Пружини для ваз 2101
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Re: Пружини для ваз 2101
Повідомлення zelja » Вів, 11 вересня 2012, 11:46
Boyduk, а шо зі стойками? може бути :|
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 11:49
Boyduk, в мене сток!!!
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 11:50
zelja писав: Boyduk, а шо зі стойками? може бути
Через некоректну роботу можуть потекти, але скільки вони там коштують, пробувати думаю можна, та й я вже 3 тишчі наїздив, все ок, ніц не тече, та й аморти в мене далеко ненові!!!
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 11 вересня 2012, 11:51
Boyduk, нема стойок в жигулю ! :teach :angry Невже важко називати речі своїми іменами !
А на рах. підійдуть-не підійдуть - залежить скільки врізані . Якщо положення поршня зміститься на 20-40 мм - це не є так критично для того аморта , ІМХО, якщо більше - треба або вкорочувати шток, або ставити доміки під нижнє кріплення . Ну або брати вже вкорочені :)
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 11:52
Liuskywalker писав: Якщо положення поршня зміститься на 20-40 мм
-2,5 витка прирівнюється гейби до - 30 - 40мм :sing
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Вів, 11 вересня 2012, 11:53
думаю має бути заіпца! :angel
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Вів, 11 вересня 2012, 11:54
Boyduk, доречі ти на перед не хочеш заниження ?
Повідомлення Liuskywalker » Вів, 11 вересня 2012, 11:57
хоча , може я й неправ : 40 мм зміщення буде при навантаженні пробивати, не помню повний хід амморта , треба міряти !
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 11:57
zelja писав: на перед не хочеш
Мож теж передні пружини продати, або обміняти на твої :D
Boyduk
З нами з:Пон, 10 вересня 2012, 21:52
Ім'я:Бодя
Авто:BMW e30 1.8 M40
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 11:58
В мене спереді тільки підставки іх зняти і вона опуститься.. Іі підняли якшо я не помиляюсь на 7 см... І перід відчутно опуститься.. А зад треба пружини
Boyduk
Ім'я:Бодя
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 11:59
Бодя, а тобі нашо все стокове ?
Boyduk
Ім'я:Бодя
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 12:00
Бодя, доречі ти де знаходишся, коли час маєш ?
І тобі напевно аморти треба найти собі шоб з машини твоєі знят, чи так додому доідеш, без них? :D
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 12:02
Boyduk, Я тільки пружини продати хошу :) Личаківська, ввечері.
Boyduk
Ім'я:Бодя
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 12:03
Блін я заговорився..
Boyduk
Ім'я:Бодя
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 12:04
А де ми іх ввечері знімати будем?
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 12:07
Boyduk, Треба буде попередньо добазаритися на сервісі, на личаківській є!!! Можем доречі сьоня. Передні буш брав, віддам, просто на обмін з твоїми.
Boyduk
Ім'я:Бодя
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 12:09
Я ненаю, треба підняти подивитись шо там з моіми ..
Boyduk
Ім'я:Бодя
Сьогодні не вийде бо я на 20:00 на роботу :sad
Boyduk
Ім'я:Бодя
Повідомлення Boyduk » Вів, 11 вересня 2012, 12:10
Якшо моі опустяться то не треба... Так нашо тобі сток?
Бодя
Авто:Fusion 2.0
Повідомлення Бодя » Вів, 11 вересня 2012, 12:18
Boyduk писав: Я ненаю, треба підняти подивитись шо там з моіми ..
Шо означає?
Boyduk писав: Якшо моі опустяться то не треба
Як опустяться?
Так можем до 20-00. Збираю грошенята на щось серйозніше!!!
