KOE в Україні !!!!!!!!!!!
koz@k
З нами з: Чет, 08 жовтня 2009, 19:32
Re: KOE в Україні !!!!!!!!!!!
Повідомлення koz@k » Пон, 30 липня 2012, 23:48
AnGeL, http://vladivostok.farpost.ru/7162344.html
вот в калібрі приблизно таке,але більший ресівер,ну і 4 дросселя :)
Повідомлення vovka » Вів, 31 липня 2012, 02:22
AnGeL писав: вперше бачу турбо-проект на дроселях..
а чому б ні. турбіна тим більше така здоровенна - вона мабуть не їде нормально з низів. а дроселя з низів їдуть краще чим 1 дросель. вот таким чином підняли трохи тягу на низах і відзивчивість на педаль. моя така думка.
З нами з: Пон, 11 квітня 2011, 19:03
Ім'я: Остап
Авто: ホンダ前奏曲
Повідомлення AnGeL » Вів, 31 липня 2012, 07:20
vovka, та в тому нема нічого дивного... просто то рідкість велика... на дроселях суть не в низах.... та й драговій машині низи не потрібні. дроселя дають рівномірне наповнення циліндрів, бо по інакшому цього ніяк не досягнеш, окрім рівнодовгого впуску хіба що...
Total
З нами з: Сер, 01 лютого 2006, 15:42
Авто: Honda Civic EJ9
Повідомлення Total » Вів, 31 липня 2012, 10:32
є ще така думка
http://www.turbo-garage.com.ua/garage/p ... hp?3,59733
Повідомлення vovka » Вів, 31 липня 2012, 13:09
AnGeL писав: дроселя дають рівномірне наповнення циліндрів, бо по інакшому цього ніяк не досягнеш
то якщо вони дивляться в атмосферу. а якщо там зверху ресівер і збоку вхід то там вже трохи губиться та вся рівномірність. хйз чи дійсно від них на турбі є якийсь суттєвий приход.
треба гуглити ))
http://www.onecamonly.com/showthread.php?t=4522
Once you put a plenum on the end of ITB's, the only real advantage you'll have over a conventional intake manifold is throttle response.
http://www.importtuner.com/features/080 ... ewall.html
Despite all apparent benefits, ITBs do have a particular drawback for forced-induction engines: The individual throttles can disrupt airflow in high-horsepower applications, if placed too close to the head. "The stock GT-R throttle blade and support is about 5mm thick," explains Sean, "but it creates a rough path about 5mm above and below itself, disrupting airflow and fuel atomization at high pressure. This is why a lot of the big power builds use a large single throttle manifold with a plenum."
не все так однозначно. в дроселів багато переваг, але є деколи і недоліки.
кстаті інтересна стаття, раджу почитати ))
Ім'я: Остап
Авто: ホンダ前奏曲
Повідомлення AnGeL » Вів, 31 липня 2012, 18:07
vovka, ну я не такий сильний в англійському, а перекладач сам знаєш як перекладає...
я от таке найшов...
Как правило, коллектор для дорожного автомо­биля будет иметь только одну дроссельную заслонку или один многоп­ластинчатый корпус дроссельной заслонки с прогрессивной характеристикой, установленный на ресивере, соединяющем все ци­линдры. Компоновка "одна заслонка на цилиндр" дает меньшие потери давления и таким образом больше подходит для максимальной мощ­ности. Однако при наличии одной заслонки (или одного корпуса дрос­сельной заслонки с прогрессивной характеристикой), во впускном коллекторе создается более четкий сигнал разрежения. Это значительно увеличивает точность, с которой может быть настроено топливо и за­жигание на низких оборотах и таким образом такая компоновка лучше подходит для дорожного автомобиля.
http://www.turboengines.ru/vpusknoy-kollektor.html
Повідомлення vovka » Вів, 31 липня 2012, 18:30
AnGeL писав: я от таке найшов...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
