Де поставити ГБО у ЛЬвові?
- З нами з: П'ят, 10 березня 2017, 16:32
- Авто: Skoda Octavia A5 combi 2007
Re: Де поставити ГБО у ЛЬвові?
Добрий день!
машина Octavia A5 1.6 bsf, встановлене ГБО. при діагностиці шнуром VCDS вибиває помилку бідної суміші. при стиранні помилки через деякий час помилка знову з'являється.
Помилка:
16555 - Датчик температуры альтернативной топливной системы (Fuel Trim; Bank 1)
P0171 - 006 - короткое замыкание на массу - Не постоянный (System Too Lean - Intermittent)
Сохраненный стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Лямбда фактор: 0.977
Напряжение: 0.140 V
Лямбда: 14.1 %
Скорость: 78.4 km/h
Лямбда фактор: 0.969
Напряжение: 0.640 V
Лямбда: 14.1 %
Поміняв прокладки клапанної кришки і впуск/випуск, помилка продовжує з'являтись.
Думаю, що може неправильно ГБО налаштоване, або може ще підсос повітря десь є.
Де можна перевірити димогенератором ? скільки то буде коштувати димогенератор і до ГБО подивитись ?
Помилка:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 0.140 V
Лямбда: 14.1 %
Скорость: 78.4 km/h
Напряжение: 0.640 V
Лямбда: 14.1 %
vsesat, ти в рампі давлення перевірив?Бензиновій?
не можу знайти поки де поміряти, куди не подзвоню на СТО, то всі відмовляються
- p0var
- З нами з: Пон, 15 березня 2010, 16:26
- Ім'я: Макс
- Авто: i10
поїздіть на бензині, якщо помилка пропаде - на діагностіку гбо. якщо лишиться - підсос повітря - роман городоцька (067 776 5331)
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- tarasgeronovuch
- З нами з: Нед, 10 лютого 2013, 19:29
- Авто: пішохід
Вчора заправив 20л на Укрнафти.Різниці не відчув між УПГ чи Сокар,Шел.
Мірялка коштує як візит до діагноста))))
- shaman
- З нами з: П'ят, 05 січня 2007, 21:03
- Ім'я: Святослав
- Авто: BMW X5, X6
tarasgeronovuch, відчуєш по розходу)
Колись пробував Укрнафту перед кінг кросом- менше 12л/100 не виходило, Окко- стабільно 10/100.
в мене аналогічно, але мені здається шо це вони не доливають
- tarasgeronovuch
- Авто: пішохід
Ну х.з може це треба на пустий балон задувати..
- Kirik
- bodik01
- З нами з: Вів, 27 червня 2006, 15:58
- Ім'я: Богдан
- Авто: ford fiesta mk7 LPG
- Подякували: 6 рази
Погоджуюсь. Давно не експериментую з укрнафтою, ця економія потім дорожче виходить.
раіся впердє
Проїхав на бензині 200 кілометрів, помилка не з'явилась. Значить то гбо шось барахлить ?....ше сьогодні поїжджу по місту на газі, подивлюсь чи вискочить помилка знову
включаєте газ і з ноутом дивитесь короткотривалу і довготривалу корекції по суміші, у Вас вони будуть далеко в "+" завалюватись, що є ознакою - бідної суміші ...через неправильне налаштування гбо\ неправильно підібрані - форсунки\слабий редуктор і тд - варіантів море... але кататись на бідній суміші довго не рекомендую
- Speedo
- З нами з: Сер, 31 жовтня 2007, 14:52
- Авто: Citroen С4 Grand Picasso
- Дякував (ла): 22 рази
Підкажіть, хто більше сткався з газом...
При їзжі заднім ходом (чи на "низьких" предачах - рідше) на газі починають "плавати холості", часом машина може й заглохнути
Після перегазовки - як правило, все нормалізується.
Хто підкаже, в чому тут справа?
2-ге покоління
2-ге покоління
Востаннє редагувалось Сер, 09 січня 2019, 10:38 користувачем Speedo, всього редагувалось 3 разів.
а як правильно це дивитись ? просто завести машину і на холостих дивитись, чи їздити ? які показники мають бути у віконечках ? (фото vcds з інтернету для прикладу)включаєте газ і з ноутом дивитесь короткотривалу і довготривалу корекції по суміші, у Вас вони будуть далеко в "+" завалюватись, що є ознакою - бідної суміші ...через неправильне налаштування гбо\ неправильно підібрані - форсунки\слабий редуктор і тд - варіантів море... але кататись на бідній суміші довго не рекомендую
ні їздити, в натяг і тд ,
хз як в VCDS - можна просто через ЕЛМ 327 і ScanMaster
або вивести графік 1ї лямбди і покататись у всіх режимах - подивитись чи лямбда в "0" не висить
в будь якому випадку Вам до газовиків - хай виправляють свої помилки
