акумулятор
Re: акумулятор
перевірив щойно в себе на ХХ (ХХ=800 rpm).luav писав:Перевіряв на стоячому авто.На холостих було 14,2.При включенному навантаженні (фари ксенон,кліма обігрів та магнітола з сабом та підсилювачем) впало до 13,8.Додавання обертів не допомогло піднятись.Але ж і навантаження відносно недитяче
без навантаження 14.8-14.9 (чомусь у фордів так з заводу)
включив пічку на повну, фари, магнітолу - 14.6
добавив противотуманки (передні і задні) 13.8-13.9
добавив обігрів (зеркала і заднє скло) - 13.1-13.3
пічка почала дути чуть слабше і фари тоже чуть просіли.
Але. Підняв обороти з тим всім до 1000-1100 і зарядка знову 14.8-14.9. тобто все працює, просто геннадій на ХХ неможе виробити достатньо потужності тому і просідає напруга на оборотах ХХ.
в тебе тоже мало б підніматися.. думаю щось таки з геною не зовсім добре.
- luav
- З нами з: Нед, 18 квітня 2010, 11:54
- Ім'я: Володимир
- Авто: Opel Omega B Caravan 3,0 V6
- Номер: BC5192AT
Re: акумулятор
vovka писав: Але. Підняв обороти з тим всім до 1000-1100 і зарядка знову 14.8-14.9. тобто все працює, просто геннадій на ХХ неможе виробити достатньо потужності тому і просідає напруга на оборотах ХХ.
Вчора вже дали інший акумулятор на заміну.На ньому поки що все ок.Будуть тестувати мій,бо на нього гарантія два роки,а минув тільки рік.Можливо,вебасто таки швидше вбиває акумулятори.По генератору і заряду все ок.Перевірили ще раз
Re: акумулятор
а не закипить акум при такій напрузі ?vovka писав:без навантаження 14.8-14.9
Re: акумулятор
я незнаю як там було перші 3 роки до моменту купівлі мною машини, недумаю що щось відрізнялося. але от більше року назад вже особисто заміряв. була зарядка така сама. так і їздив. нічо не кипіло. ну 4 роки в принципі відслужив той акум без питань.Liuskywalker писав:а не закипить акум при такій напрузі ?
в мене кальцієвий. вони стійкіші до перезаряду, помоєму такою напругою його закипятити нереально.
http://automn.ru/ford-focus/ford-23151- ... -2515.html
11. Запустите двигатель и снова проверьте напряжение, которое теперь должно быть от 13,5 до 15, 1 В.
Re: акумулятор
в мене там ще якийсь цілий інтелектуальний блок заряду мав би стояти
http://www.kelsey-forums.co.uk/cgi-bin/ ... 1272481561
в кого тут є форди фокус, c-max, fiesta - є такі ефекти як там написано ?
Smart charge mate OK up to about 15v on modern Fords
Starting the generator during engine starting
In the "smart charge" generator control system", the generator is deactivated during engine starting. The generator is only switched on after the engine has started.
Switching on is done electronically by the PCM. The generator power is then increased smoothly to the value required.
Increased idle speed
At idle with high generator load, the idle speed is increased in order to increase the generator power.
The system can increase the idle speed in steps by up to 150 rev/min above the base idle speed.
тіки я щось ненаблюдаю такого ефекту щоби росли обороти коли на ХХ максимальна нагрузка на гену. і літом і зимою тоже зарядка однакова а там пише мол в залежності від температури має регулюватися автоматично.The battery is more efficiently charged with a higher voltage when the battery is cold and a lower voltage when the battery is warm. The PCM is able to adjust the charging voltage according to battery temperature, which it calculates based on intake air temperature (IAT) and engine coolant temperature (ECT).
Re: акумулятор
ясно. Мій під час експериментів закипав, ну не зовсім закипав, але газовиділення було таке нормальне , при 14,8-14,9 В , але вже на останній стадії КТЦvovka писав:в мене кальцієвий
- Dark Wind
- З нами з: Суб, 09 грудня 2006, 20:37
- Авто: Skoda Roomster, Caddy Sdi
- Номер: не модний
Re: акумулятор
в мене якшо в рубити все одночасно, відчувається певна просадка по обертах, і за секу все внормалізовується х троха більшими обертами, але то все рівно не то шо іно тази. чи супер тачки ланоси
Путін [цензура].
- З нами з: Суб, 26 лютого 2011, 23:09
- Ім'я: adron
- Авто: Daewoo,Mercedes ML-Class500,Hyundai
Re: акумулятор
ставте Varta 60 і все буде ок самі живучі акуми.
