пропан-бутан
sapphir
Авто:Вектра С 2.2 АТ з ГБО
Дякував (ла): 32 рази
Re: пропан-бутан
Повідомлення sapphir » Сер, 01 лютого 2017, 18:37
sheva_lviv писав:
sapphir писав: А в тебе там часом не прямий вприск? Бо якщо так то та машина і економічніша і потужніша. Варіатор де ставив? Бо Мондео знизу нехватає - вже як розженеш тоді да, тому варіатор треба.
В мене зараз 0.28-0.29
В мене звичайна атмосфера на 170 поні, коли поставив газ без варіатора- машина стала тупіша в порівнянні з бензином(думав нахіра я той газ ставив :D ), з варіком ожила, мені не так розхід важливий, як клапана берегти.
Якщо будеш слідкувати - клапана поживуть, коли до 0.31-0.32 зміниться полізеш перевіриш. В мене просто просрали той момент і вони вже постраждали незворотньо - або капіталити голову або час від часу регулювати відтягуючи капіталку. Так де ти варік ставив?
Настільні ігри Така Мака :
https://www.takamaka.com.ua/
sapphir
Re: пропан-бутан
Повідомлення sapphir » Сер, 01 лютого 2017, 18:38
sheva_lviv писав:
А редуктор який в тебе?
sheva_lviv
Авто:zoom-zoom
Re: пропан-бутан
Повідомлення sheva_lviv » Сер, 01 лютого 2017, 18:40
sapphir писав: Так де ти варік ставив?
В Руслана на пасічній, шо на ланцер шо на мазду. На ланцері варік пройшов майже 30тис, за той період випус просів тільки на 0.03максимум, зато впуск трошки більше 0.08
sapphir
Re: пропан-бутан
Повідомлення sapphir » Сер, 01 лютого 2017, 18:41
sheva_lviv писав:
А є точніший контакт?
sheva_lviv
Авто:zoom-zoom
Re: пропан-бутан
Повідомлення sheva_lviv » Сер, 01 лютого 2017, 18:43
sapphir писав: А редуктор який в тебе?
KME Silver S6
sapphir
Re: пропан-бутан
Повідомлення sapphir » Сер, 01 лютого 2017, 18:49
sheva_lviv писав:
KME Silver S6
І що проклали 6мм магістраль? Просто з того що я вже встиг про газ взнати, тобі ( на твою потужність ) мали би порадити KME Silver FZ8 180 kW і 8 мм трубку...
Romko
Re: пропан-бутан
Повідомлення Romko » Сер, 01 лютого 2017, 18:59
Saphir, 6mm трубки спокійно хватає до 200 к.с. погугли польський lpg forum якщо не віриш,;)
sapphir
Re: пропан-бутан
Повідомлення sapphir » Сер, 01 лютого 2017, 19:04
Romko писав:Saphir, 6mm трубки спокійно хватає до 200 к.с. погугли польський lpg forum якщо не віриш,;)
Можливо, за що купив за те і продаю.
Моя машина також при паспортних 161 к.с. їздила тисяч 100 на 150 сильному редукторі. Тепер маю клопіт з клапанами, довприски різні були настроєні ....
sheva_lviv
Авто:zoom-zoom
Re: пропан-бутан
Повідомлення sheva_lviv » Сер, 01 лютого 2017, 19:08
sapphir писав: І що проклали 6мм магістраль? Просто з того що я вже встиг про газ взнати, тобі ( на твою потужність ) мали би порадити KME Silver FZ8 180 kW і 8 мм трубку...
Так 6мм, редуктор із запасом 30%, робочий тиск 1.4, при тапці в пол менше 1.19 не просідає, при 140км/год і 3тис/об тримає 1.29, я рахує це нормально, всеодно вшиті в блок корекції по тиску - вирівнюють суміш.
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Сер, 01 лютого 2017, 19:25
0677313844 - Руслан варіатор.
На 8мку трубку коли є ~200 л.с. і вище переходимо.
Сільвер більше 200 л.с. по паспорту, але стараємось не більше 170-180 коней.
