Підігрів рідко ламається. То титанова лямбда. Вона працює змінюючи опір від суміші. На 5вольтах. Корінь може бути похожий, нема сигналу з кпп. Але тоже без компа не побачиш
Востаннє редагувалось Сер, 22 березня 2017, 09:28 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 2 разів.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 35 гостей