п.с.якщо напруга не доходить може десь щось
закисло
закисло
Водитель, помни: даже в бардачке должен быть порядок!
- sergey
- З нами з: Сер, 22 жовтня 2008, 12:23
- Авто: ВАЗ 2110 Bosch MP 7.0 H.
Re: акумулятор
три роки й його немає В мене якийсь іранський, (з збагаченим ураном напевно) 5-й рік працює.А Варта, того не вартаadron писав:ставте Varta 60 і все буде ок самі живучі акуми.
Re: акумулятор
adron, вже писав про варту, доречі на днях ще один річний акум варта викинув друг на ланосі гімно кароче
- Cr@zy
- З нами з: Вів, 11 жовтня 2005, 23:55
Re: акумулятор
Куди б то можна під'їхати, щоб до акума глянули, перевірили/долили якшо треба) А то шось він мене валнує
- З нами з: П'ят, 19 березня 2010, 23:51
- Ім'я: /
- Авто: /
Re: акумулятор
в мене сама більша нагрузка коли я фафакаю 2 компрессора по 40 Аh на холостих оберти падають десь на 100 і потім вирівнюється .....
- MAECTP0
- З нами з: Вів, 22 лютого 2011, 11:17
- Ім'я: Василь
- Авто: TDI
- Дякував (ла): 29 рази
- Подякували: 6 рази
Re: акумулятор
дивно. в мене варта 1.5 роки гарантіїFobos писав:ще один річний акум варта викинув
не кажу що вони фест але чо не обміняв чи що там?
- pavlolvov
- З нами з: Сер, 18 серпня 2010, 23:10
- Ім'я: Пашка (борода)
- Авто: 2101- 1,5 мпсз Maya rev.4 (ver.2)
- Номер: 21013
Re: акумулятор
Cr@zy писав:Куди б то можна під'їхати, щоб до акума глянули, перевірили/долили якшо треба) А то шось він мене валнує
на Навроцького 69 на території дизель сервісу є магазин гуртівня авто запчастин ФОРМУЛА там акуми продають !вони і можуть перевірити плотність +нагрузочною вилкою, зарядку і чи нетікає напруга +є стаціонарна станція підзарядки акумів! цін незнаю але думаю недорого!!!!
на моєму старбаті 62 теж живе барабашка ! користуюсь ним третю зиму а плотність від покупки 1,15 -1,17 що тільки неробив і заряджав і десульфат робили !сьогодні зранку завелась на ура так як і всі попередні зими !на попередньому генику зарядка була 13,9 б\н 13,3-13,4 з \н казали проблема в ньому ! купив новий 14,6-14,7 б\н 14,3-14,4 з\н дані бортового компютера!наразі плотність ще неперевіряв ! але крутить як дурний +музика 2 усілка!!!!!
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
- Mick
- З нами з: Суб, 19 вересня 2009, 12:08
- Авто: Renault Megane 3 Grandtour
Re: акумулятор
питання по зарядці акб,машина не завелася в останній день сильного морозу хоча акб крутив добре, разів 10-12 точно крутив під кінець вже слабенько але крутив потім прикрутили і з трудом завівся після 15секундного крутіння стартером, після того їздив все ок,заводилась як мені здалось навіть краще ніж до того,сьогодні взяв акб додому вирішив підзарядити все ж помучив його добряче,зарядка простенька при зарядці стрілка доходила спочатку до четвірки тепер стоїть на цифрі 2,в банках булькає питання,скільки часу так тримати акб?вже годин 6 тримаю,чи варто лишати на ніч?
- pavlolvov
- Номер: 21013
Re: акумулятор
Mick, наніч нераджу без нагляду залишати !поперше має бути дуже добре вентильоване приміщення бо прикіпінні акуміка і його нагріванні випаровується кислота яка дуже шкідлива для органів дихання і вогненебезпечна !краше вимкнути а завтра ще раз поставити !а краще ще купити ореометр і перевірити плотність в ньому ,там і поділки є степені заряду і плотності!вона в умовах помірного клімату України оптимальною вважається щільність від 1,26 до 1,28 г/см3. і взагалі дома ніхто такого неробить нераджу!!!
а краще почитай тут http://avtotorg.com.ua/avtoporadi/akumu ... kih-umovah
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
Re: акумулятор
купи автоматичне зарядне і лишай сміло. в мене так тижнями акум стояв в режимі зберігання (зарядка 13.0-13.2).Mick писав:вже годин 6 тримаю,чи варто лишати на ніч?
а з неавтоматичними нераджу. ризиковано трохи, тим більше вдома!
