Ненормальна поведінка мотора
Re: Ненормальна поведінка мотора
Повідомлення Black » Вів, 02 грудня 2008, 14:18
AndrewK писав: клубок емульсійної піни
Промывкой ,присадками баловался ????Масло какое льёшь ????
AndrewK писав:Викидати вентиляцію під ноги якось не хочеться, бо вважаю, що то неправильно.
+ 1
AndrewK писав:Чи то вже мотор хоче ПРЕВЕД сказати
Сам как чуствуешь он живой ????
Повідомлення AndrewK » Вів, 02 грудня 2008, 14:42
Промивками-присадками - на цьому моторі ніколи. Масло ELF, мінералка.
Мотор по наглому масло не жре, тяга є. Але звідки така куча емульсії - не доганяю.
Попробую промити масловідділювач і канали кастрюлі. І відновити гофру на тепле повітря, бо зараз там ніфіга нема, просто кришка перекинути ан забір повітря над штанами. Але з другої сторони якось 7 років я їздив і такої дряні не було, незалежно від погоди.
Повідомлення Black » Вів, 02 грудня 2008, 14:59
AndrewK, раз так настроен сам клапан сапуна то ж выкрути промой не помешает!!!!!У вас немного легче до него добраться чем у нас.В картере - блоке масловідділювач как бы.
bambook
З нами з:Сер, 02 квітня 2008, 14:40
Авто:Subaru
Повідомлення bambook » Сер, 03 грудня 2008, 00:43
На Тавріях/Славутах таке буває коли забився/несправний датчик повітря.
Такшо діагноз може виявитись дуже банальним.
Доречі, а в сіточку в баці бензиновому давно міняв? може вона засрана/порвана і через те відбувається провал, бо невистачає бензини ...
AnShLv
З нами з:Чет, 02 листопада 2006, 19:44
Авто:ВАЗ 2103
Повідомлення AnShLv » Сер, 03 грудня 2008, 19:11
Я вважаю, що сіточки чи фільтри ні при чому, тому що щоб через забивання фільтра чи сітки були несподівані глюки - треба не знати який бруд лити чи як довго не міняти фільтри. Як правило, причина буває простіша. Таки щось не те з повітрям і вентиляцією, але головне знайти першопричину утворення емульсії. В мене з двигуном бувало різне, і навіть потрапляння бензи всередину через помпу. Загалом там нічого складного нема, але для профілактики міняти все під ряд я би не радив, тому що так ніколи не роблю, а якщо роблю то вважаю помилкою - старе часто навіть краще, бо воно вже зарекомендувало себе в роботі. Міняти треба, якщо виявлено, що у тому є причина несправності.
Добре, що нагадав, треба поставити і свою гофру на тепле повітря )) Але це я до того, що я деколи забуваюсь і їжджу без неї до весни. Воно ні на що не впливає, крім як на швидкість прогрівання мотору за рахунок захоплення повітря від колектора, тому поставити можна, але не в тім річ.
Повідомлення AndrewK » Вів, 10 лютого 2009, 08:52
Коротше розклад такий. Вчора щось знову неясне пішло - нестабільний ХХ, глохне. Мене то вкурвило і я поліз перенастроювати ХХ. Попередній раз його мені тесть настроював (тіпа крутий механік :roll ). Коротше кажучи настройки і поряд не стояли :angry. Все перестроїв по свому розумінню (я так розумію до того було багато бідної суміші). Відразу пропав провал при мінімальному настиканні на газ при більш ранньому запалюванні. А до того як чуть натиснеш - мотором ковбасило дико.
От така історія. Все було б просто, як би не так складно додуматися було :sing
markijan
Ім'я:M@RK
Авто:бумєрок
Повідомлення markijan » Вів, 10 лютого 2009, 09:11
AndrewK, можеш пояснити де зробити де підкрутити в карбі шоб більше бензини попадало в нього, а то в мене ідентична ситуація...)))дякую
Повідомлення Black » Вів, 10 лютого 2009, 09:16
markijan, открываешь капот по правую сторону есть клапан ХХ его и регулируй только следи за оборотамихолостого хода!
markijan
Ім'я:M@RK
Авто:бумєрок
Повідомлення markijan » Вів, 10 лютого 2009, 09:20
Black, так як він регулюється мені здавалось шо в самому карбі треба крутити а не його???Коли я його витягую машина дальше працює .... може йому п...ц настав???
Повідомлення AndrewK » Вів, 10 лютого 2009, 09:57
markijan, на Солексі кількість регулюється поворотом дросельної заслонки (довга пластикова ручка), а якість - гвинтом в нижній частині. Як не маєш досвіду - сам не крути, бо "накрутиш". І не факт, що мої симптоми та рішеня ("Озон") підійдуть тобі.
markijan
Ім'я:M@RK
Авто:бумєрок
Повідомлення markijan » Вів, 10 лютого 2009, 09:58
AndrewK, розумієш поїхав до карбюраторщика він тіпа відрегулював мені , потім стало гірше тобто при топка в пол провал а потім резкий підрив тобто шось бракує порадь що можна зробити карбюратор простий не СОЛЕКС!!!Пліззз
Повідомлення AndrewK » Вів, 10 лютого 2009, 11:33
markijan
Авто: ВАЗ 2108 (красний)
На 2108 стоїть Солекс з заводу. Визначайся що в тебе стоїть.
Що робити далі - треба ще раз потрошити і дивитися що той орел тобі накрутив. Просто ОЗОН доволі критичний до настройок ХХ, оскільки система ХХ в нього автономна і якщо оберти ХХ занижені або якість суміші неправильна - на перехідному режимі маєш провал. В Солекса ХХ робиться в робочій системі і по ідеї там ще здається еконостат є; то ще й він може приколюватися
Повідомлення Black » Вів, 10 лютого 2009, 11:47
markijan писав: він тіпа відрегулював мені
Без коментариев :cry
markijan писав:топка в пол провал а потім резкий підрив
1.не отрегулированные тяжки + трабл с диафрагмой ускорителя .может и на нём подклинивают рычажки.
2.не правильный выбор тапки (кол-во оборотов)
3.Может гусачок на впраск забитый или клапанок(шарик)замасленный.
4.куча вариантов
AndrewK писав:дивитися що той орел тобі накрутив
100 %
markijan, если мотор сам по себе автономия то карб это Ватикан т.е. государство в государстве от которого зависит многое но сам по себе он самостоятелен.
ИМХО.
markijan
Ім'я:M@RK
Авто:бумєрок
Повідомлення markijan » Вів, 10 лютого 2009, 11:51
Black, порадь може до когось звернутись....може маєш знайомих щоб глянули...бо сам наврятчи зроблю.... :cry
Повідомлення vovka » Вів, 10 лютого 2009, 13:24
AndrewK писав:Просто ОЗОН доволі критичний до настройок ХХ, оскільки система ХХ в нього автономна і якщо оберти ХХ занижені або якість суміші неправильна - на перехідному режимі маєш провал.
8) так само як в спарених веберах і делортах. просто і зрозуміло.
перехідна в них регулюється жикльором ХХ. а ХХ регулюється тим жикльором і вінтами якості. неправильний вибір жикльора ХХ в 100% випадків веде до неправильної роботи перехідної. тоді як неправильний вибір того ж жикльора мало впливає на ХХ.
Повідомлення Black » Вів, 10 лютого 2009, 13:54
markijan писав:порадь може до когось звернутись
vovka писав:+38 097 5856526, Маркіян
попробуй ему позвони.
