Двигун ваз 2106. питання.
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 10:47
Доброго дня!
Під час розборки двигуна в піддоні знайшов деталь :
(діаметр деталі ~2см)
на другому фото видно шо деталь якби відломана від чогось.
Капіталку двигуна роблю вперше. Виглядає так ніби деталь не "рідна" але хочу бути впевненим що якщо її просто викинути і скласти двигун то нічого там не бракуватиме... хто що скаже?
Re: Двигун ваз 2106. питання.
Повідомлення Fobos » Пон, 11 січня 2010, 10:52
marick1987 писав:Під час розборки двигуна в піддоні знайшов деталь
:shock Ти б написав, що за двигун.
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 10:59
Fobos писав:
тема називається " Двигун ваз 2106. питання."
...отакий от і двигун
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Пон, 11 січня 2010, 11:01
двигун певно ваз, від неї відломана шпилька. то спереді вкручується в блок
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 11:03
A8 писав:двигун певно ваз, від неї відломана шпилька. то спереді вкручується в блок
а якщо точніше...яка шпилька спереді? де вона має бути?яке призначення?
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Пон, 11 січня 2010, 11:05
ну то не шпилька просто кусочок різьби. знаходиться там де бігає ланцюг.
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Пон, 11 січня 2010, 11:06
певно ланцюг її обірвав
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 11:15
A8 писав:певно ланцюг її обірвав
взагаліто звучить правдоподібно. раніше були проблеми з ланцюгом.
але з іншої сторони...не розумію яка то шпилька і яке її призначення.
знаю там є 3 зірочки, натяжитель і успокоїтель, ланц.а де там має бути та шпилька?
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Пон, 11 січня 2010, 11:17
біля малої шестерні то шось типу шоб ланцюг не проскочив
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 11:27
A8 писав:біля малої шестерні то шось типу шоб ланцюг не проскочив
ага.найшов таке. називається : Ограничительный палец.
дякую!
SLOW
З нами з:Суб, 15 грудня 2007, 15:35
Ім'я:Вітя
Авто:ВАЗ 2108
Повідомлення SLOW » Пон, 11 січня 2010, 11:28
marick1987,
A8 писав:знаю там є 3 зірочки, натяжитель і успокоїтель, ланц.а де там має бути та шпилька?
оце друже і є твій успооїтель :D
ця проблема часто виникиє не тільки в 6 двигунах......зніми передню кришку і усьо побачиш.....треба висверлювати залишки і перерізати різьбу....стикався з таким пару раз.... ;)
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Пон, 11 січня 2010, 11:36
SLOW, успокоїтель стоїть в головці....
а ей так називаємий болт знаходиться внизу блока.. зразу бідя нижньої шестерні. як що те хрень не відкрутити, то не знімиться ланцюг з шестерні.
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 11:40
SLOW писав:marick1987,
Ограничительный палец!
скільки таких болтів я відкрутив з допомогою зубила і молотка :). буде видно :)
зрештою я так розумію він там не критичний...для того щоб при зйомці головки незбивались мітки...я так розумію
SLOW
Ім'я:Вітя
Авто:ВАЗ 2108
Повідомлення SLOW » Пон, 11 січня 2010, 11:40
TIGER-NIGER, ах ти ёпт......вєрняк спутав...... :oops :)
головне напісаль чтоби кришку сняль..... :D
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Пон, 11 січня 2010, 11:46
marick1987, він там для того щоб при тому коли ланцюг попущений трохи і при торможенню мотором іде складка на ланцюгу і той болт запобігає перескакування ланцюга на нижній шестерні..
TIGER-NIGER
Повідомлення TIGER-NIGER » Пон, 11 січня 2010, 11:48
особисто я б без тої штуки не збирав....
вона мега потрібна, як що ти ще й мотор збираєшся крутити...
на випадок як що не поставиш, то дуже дивись за натяжкою ланцюга....
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Пон, 11 січня 2010, 11:50
Марян, послухай що каже TIGER-NIGER,
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 11:53
TIGER-NIGER писав:marick1987, він там для того щоб при тому коли ланцюг попущений трохи і при торможенню мотором іде складка на ланцюгу і той болт запобігає перескакування ланцюга на нижній шестерні..
то ж як він має бути попущений щоб перескочити...
"В нижней части блока цилиндров устанавливается ограничительный палец 50. не допускающий спадания цепи в картер двигателя при снятии звездочки распределительного вала (когда снимается головка цилиндров на автомобиле). "
взято з http://www.automan.ru/vaz/07/dvig2.shtml
marick1987
Повідомлення marick1987 » Пон, 11 січня 2010, 11:55
TIGER-NIGER писав:особисто я б без тої штуки не збирав....
я власне складаю мотор після капіталки...от шукаю інструмент для запресування пальців в поршні/шатуни...де купити/запресувати можна?
Востаннє редагувалось Пон, 11 січня 2010, 11:57 користувачем marick1987, всього редагувалось 1 раз.
A8
Авто:2101
Повідомлення A8 » Пон, 11 січня 2010, 11:56
Якщо пильнувати то не проскочить, але наші люди доїжджають до останнього і попадають на дорожчий ремонт :D
