Проблема з кермовим в Passat b5
- З нами з: Суб, 21 грудня 2013, 18:08
- Ім'я: Yura
- Стать: чоловік
- Авто: BMW E39
В загальному,проблема яка мене дико харить років з 5.
Застукала рейка, купив бу. Поставив, вийшов з ладу насос, купив бу, поставив. Проїздив рівно рік, видавило сальник, вирішив реставрувати. Відреставрува. Зробили х**ово. при повертанні керма, чувся тріск, як граната. Крім того руль крутився туго, купив повністю новий насос. Мабуть звик до тугого керма, не звертав уваги, доки не сів в товариша б5, де руль крутиться відчутно легше.
Цієї зими руль почав закусувати. Відповідно прийшов час зайнятись тим питанням. На цей раз, відіслав 2 рейки, бу і ту, що стояла в Київ на реставрацію, до людей з якими співпрацюємо.
Там поставили діагноз, в однієї рейки живий корпус, в іншої - вал (при першй реставрації, ставив новий вал). Відповідно, зробили з двох одну і замінили всі сальники і тд і тп.
Нині, все зібрав, промив всю систему разом з насосом, кожний шланг був знятий і промитий, залив жижу і [цензура], руль знову тугий. Чуть легше крутиться ніби без гідрака.
Коротше кажучи.
Руль крутився туго з різними насосами і з різними рейками, як з бу, так і з реставрованими, він не працював так як має.
На даний момент, насос не гудить. Жижа не піниться, прокачано добре. Коли даю газу, нічого не змінюється. Залита жижа фебі 06162, зелена, вагівська. Натягувач ремня - новий.
може тут є знавець, чи людина, як аз тим стикалась і може підказати куди копати далі?
Коротше кажучи.
- З нами з: Чет, 20 березня 2014, 10:53
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
- Авто: Фольксваген Кадди ,Рав 4 .Айго
- Дякував (ла): 11 рази
- Подякували: 102 рази
Re: Проблема з кермовим в Passat b5
А коли поставив б.у також туго було крутити до того як сальник видавило?
- Ім'я: Yura
- Стать: чоловік
- Авто: BMW E39
саме так.
Можливо там десь є клапан чи що, який могло забити?
коли мив систему каки було багато.
Також як варіант, насос не докачує.
попередній могли бути підуставші чи що
Хочу виключити всі варіанти перш ніж купувати знову насос
мої перші насоси
8do 145 156k
на іншому номер інший, тиск також 110 бар
зараз стоїть новий замінник, хз його номер
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
А впевнений що ті насоси якраз до тої рульової і машини?Мені здається що там комплексна проблема була,пару елементів вийшло з ладу тому так і намучався з тим.
- Ім'я: Yura
- Стать: чоловік
- Авто: BMW E39
не впевнений.
Але наскільки розумію, тиск насос має давати 110 бар.
Тому, яка різниця.
В неті он взагалі від шевроле ниви ставлять 1в1 стає і довольні.
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
Вот ссилка,тема стара,але суть зрозумієш.https://passatworld.ru/showthread.php/2 ... sov-GUR-B5
- Ім'я: Yura
- Стать: чоловік
- Авто: BMW E39
Дякую, перечитав тему.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 11:51Вот ссилка,тема стара,але суть зрозумієш.https://passatworld.ru/showthread.php/2 ... sov-GUR-B5
Для себе, куплю волговський бачок з фільтром для початку.
Далі згадувалось, що там якісь розумні шланги, чи то з клапаном чи як, чи могло його засрати?
також треба розуміти, що руль тугий був зі всіма насосами.
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
Наскількі я розумію як мінімум треба тиск поміряти і про проблеми з клапаном ти читав.На насос в заміннику я не надіявся б,він міг з самого початку видавати не то що треба.Взагалі такі проблеми лікуються повною перестановкою всього обладнання з донора.В тебе в ітозі по грошам десь так і є,тількі проблема далі є
- Ім'я: Yura
- Стать: чоловік
- Авто: BMW E39
в мене по грошах вже вийшла нова рейка трв, з новим насосом zf і ше на шланги залишилось б.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:09Наскількі я розумію як мінімум треба тиск поміряти і про проблеми з клапаном ти читав.На насос в заміннику я не надіявся б,він міг з самого початку видавати не то що треба.Взагалі такі проблеми лікуються повною перестановкою всього обладнання з донора.В тебе в ітозі по грошам десь так і є,тількі проблема далі є
можеш підказати
де той тиск можуть поміряти?
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
Та десь на сервісах мають бути манометри,профільних по рулевим.Refrugurator писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:26в мене по грошах вже вийшла нова рейка трв, з новим насосом zf і ше на шланги залишилось б.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:09Наскількі я розумію як мінімум треба тиск поміряти і про проблеми з клапаном ти читав.На насос в заміннику я не надіявся б,він міг з самого початку видавати не то що треба.Взагалі такі проблеми лікуються повною перестановкою всього обладнання з донора.В тебе в ітозі по грошам десь так і є,тількі проблема далі є
можеш підказати
- Ім'я: Yura
- Стать: чоловік
- Авто: BMW E39
з тим розібрався.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 15:00Та десь на сервісах мають бути манометри,профільних по рулевим.Refrugurator писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:26в мене по грошах вже вийшла нова рейка трв, з новим насосом zf і ше на шланги залишилось б.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:09Наскількі я розумію як мінімум треба тиск поміряти і про проблеми з клапаном ти читав.На насос в заміннику я не надіявся б,він міг з самого початку видавати не то що треба.Взагалі такі проблеми лікуються повною перестановкою всього обладнання з донора.В тебе в ітозі по грошам десь так і є,тількі проблема далі є
можеш підказати
тепер стосовно шлангів і тд.
Є вних якісь клапани чи шо?
на рейці, є якийсь клапан, який може перешкоджати нормальній роботі системи?
- Ім'я: А
- Стать: чоловік
Треба профільні форуми читати,я в старіших моделях не знаю як працює.Refrugurator писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 16:30з тим розібрався.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 15:00Та десь на сервісах мають бути манометри,профільних по рулевим.Refrugurator писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:26в мене по грошах вже вийшла нова рейка трв, з новим насосом zf і ше на шланги залишилось б.САХАР писав: ↑Нед, 04 березня 2018, 13:09Наскількі я розумію як мінімум треба тиск поміряти і про проблеми з клапаном ти читав.На насос в заміннику я не надіявся б,він міг з самого початку видавати не то що треба.Взагалі такі проблеми лікуються повною перестановкою всього обладнання з донора.В тебе в ітозі по грошам десь так і є,тількі проблема далі є
можеш підказати
Знаю що шланги на гідравліку в оригіналі дорогі дуже,десь від 100+ долл.Не думаю що за звичайні таку ціну ставили б.
