Допоможіть з вибором роутера!
Re: Допоможіть з вибором роутера!
Останнім часом ставив MiRouter 3 та 3G з прошивкою Падаван. Працюють норм, нагрузка різна - від кількох телевізорів і смартфонів до офісу із 10+ машин, сервером і віддаленими робітниками. Дешева альтернатива Асусам, має 2.4+5, а із форматуванням частини флеша під диск ~90мбайт та optware, на роутері можна зробити практично все, що завгодно.
- HacK
- З нами з: Пон, 26 липня 2010, 20:59
- Ім'я: HacK
- Авто: F20 125d St1
- Подякували: 30 рази
доречі замітив, що 5Г має слабший сигнал ніж 2.4Г.. дальність 2.4Г краща..
- mathst
- З нами з: Вів, 14 серпня 2012, 10:26
- Ім'я: Степан
- Авто: Honda 4D, Passat B6, Grand Scenic
- Подякували: 18 рази
the shorter waves used by the 5 GHz band makes it less able to penetrate walls and solid objects. It’s also got a shorter effective range than the 2.4 GHz band.
Дальність 5ГГц меньша, але якщо хата в мурашнику на 100 квартир і кожен другий має вайфай на 2,4ГГц, то тут без варіантів.
Lyubomyr, в тебе камери будуть лапшою до рутера коннектитись ? Чи через віфі ?
Бо в мікротіка 4 порта LAN тільки, подробити їх на 8 звісно можна , але це - збочення :)
8шт 8Мп камер на вафлі - теж не гуд айдіа . Для початку почитай даташити камер ,який бітрейт їм треба , бо може таке бути , що ти не влізеш на 8 шт камер навіть в тих 300Мб\с і 128РАМ рутера цей потік не прожують )))
Кстать , а куди "складувати" збираєшся ? Десь в хмару ? Знову ж таки , яка швидкість вхідного від провайдера ?
Імхо , я би при такій кількості камер ставив ДВР , а вже ДВР коннектив до рутера і далі ...
Екзактлі ))) Я вже вродь кидав картінку скан точок 2,4 і 5 ГГц - на 2,4 в мене тупо всі канали "білим шумом" сусідів забиті . А на 5 - краса ))
- Lyubomyr
- Авто: Barkas B1000
- Подякували: 27 рази
Liuskywalker, камери через світч до реєстратора а він в свою чергу до роутера.
а нашо 8 МП камери? в відеонагляді розширення зйомки далеко не неголовне
в мене є одна філія, там 6 чи 8 2МП цифрових камер,канал на 50 мб\сек, до цього ще 8 клієнтів працює на ноутах по впн з головним офісом + телефони. І з цим всім справляється 740 тплінк без проблем
Ну. Так хто би сумнівався.
Тебе ж питали що торгувати збираєшся.
Де ж вас таких тупих понабирали?
- AVP_6
- З нами з: Вів, 18 жовтня 2005, 22:25
- Ім'я: Антон
- Авто: Tesla MS, MX
- Подякували: 20 рази
хто підкаже який роутер взяти з сильним сигналом - шоб тягнув по будинку в 2 поверхи і дворі?
вже перепробував купу звичайних які були в офісі і всі приблизно однакові - реально юзати тільки для 1 поверху
всі підсилювачі це ше та муть - бо якшо налаштувати з однаковим іменем мережі то часто воно не переключається на підсилювач а ловить основну мережу в дуже поганій якості
якшо поставити на підсилювачі іншу назву мережі - то це незручно бо потрібно на різних поверхах постійно переключатись
Тому шукається шось реально з потужним сигналом - або якісь виносні антени чи шось таке, якшо таке існує
- З нами з: Вів, 18 березня 2008, 14:45
- Авто: Citroen c5 aircross
- Подякували: 11 рази
Одним роутером не обійдешся. Практично кожен виробник має рішення безшовного вай фаю. Решта залежить від бажання потратити )
- Авто: Das auto
- Номер: -------
- Подякували: 43 рази
Радіус дії збільшать антени. Стандартні на 2,5 - 3Дб, сильніші на 5Дб, мав колись 5-ти антенний роутер tenda, всі антени 7 чи 9Дб. Магазин на 3 поверхи по 100м кв накривав досить плотно, при "смішній" ціні 30дол.
