Серый восьмак by Black.
З нами з: П'ят, 29 червня 2007, 13:11
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Re: Серый восьмак by Black.
Повідомлення Black » Вів, 10 січня 2017, 21:10
От Denso к NGK
25.12.2016 — 94 700 км
Denso несколько не выдержали, вернусь к NGK которые более не прихотливые к нагрузкам :фото как залил Denso :(
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 10 січня 2017, 21:13
К морозам готов
Замена после:
Срок : 4 года ,1 месяц
Пробег : (около 42 000 км)
Кратко:
Едем далее… :drive :drive :drive
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 31 січня 2017, 19:51
20.01.17 при запуске ДВС "зависло" втягивающее т.е. мы "по ключу" на стартер — а там тишина (цик-цик), т.к. под капотом особо не размахнёшься (вариант молотком по корпусу/плечу втягивающего), а с толкача/на галстуке не особо охота было (в гололёд), как-то "доковыляли" до мастера.
Разобрав всё на комплектующие у себя на столе, объяснили — что посторонний шум (как будто из корпуса КПП выпала втулка для центровки оси бендекса и всё там прыгает как хочет ) издавало вот это чудо, у которого износилась внутренняя втулка.
На данный момент всё работает тихо и исправно, благодаря знанию и опыту мастера, всем хорошего зацепа в поворотах, едем далее… :drive :drive :drive
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 04 квітня 2017, 19:15
Старый устал (замена стартера).
Всем доброго времени суток.
Не смотря на все мои попытки "реанимировать" стартер (видимо ему срок), принял решение заменить его, на аналог (редукторный), что намного лучше для инж. ДВС, имхо .
Вся информация в фото отчёте;
упаковка:
сам труженик :
Всем ветра в задний бампер, едем далее … :drive :drive :drive
Glibko
З нами з: Вів, 27 вересня 2005, 11:50
Ім'я: Рома
Авто: 4*4
Номер: АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » Сер, 05 квітня 2017, 08:46
Black писав: Не смотря на все мои попытки "реанимировать" стартер (видимо ему срок), принял решение заменить его, на аналог (редукторный), что намного лучше для инж. ДВС, имхо .
а де запис про вінець маховика ...
За це повідомлення автора Glibko подякував:
Black (Пон, 21 січня 2019, 21:06)
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Чет, 06 липня 2017, 18:26
От то да , забыл :sing
Как нам удалось доехать с болтающимся венцом маховика в корпусе загадка (это 3,14ц = пушной зверёк) ,где то были фото уже восстановленного, если найду обязательно выложу.
Спасибо за помощь всем друзьям :drive :drive :drive
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Пон, 22 січня 2018, 21:31
11.10.2017 Покраска
Коротко в фотоотчете.
Зображення Зображення
Востаннє редагувалось Пон, 22 січня 2018, 21:42 користувачем Black, всього редагувалось 2 разів.
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Пон, 22 січня 2018, 21:39
Black писав:
От Denso к NGK
Та навпаки :facepalm то 3,14........
Треба іншу ГБЦ .
................ :drive :drive :drive
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Нед, 18 лютого 2018, 13:18
Трохи маленьких "ніштякОФ":
Бризковик:
заміна опор
та спойлера
було - зараз:
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Чет, 12 квітня 2018, 20:19
Трохи змінився вигляд, зараз так :angel :
Jack
З нами з: Пон, 23 лютого 2009, 20:16
Ім'я: Jack
Авто: Alfa Romeo GT
Номер: BC5610ii
Повідомлення Jack » Чет, 12 квітня 2018, 20:59
Диски бомба
За це повідомлення автора Jack подякував:
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 07 серпня 2018, 20:11
Jack, дякую ,я на том не зупинився.
P.S. Видно сидіння від Subaru дають про себе знати.
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 07 серпня 2018, 20:22
Я в минулому припустився помилки - порізав пружини :facepalm - це не то, і не кому не раджу :( .
Через де кілька років, виправляю ситуацію з підвіскою.
Мій вибір в конфіги:
Eibach - 45 мм:
Demfi — 50мм + шумі SS-20 Rear
Demfi — 50мм + шумі SS-20 Front
А там побачимо що з цього вийде............................
З нами з: П'ят, 31 липня 2009, 10:25
Повідомлення Петро » Вів, 07 серпня 2018, 21:16
Я після різаних пружин перейшов на ейбах -30-так само тепер думаю ))))
andrew
З нами з: Чет, 15 грудня 2005, 22:52
Подякували: 47 рази
Повідомлення andrew » Сер, 08 серпня 2018, 19:57
Ніхто не слухає, а ріжуть..
Завжди казав про це ))
За це повідомлення автора andrew подякував:
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Нед, 12 серпня 2018, 19:34
Результ:
З нами з: Суб, 18 липня 2009, 14:41
Авто: Mercedes
Повідомлення T5-R » Нед, 12 серпня 2018, 20:29
файно є)
тонування я б здер та повторювач поворотів на крилах поставив оранжевий :ninja
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 14 серпня 2018, 20:17
T5-R Дякую за відгук. :-) ,але:
Front:
Rear :
Твоє рішення, остаточно?Жовті?
Авто: Mercedes
Повідомлення T5-R » Вів, 14 серпня 2018, 21:04
треба пробувати наживо.
Як стосовно тонування?
Ім'я: Дмитро
Авто: Mitsubishi
Повідомлення Black » Вів, 28 серпня 2018, 20:05
T5-R писав:
T5-R я завжди приймаю до уваги твої поради, але з приводу повторювачів - одназначно ні.
Над тонуванням думаю, я ж ще молодий :-)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 72 гостей
