Хата з повітря: бортовик будівництва SIP-будинку
Re: Хата з повітря: бортовик будівництва SIP-будинку
значить я скопіював собі в память з суміщеної. В простій також 3+ кВт перед святами може 5-6год підряд валити. Чому б не реалізувати прямої лінії, хай тоді і з розеткою
Моя дочка любить всяке пекти - тому купила собі промислову плиту на 90см і 5 комфорок. Голандська, чи італійська - не пам'ятаю. І вона була з вилкою із заземленням.
- З нами з: Нед, 09 червня 2013, 09:45
- Авто: Opel Insignia
Можеш не поспішати - з 1 січня немає тарифу на електроопалення.
Воно не працює постійно на максимумі. Я перевіряв ватметром в щитку. В моїй навіть чути як воно клацає(вкл викл) після прогріву для підтримки температури. І потужність тоже скаче від 100Вт до 2.5кВт макс, тобто кабель охолоджується, та і є автомат в щитку полюбому.
3кВт від духовки я в себе бачив тільки при піролізній очистці, но там нагрів фігачить до 500 градусів і тоже періодично навантаження падає.
Так то окрема лінія звісно що завжди краще, просто це дорожче, щиток стає більшим, і доцільність сумнівна.
такого
Якщо плита промислова, то напевно і вилка там промислова Мабуть вона йде виключно в спец силову розетку ампер так на 32, но ми тут про побутові речі ))))
На двох індукціях які я ставив, і де було максимально 7кВт, то ніяких вилок небуло. Клемник і все. З можливістю на 2 фази.
Та ні - привезли хлопці, встановили і віткнули ту вилку в розетку, на яку я вказав. В плиті є всього 4 кіловатні ТЕНи - по боках, зверху і ззаду, але вони всі разом не вмикаються - є різні програми готування.
- Taras LL
- З нами з: Пон, 23 листопада 2009, 21:33
- Ім'я: Taras LL
- Авто: Renault Megane
- Номер: ВС3077НЕ
- Дякував (ла): 17 рази
Ну в себе запланував окремий кабель на духовку, окремий на варочну поверхню. Якщо брати витрати, то насправді то вже не так і дорого. Того кабелю раптом 10м від щитка. Та і то мабуть менше буде. Та і там пару тих автоматів теж погоди не робить. Як на мене, то на таких речах економити не варто. Ну а щодо розпайочних коробок - тут теж не все так однозначно. Якщо їх ставити на стелі, то про якесь обслуговування чи можливість хоч якогось перемонтажу можна забути. Та і будь-яке з'єднання це слабке місце в системі. Паяти - не варіант. Хіба варити або гільзувати з'єднання. Ну не знаю. В себе вирішив зробити без розпайочних коробок. Побачимо. Поки будемо займатись підлогою. Далі буде.
особливо прікольно двійні прохідні вимикачі підключати без коробок
- Taras LL
- Ім'я: Taras LL
- Номер: ВС3077НЕ
В мене таких нема. Та і є варіанти як це зробити простіше. При монтажі навіть відео зроблю. :)
Мені в бетоні штрабу різали - тому ціна додалася.
Я коробок не робив - просто залудив, скрутив і запаяв. Потім закрив кусочком пінопласту і зашпаклював. Якщо постукати - відразу чути це місце. Так робив, коли ще 20 років тому ремонтував свою квартиру - все ОК. Більше впливає діаметр дротів - я ввід зробив 6 кв.мм, розводку 4, підключення розеток 2,5 та світло 1,5 кв.мм. І дуже рекомендується використовувати суцільно мідний дріт, а не сталевий обміднений. І ще - поміряйте діаметр дроту - зовсім не завжди 4кв.мм має саме стільки.
- Авто: Ока
- Дякував (ла): 143 рази
- Подякували: 63 рази
Тільки не забувайте шо січення кабелю 4мм кв то не те саме шо діаметрм 4мм
Тут люди навчені - не переплутають квадратний метр з погонним. )))
- Авто: Ока
- Taras LL
- Ім'я: Taras LL
- Номер: ВС3077НЕ
VETERAN, то так. Якщо штробити, та й в бетоні, то то інші витрати. Та і в бетоні ррзпайочні коробки то нормальне рішення. А от в дерев'яному будинку- чим менше з'єднань, скруток і т.д. - тим краще. Але тут кожен сам вирішує. Мені простіше без коробок.
Цілком погоджуюся з тобою. Я в штатах робив тільки прямі лінії, але послідовні - від розетки до розетки - там же по два дроти можна вставити у кожен вхід.
Ще добре продумай про розподіл ліній по дифреле - там свої заморочки.
- Taras LL
- Ім'я: Taras LL
- Номер: ВС3077НЕ
VETERAN, +- вже все розпланував і згрубша прикинув. Думаю, в процесі ще щось мінімальне вилізе... Ну але є проект, який на -+95% закриває всі потреби. Ті пару відсотків я вже врахував
якби формулу площі круга здається в 3 чи 5 класі вчать ще.
На тему вибору виду кабелю. А не краще мідний багатожильний за мідний монолітний?
Найняті електрики наполягали на мідному одножильному та ще й круглому кабелі - ніколи зараз не брав би таке. Набагато легше вести плоским кабелем з багатожильними дротами.
Одножильний легше запихати в затискачі розеток і круглий кабель не скручується при укладці. Але я згоден затратити трошки більше часу на розмотування того з бухти і довше робити скрутку перед затисканням - бо не буде та жила ламатися при знятті ізоляції і розетки легше заправити в коробку. Та і на згинах легше укладати.
Проблема перед затисканням легко вирішується гільзами НШВИ і простим обтискаючим інструментом
