Потр!бно пом!ряти компрес!ю
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Re: Потр!бно пом!ряти компрес!ю
Повідомлення ibit » Пон, 07 травня 2012, 22:01
я завжди у себе мірявв без газу... а що газ дає??
компресія міряється на холодному двигуні.... а із газом просто буде трішки бенза змащувати циліндр? і відповідно кращі показники? :surprised
я взагаліто напряму включаю втягуюче(стартер) і клапан холостого ходу перекритий... не через ключ...
чесно кажучи інструкції правиьної ніколи не бачив у якій послідовності це робиться по "правильному"
поуи писав вже кілька коментів:
gribkoff777 писав:ibit, матчасть! http://www.edial.ru/articles/edial-zamer%20kompr.html
там пише усе навпаки ніж мені казали дядьки :D
Код: Виділити все
двигатель должен быть "теплым" (70-90 градусов)
називається на вір на слово :D
Повідомлення vovka » Пон, 07 травня 2012, 22:13
ibit писав:компресія міряється на холодному двигуні...
компресія міряється на прогрітому.
ibit писав: а із газом просто буде трішки бенза змащувати циліндр? і відповідно кращі показники?
при вижатому газу доступ повітря нормальний для заміру компресії.
якщо газ закритий то повітря мало попадає і відповідно компресія нижча.
тут детальний мануал.
http://ab-engine.ru/smi/30-33kom.pdf
ibit писав:ам пише усе навпаки ніж мені казали дядьки
міняй дядьків :D
Повідомлення BOXER » Пон, 07 травня 2012, 22:16
а якшо педаль елеткронна? %)
і мені теж по-різному казали - одні на гарячій міряти, іншій - на холодно. міряв і так і так - результат практично однаковий.
vovka писав:при вижатому газу доступ повітря нормальний для заміру компресії.якщо газ закритий то повітря мало попадає і відповідно компресія нижча.
про шо і написано:
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты. Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам – даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз.
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Пон, 07 травня 2012, 22:26
vovka писав:тут детальний мануал.
ibit написав:
міняй дядьків :D
та але то краще коли покаже меншу комперсію ніж максимальну...
треба буде поміряти тепер і "по інструкції" і порівняти результати....
дякую. :beer
Повідомлення vovka » Пон, 07 травня 2012, 22:29
ibit писав:та але то краще коли покаже меншу комперсію ніж максимальну...
чим то краще ?
то просто некоректний результат буде і ти зробиш неправильний висновки про стан мотору.
а максимальну можна показати якщо підняти обороти стартера і ще долити масла в циліндри :D при продажі машини якраз саме то шо треба :)
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Пон, 07 травня 2012, 22:47
gribkoff777 писав:поциент скорее жив, чем мертв? :facepalm Шо за вердикт?
16 бар ... вердикт хз вскритіє покаже... :|
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Пон, 07 травня 2012, 22:55
zelja писав:16 бар ... вердикт хз вскритіє покаже... :|
а скільки книжка пише для цього двигуна у новому стані? це дизель чи бенза?
Повідомлення vovka » Пон, 07 травня 2012, 23:02
imho масляна компресія..
якби ти долив масла в циліндри і поміряв ще раз - я думаю переконався би в цьому.
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Пон, 07 травня 2012, 23:23
vovka писав:imho масляна компресія..
так так було масло в циліндрах....
zelja
Ім'я:/
Авто:/
Повідомлення zelja » Пон, 07 травня 2012, 23:24
ibit писав:а скільки книжка пише для цього двигуна у новому стані? це дизель чи бенза?
хз ну точно не 16
ibit
Ім'я:Igor
Авто:1 Копійка
Повідомлення ibit » Пон, 07 травня 2012, 23:36
і що рішив робити? це масло валить через клапана напевне..?? тільки голову ремонтувати?
Повідомлення andriy320e30 » Вів, 08 травня 2012, 09:10
якшо опель то можна тільки голову зробити .в мене так друг зробив і перестала брати масло і диміти.але повністю з заміною клапанів і тд.йому прискорив це потання вірваний ремінь грм :)
George734
Ім'я:юра
Повідомлення George734 » Нед, 20 травня 2012, 20:24
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
t Свечной ключ
t Динамометрический ключ
t Компрессометр
Условия проверки
l Температура моторного масла должна быть не менее 30 °C.
l Напряжение на выводах аккумулятора не ниже 11,5 В.
l Все электрические потребители, например освещение и обогрев заднего стекла, должны быть выключены.
l Если автомобиль оснащён климатической установкой, её также следует отключить.
Порядок проведения проверки
– Вынуть предохранитель из блока предохранителей.
Указание Удаление предохранителя отключает электропитание форсунок.
– Отсоединить разъём катушек зажигания.
– Снять катушки зажигания с выходным каскадом → Глава.
– Вывернуть свечи зажигания свечным ключом
– Проверить компрессию с помощью компрессометра
Указание
Работа с компрессометром ⇒ Руководство по эксплуатации.
– Второй механик должен включить стартер.
– Включив стартер, проворачивать коленчатый вал двигателя до тех пор, пока показания прибора не перестанут увеличиваться.
Величина компрессии:
Новый двигатель: 10..14 бар избыточного давления
Предельно допустимое значение: 7,0 бар
Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 3 бар
– Установить свечи зажигания и катушки зажигания
– Опросить регистратор событий блока управления двигателя, устранить выявленные неисправности и удалить соответствующие ошибки .
