можна визначити чи треба шліфувати блок незнімаючи головку??
miwa
З нами з:П'ят, 30 січня 2009, 18:02
Ім'я:miwa
Авто:1984 ВАЗ 21013 1.5
Номер:Б 89 12 ЛВ
Повідомлення miwa » Вів, 05 травня 2009, 21:17
В мене 21013 з мотором від 03 скільки наїздив до мене незнаю бо стояв на іншій машині та й тато іздив без спідометра. Зараз я його зробив то за рік коло 1000 км наїздив
Але є проблема димить і то дуже сильно особливо коли розганяєш хоча на динаміку нежаліюсь дуже навіть добра хоч і карб 2105 Недавно поміняв свічки ставив дешеві Російські бо свічки довго неїздили захляпувало маслом Правда із зміною свічок виставив зажигання вроді диму стало менше коли рівно їдеш і електрод на свічках жовтий але на всіх свічках крім першої масло на різьбі Дим йде синій але воно трохи викликане маслом бо тепер їзжу на якійсь фігні (тато з роботи приносить) :oops :oops просто на масло їшло більше затрат ніж на бензу бере десь 1л масла на 100км
якщо хтось щось зрозумів то підкажіть чи треба шліфувати (на вашу думку) :angel
A8
Авто:2101
Re: можна визначити чи треба шліфувати блок незнімаючи головку??
Повідомлення A8 » Вів, 05 травня 2009, 21:35
судячи з опису мотор помер. якщо для себе то повна капіталка однозначно...
Повідомлення sergey » Вів, 05 травня 2009, 21:36
miwa писав:електрод на свічках жовтий але на всіх свічках крім першої масло на різьбі
швидше всього що так воно ы э.
A8 писав:судячи з опису мотор помер. якщо для себе то повна капіталка однозначно...
miwa
Ім'я:miwa
Номер:Б 89 12 ЛВ
Повідомлення miwa » Сер, 06 травня 2009, 07:42
як думаєте що буде як далі так їздити?
Glibko
Авто:4*4
Номер:АТ8хх8CH
Дякував (ла): 46 рази
Повідомлення Glibko » Сер, 06 травня 2009, 08:40
безденко мотору .... а що ще може бути ...
https://www.vtulka.com.ua
https://polyboots.com.ua
https://www.bailcast.com.ua
Повідомлення Black » Сер, 06 травня 2009, 09:59
1 - ое что пришло на ум так это поездка до моториста.
miwa писав: є проблема димить і то дуже сильно
miwa писав:свічки довго неїздили захляпувало маслом
1 причина нет колец на поршнях,они там просто болванки прыгают.
miwa писав:Дим йде синій але воно трохи викликане маслом бо тепер їзжу на якійсь фігні (тато з роботи приносить)
То ж выход из положения!
miwa писав: 1л масла на 100км
Это печально.
miwa писав:як думаєте що буде як далі так їздити?
Glibko писав:безденко мотору .... а що ще може бути ...
только не известо когда и при каких обстоятельствах.
Однозначно пахнет капиталкой.присобирай деньжат и сбереги двигатель ,его ремонт не так и дорогой!Просто если пустить на сомотёк попандосик будет больше чем на данный момент в плоть до того что в блоке появиться рука дружбы.
miwa писав:можна визначити чи треба шліфувати блок незнімаючи головку??
Вопрос не понят !Что шлифовать?Если блок не снимая головы то абсурдно ,что там внизу шлифовать ?Если сверху то без дефиктовки зазоров поршней/гильз немного сложновато будет не скидывая головы по любому моторист на ощуп захочет болтанку проверить !
Ссудя по симптомам то замена поршней и гильз тебе уже светит!
З нами з:П'ят, 07 листопада 2008, 18:39
Ім'я:777
Повідомлення 777 » Чет, 07 травня 2009, 16:53
Black писав:Black
+1
У всякому разі набагато гірше вже небуде... :D
а якшо серьозно то їздити ще можна, правда незнаю скільки витримає твій мотор.А блок шліфувати прийдеться полюбе.
Повідомлення hrdrive » Чет, 07 травня 2009, 18:52
Black писав:можна визначити чи треба шліфувати блок незнімаючи головку??
Може недоцільне порівняння, але чи можна взнати чи дівчина незаймана, якщо ти з нею навіть незнайомий?
ІМХО, обовязково треба щоб моторист глянув на то все діло, бо по симптомах можна навинадувати купа всього...
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Чет, 07 травня 2009, 21:32
hrdrive писав:але чи можна взнати чи дівчина незаймана, якщо ти з нею навіть незнайомий?
можна, просто заглянути де треба :shout
є спеціальне діагностичне обладнання, можна в отвір свічки просунути і оглянути зсередини втулку і т.д. Але чи є таке обладнання?оце вже друге питання :ninja