Ще для інфи коррекція по тиску в КМЕ дуже крута, перевіряв заради цікавості. На холостому міняв тиск в редукторі і дивився коррекції... 7-10% втікало в багату суміш при збільшенні тиску. При зменьшенні 2-3%. Супер показник.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
IndigoL
З нами з:Чет, 15 грудня 2016, 17:16
Авто:Ford Mondeo 2.3 AT
Re: пропан-бутан
Повідомлення IndigoL » Сер, 01 лютого 2017, 20:26
У мене на Мазді стояв KME Silver TUR. Хороший редуктор.
Doktor
Авто:Опель Омега Б Газ 53 V8
Re: пропан-бутан
Повідомлення Doktor » Сер, 01 лютого 2017, 20:32
пацики газон до настройки випив 56 літрів на 100км :D ваші роходи по 12 радують мене
Пі по новому
gooliver
Ім'я:Dmytro
Авто:тракторний табурег
Номер:ніпрощо
Дякував (ла): 131 рази
Подякували: 147 рази
Re: пропан-бутан
Повідомлення gooliver » Сер, 01 лютого 2017, 20:46
задам декілька запитань, може примітивних:
- який тиск в редукторі вважається нормальним, достатнім? на холостих, при наборі
- чи нормальною є корекція довга -2 -5%, коротка +3 -15%?
- чи є якась програмка на телефон, щоб через адаптер ELM подивитися той тиск в редукторі? чи таке можливо?
якщо що - у мене 155к.с., Hana Green, Stag Qbox+, Редуктор OMVL (модель не памятаю, але думаю що по к.с. вписується)
До речі, сьогодні заправлялвся на ОККО, витягнув знижку на газ 1.5грн. Вони бувають! :shock Кінцева ціна вийшла 10.69грн
mathst
Ім'я:Степан
Подякували: 18 рази
Re: пропан-бутан
Повідомлення mathst » Сер, 01 лютого 2017, 20:55
gooliver, трохи корекція не тойво, але не критично. Тиск програмкою не глянеш, треба шнурок для стага і офіційну їхню прогу яка напевно десктопна.
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Сер, 01 лютого 2017, 21:32
Тиск може просідати 10-15% від робочого, це норма. Наприклад виставлено 1,3, а просів на високих обртах до 1,15-1,10 - норм. Все що більше - не дуже.
Якщо на бензині коррекції в нулях, то і на газу так має бути. Ну 5-7% можна не попасти, то не так страшно.
Ні, тиск в програмі ГБО дивитись через запис на ослилографі вбудованому - оптимально розгін з місця до сотні і потім аналіз.
Взнай який редуктор і на скільки він розрахований + перевірь просадку.
Hana без жикльора + Qbox норм.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
gooliver
Ім'я:Dmytro
Номер:ніпрощо
Re: пропан-бутан
Повідомлення gooliver » Сер, 01 лютого 2017, 21:46
p0var писав: Hana без жикльора + Qbox норм.
то так і є, без жикльорів.
Ок, дякую!
mathst, спасибі.
Там ще корекція по obd підключена. І казали, що коли втикаєш elm то корекція може нормально не працювати, тому не факт, що корекція, яку я бачу по elm така сама як коли elm не підключений. То так, чи то гон?)
Re: пропан-бутан
Повідомлення Sluva » Сер, 01 лютого 2017, 22:17
Степан,а Руслан бавиться настройкую варіка?Чи сток прошивку залив і досвідом?
Felix
Лінгвіст
Ім'я:Felix
Re: пропан-бутан
Повідомлення Felix » Сер, 01 лютого 2017, 22:25
Sluva, бавитьяс, але настроюєш ти своїм жопомєром\тіпа передаєш йому ащущенія - дьоргає чинє, а тоді він тіпа підправляє :sing
IndigoL
Re: пропан-бутан
Повідомлення IndigoL » Сер, 01 лютого 2017, 23:28
Хм, щось така собі настройка - "жопомєром". Поїду я, мабуть, до своїх перевірених газовщиків на Городоцьку глянути що в мене там і як налаштовано.
p0var
Ім'я:Макс
Авто:i10
Re: пропан-бутан
Повідомлення p0var » Сер, 01 лютого 2017, 23:39
Корекцію по обд бажано відключити.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
