Skoda black & white
- Петро
- Подякували: 17 рази
Re: Skoda black & white
Ну шо....прийшла пора минулого тижня на заміну масла.Як завжди тільки Xenum X1 5w40
І фільтр по Mann 712/94
Заміна проводилась в нас на сервісі.
Сьогодні прикупив стійки стаба по Denckermann(взяв для проби) і вьулки стаба по Febi.На днях буде заміна
Послухай і не роби дурниць,втулкі стаба середні сидіти мертво мають,як би тобі їх не вставляли то все до дупи.Який раз вже міняєш?Сплюсуй роботу і чкраз вийде нормальний стабілізатор за який забудеш тис на 50.
- Петро
Заміна втулок стаба раз на рік,сідають мертво-минулого року такі самі по фебі ставив.
За 5 р то третя заміна втулок і перша заміна стойок стаба
30 долл стаб такий почті як в тебе з заводу був.Не можуть вони розклепані мертво сісти.Прокручується стаб однозначно в них а потім і витирає собі місце щоб стукати.Це перевірено на десятках машин.
Подивись якось як виглядає стаб новий то порівняй.
А,згадав,ти ж саленблокі від Ауді поставив.То втулки часто тепер летіти будуть.Стаб ходить 100-120 тис.
Дивно чому колись втулки окремо йшли і якось ходили.. а от тепер у всіх мода заливати втулки на стабі..
Ми продали на А5 поліуретану напевне мінмуімум 100 втулок.. ходять від 50 т. і далі і ціна +- 140 грн.шт
Втулки йдуть усі в мінусі, так що сідають чьотко..
нафіга йому стаб з пробігом, який вже 100т. точно не відходить. бо стільки ходить новий ))
П.С. Думаю в Рапіда той самий принцип втулок що і в А5
- Петро
Певно хоче шо б я в нього купив беушний стаб )))))
Принцип дії такий як на фабії
В мене нема на Рапіди то потперше,не такий він як в Фабіі.Такий як в Поло седана і хетча.По друге я бачу як знімають ті втулки і поголовно всі жаліються на стук в ходовій.І ті що Петро ставить не в мінус а стандарт.
Якщо б уважно прочитав то 100 -120 тис було написано про новий.Але я більше чим впевнений що завод буде приємніше по відчуттям однозначно чим розклепані втулки.andrew писав: ↑Суб, 27 січня 2018, 22:57Дивно чому колись втулки окремо йшли і якось ходили.. а от тепер у всіх мода заливати втулки на стабі..
- Петро
Втулки по фебі мені на рік хватає
Сайленти від ауді тут ні причому-я рахую втулки як розхідник.
Яке може бути відчуття від втулки стабілізатора ??? Хіба внутрішнє - я на оригіналі їзджуСАХАР писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:22Якщо б уважно прочитав то 100 -120 тис було написано про новий.Але я більше чим впевнений що завод буде приємніше по відчуттям однозначно чим розклепані втулки.andrew писав: ↑Суб, 27 січня 2018, 22:57Дивно чому колись втулки окремо йшли і якось ходили.. а от тепер у всіх мода заливати втулки на стабі..
По ногам довбить,а потім бояться що то рульова та думають на неї.При ціні стаба +- 2900 грн і заміні втулок най 3 раза за 100 тис якраз вартість роботи з втулками так само вийде плюс загублений час.andrew писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:32Яке може бути відчуття від втулки стабілізатора ??? Хіба внутрішнє - я на оригіналі їзджуСАХАР писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:22Якщо б уважно прочитав то 100 -120 тис було написано про новий.Але я більше чим впевнений що завод буде приємніше по відчуттям однозначно чим розклепані втулки.andrew писав: ↑Суб, 27 січня 2018, 22:57Дивно чому колись втулки окремо йшли і якось ходили.. а от тепер у всіх мода заливати втулки на стабі..
Сайленти дуже при чому.Не зря для кожної ваги та ходовки їх іншими зробили.Кстаті якщо під виношені втулки поставити кусочкі ремня моторного,то вийде як заміна втулокПетро писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:24Втулки по фебі мені на рік хватає
- Петро
Куски ремня я точно пхати не буду
Навіть логічно розсудити,є стаб який в зборі з ориг втулками.Його поставити на машину та повиснути на ньому рукою,він спрацює як пружина бо втулки не провертаються.Доставлені втулки як не зажми провернеться в них.Так хитатися не буде перший час але і своєї прямої функції не виконуватиме.
Поясни мені конструктивно відмінність між стабом наприклад Кемрі 40 та А5 ??САХАР писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 13:55Навіть логічно розсудити,є стаб який в зборі з ориг втулками.Його поставити на машину та повиснути на ньому рукою,він спрацює як пружина бо втулки не провертаються.Доставлені втулки як не зажми провернеться в них.Так хитатися не буде перший час але і своєї прямої функції не виконуватиме.
Для мене очевидно - для Європи такого стаба хватить на весь час експлуатації авто, а для нас - тупо заробляння бабла, через погані дороги
Та нічого там не довбить, якщо правильний майстер на СТО.. за 2 хв. без підйомника я можу сказати чи то втулки чи то рульовкаСАХАР писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:35По ногам довбить,а потім бояться що то рульова та думають на неї.При ціні стаба +- 2900 грн і заміні втулок най 3 раза за 100 тис якраз вартість роботи з втулками так само вийде плюс загублений час.andrew писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:32Яке може бути відчуття від втулки стабілізатора ??? Хіба внутрішнє - я на оригіналі їзджуСАХАР писав: ↑Нед, 28 січня 2018, 10:22Якщо б уважно прочитав то 100 -120 тис було написано про новий.Але я більше чим впевнений що завод буде приємніше по відчуттям однозначно чим розклепані втулки.andrew писав: ↑Суб, 27 січня 2018, 22:57Дивно чому колись втулки окремо йшли і якось ходили.. а от тепер у всіх мода заливати втулки на стабі..
В Кемрі я небачив.В Вагу виулки не провертаюттся на стабілізаторі.Вони впрессовані в обойму.Переробка такого еффекту не дасть.
Якого такого ? Єфект дає грубший стаб, а вварені втулки це тупо розвод на бабло
Кожен лишиться при свому баченні.Най по вашому втулки ліпше буде.Як різниці не розумієте,вдіте наглухо і вдіте та прижате.