Якщо роутер має зйомні антени, можна бавитись.
- AVP_6
- Ім'я: Антон
не памятаєш точної моделі? антени окремо докупляв?andrewdor писав: ↑Нед, 27 грудня 2020, 22:32Радіус дії збільшать антени. Стандартні на 2,5 - 3Дб, сильніші на 5Дб, мав колись 5-ти антенний роутер tenda, всі антени 7 чи 9Дб. Магазин на 3 поверхи по 100м кв накривав досить плотно, при "смішній" ціні 30дол.
Юзаю https://keenetic.ua/ru/keenetic-speedster, 4х5ДБ антени, зйомні, у всій квартирі макс. сигнал. Можна взяти 2 і буде безшовний віфі. Якщо гігабітного не потрібно, є дешевші варіанти. З мінусів - нема юсб порта, але для того в мене є малинка
ну а тенда - це дешевий китай, який вилітає від навантаження(мав на зйомній квартирі, знаю)
і прогорнув сторінку назад, 2 Liuskywalker: як міняв провайдера, аптайм в асуса був коло 250 днів
а мікротік - редіска, гігабітний коштує оверпрайс при 2.5ДБ антенах
так в мене нема задачі закрити пару сотень квадратів площі на різних рівнях :) В квартирі і так на мікротіку виставлені десь на 40% потужності сила сигналу по обох частотах
І який оверпрайс ? 50 баксів - то оверпрайс ? ну хз )) Я вже на hap ac2 око поклав , ціна в нього прктично така як була 5 років тому на hap ac , як тільки отримаю фідбек від прова про можливість завести в хату 250-500Мб\с - замовляю без варіантів . На Кінетіки\асуси і прочі зюхелі щось "не стоїть" після мікротіка ващє :)
- AVP_6
- Ім'я: Антон
говорив з їхнім супортом - вони пропонують тільки рішення на 2 wifi роутераwinn3r писав: ↑Пон, 28 грудня 2020, 09:53Юзаю https://keenetic.ua/ru/keenetic-speedster, 4х5ДБ антени, зйомні, у всій квартирі макс. сигнал. Можна взяти 2 і буде безшовний віфі. Якщо гігабітного не потрібно, є дешевші варіанти. З мінусів - нема юсб порта, але для того в мене є малинка
одним кажуть не покриє
- mathst
- Ім'я: Степан
AVP_6, бери два роутера які підтримують mesh, або готові mesh системи, щось типу такого https://rozetka.com.ua/tp_link_deco_e4_ ... aKEALw_wcB Але такими я не користувався тому хз, як вони в реальному користуванні.
- Авто: Das auto
- Номер: -------
Tenda ac 1200 чи 2100. За 2 роки користування, все було ок. Хоча вдома за той час замінив і асус N56 і TP link 940. Тупо здихали.
На рахунок Китай... це все Китай.
А такий tp-link що скажете ?
Реклама красива
https://www.aliexpress.com/item/1005001570472082.html
Цінник щоправда теж не 3 копійки. І прошивка китайська.
Але якийсь москаль пише що гуд
Реклама красива
Протестировал роутер, просто фантастика! Использовал раньше 2 роутера, чтобы обеспечить покрытие в доме (основной роутер tplink archer7, второй zyxel. Местами покрытия не было и 5 ghz работала только в прямой видимости. Покупал ещё repeator, не помогло. Куча ssid и роутеров. Думал купить easymesh, но это опять куча роутеров, в моем случае минимум 3. В итоге купил xdr3230. Сейчас выдаёт максимум в любой комнате, в подвале, где раньше вообще не было wifi, тоже ловит. Рекомендую! Спасибо продавцу! 28 Nov 2020 21:16
vovka, може і правда, китайські роутери мають потужніший сигнал через їхні низькі "сан-епідем" стандарти(чи як це сказати). в європі з цим строгіше і сигнал обмежується(деколи прошивкою, деколи компонентами)
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 73 гостей
