2108 (1,1) завеликий розхід бензи
Parivol
З нами з:Сер, 26 травня 2010, 09:26
Ім'я:Igor
Авто:Daewoo Sens
Re: 2108 (1,1) завеликий розхід бензи
Повідомлення Parivol » Вів, 01 червня 2010, 21:17
Якщо запізнє запалення, машина є "тупа" відповідно більше тиснеш на газ. А що саме гробить мотор? Якщо переборщити з раннім запаленням? Не чути клапанів - все ок.
Повідомлення vovka » Вів, 01 червня 2010, 21:47
Parivol писав:А що саме гробить мотор?
це
Parivol писав:Розігнав на 2 передачі до 40 і включаєш 5. Клапана мають пару раз стукнути і перестати.
детонація.
так само і надто пізнє запалювання шкідливе і для випускних клапанів і в плані розходу.
а добитися оптимальних кутів на всіх режимах з трамбльором просто нереально.
olsers
З нами з:Пон, 14 вересня 2009, 18:55
Ім'я:сергій
Авто:ваз-2109
Повідомлення olsers » Сер, 02 червня 2010, 06:37
Зажигание особо на расход не влияет, для начала надо компрессию померить и свечи выкрутить и поним можно много узнать. Колёса покрути может цилиндры подклинивают,и конечно карбюратор надо смотреть.
Parivol
Ім'я:Igor
Авто:Daewoo Sens
Повідомлення Parivol » Сер, 02 червня 2010, 08:55
vovka Нічого клапанам не станеться за пару проб. Інше діло якщо так їздити весь час... А кут запалення виставити трохи важко, але можливо. Погодься, карб. настроїти важче...
olsers кут заплалення впливає на розхід, бо немає мотор тої потужності, відповідно треба більше тиснути на газ, відповідно і розхід...
можуть і циліндри клинити, але тоді б машина не мала накату і колеса б дуже гарячі були. odin_ua є таке?
Якщо взяти по-великому воно все не дуже впливає на розхід, але якщо це все додати...
odin_ua
Повідомлення odin_ua » П'ят, 04 червня 2010, 00:09
поміряв компресію 8,5-9........думаю то перше шо треба зробити....а далі і до карбіратора з запаленням лізти.........
Повідомлення T5-R » П'ят, 04 червня 2010, 11:08
трохи мало 9 :confused думаю тобі дорога до моториста
Повідомлення sergey » П'ят, 04 червня 2010, 14:01
Parivol писав:Ну і їжджу так. Якщо їздив плавно і повільно, було 7,5л (по-місту).
:shock я фігєю, в мене інжектор, 9.1л\100 км. %) Крутю до 2000 тис.
Солекс рулить :D викидаю інжектор ставлю карб :D
Parivol
Ім'я:Igor
Авто:Daewoo Sens
Повідомлення Parivol » П'ят, 04 червня 2010, 22:52
sergey писав: я фігєю, в мене інжектор, 9.1л\100 км. Крутю до 2000 тис.
Солекс рулить викидаю інжектор ставлю карб
Щось тут не то :) ... В мене карб по місту з гружений бере 9-9,5.
Ну і я трохи деколи перегазовую... :sing
Parivol
Ім'я:Igor
Авто:Daewoo Sens
Повідомлення Parivol » П'ят, 04 червня 2010, 23:00
odin_ua писав:поміряв компресію 8,5-9
І при тому немає диму з масляної горловини? Отвора щупа?
Ти впевнений що добре поміряв?
ОсТаПоВиЧ
Повідомлення ОсТаПоВиЧ » Суб, 05 червня 2010, 00:33
в мене 1.4 хаває 10-10.5....
грішу на прокладку між сидінням і рульом.... :sing вона крутить мотор до 4,5-5 тис, коли є настрій :D а він майже завжди є.....
п.с. Хто знає де прокладки норм продаються? :D :D :D Такі шоб вміли їздити в режимі пєнсіанєра і економити 30% :| :ninja :ninja :ninja :ninja
ОсТаПоВиЧ
Повідомлення ОсТаПоВиЧ » Суб, 05 червня 2010, 00:35
по темі, хавала 13-14л, поміняв масло, резину, вакуумні трубки які йдуть до карба, в мене їх штук 25-30 :D в Вазах проще, там 1 на вакуум)
ще тре розвал норм зробити і перекинути задню гуму на літню, і думаю в 9 вкладусь.
Якщо по карбу - то тобі до Андрія на Боткіна, чувак реально шарить.
Parivol
Ім'я:Igor
Авто:Daewoo Sens
Повідомлення Parivol » Сер, 09 червня 2010, 15:42
sergey писав:поміряв компресію 8,5-9........думаю то перше шо треба зробити....а далі і до карбіратора з запаленням лізти.........
Зробив вже щось?
Повідомлення vovka » Сер, 09 червня 2010, 16:32
odin_ua писав:поміряв компресію 8,5-9....
газ нажимав в полік ? мотор був теплий ? фільтр чистий ?
якщо дійсно 9 то це маловато.. кстаті зазори в клапанах провір, якшо клапана зажаті то компресія впаде. в мене в знайомого був зажатий конкретно клапан - то компресія була 2 в тому циліндрі :)
