Майстер по моторах...
- Ім'я:/
- Авто:/
Потрібен майстер по Опелівських моторах....
Проблема з нерівномірним холостим не вирішилася ...
так шо Виручайте форумчани :)
- rybkaandrew
- Авто:Vivaro 2.5 CDTI 2009
Re: Майстер по моторах...
а чому не вирішилась як саме вони плавають ?????zelja писав:Проблема з нерівномірним холостим не вирішилася ...
- maskal
- З нами з:Нед, 15 серпня 2010, 20:39
- Ім'я:Сергей
- Авто:ИЖ-412;ВАЗ-2115.
А что делали,чтобы решить проблему???
- Ім'я:/
- Авто:/
на холостих ковбасить так в районі 50 об.rybkaandrew писав:а чому не вирішилась як саме вони плавають ?????zelja писав:Проблема з нерівномірним холостим не вирішилася ...
на ходу на нітралці 1500 і при повній зупинці там і залишаються, падають після перегазовки...
РХХ чистий чистив якраз 2 тижні назад
- Ім'я:/
- Авто:/
я думав що підсмоктує в районі РХХ і дросельної так як там стояли розіпошені прокладки.... замінив на нові ( тобто не власноруч вирізаючи а купляючи в м агазині) і все посадив на герметик ...maskal писав:А что делали,чтобы решить проблему???
- rybkaandrew
zelja, регуліровка ХХ не дає нічого..... може його там заковбасило
в мене тоже таке раз було..... то я пару раз відрегулював і все....
- Ім'я:/
- Авто:/
де його регулювати?rybkaandrew писав:zelja, регуліровка ХХ не дає нічого..... може його там заковбасилов мене тоже таке раз було..... то я пару раз відрегулював і все....
- rybkaandrew
ну там де є фішка від РХХ , а то з другого боку -- такий кружок бронзовий із вирізом від викрутку для регуліровки , він часто в середині підглючує і тому виникає перепад холостих.......zelja писав:де його регулювати?
- Ім'я:/
- Авто:/
то регулюється паходу пружина клапана РХХrybkaandrew писав:ну там де є фішка від РХХ , а то з другого боку -- такий кружок бронзовий із вирізом від викрутку для регуліровки , він часто в середині підглючує і тому виникає перепад холостих.......zelja писав:де його регулювати?
а як РХХ новий там ніц не треба крутити....
які ще варіантиє ...?
- rybkaandrew
ні не потрібно.......zelja писав:а як РХХ новий там ніц не треба крутити....
ше є одна тєма -- може не бути банальної маси, перевір всі контакти..... ну звісно на датчику і т.д.
- Ім'я:/
- Авто:/
тре чекнути шось то в голову не стукнуло...rybkaandrew писав:ні не потрібно.......zelja писав:а як РХХ новий там ніц не треба крутити....
- rybkaandrew
попробуй , я сам забув , таке було в одному ланосі , масу йому зробив і все оберти як мають бути........ ну якщо то не вийде то я сам буду нервуватиzelja писав:тре чекнути шось то в голову не стукнуло...
- Ім'я:/
- Авто:/
кароч маса є ....
- rybkaandrew
zelja писав:кароч маса є ....
- Ім'я:/
- Авто:/
вот і я прото...rybkaandrew писав:zelja писав:кароч маса є ....ну тепер можеш їхати до моториста
но до кого їхати не знаю
- sergey
хіба це ковбасить?Це норма, для ВАЗа вприскового норма 40-+ об.zelja писав:на холостих ковбасить так в районі 50 об.
Привод газа тросовий?Перевірити, якщо треба замінити трос.zelja писав:на ходу на нітралці 1500 і при повній зупинці там і залишаються, падають після перегазовки...
Дросельна заслонка закривається повністью?
А що то в вас за РХХ і що ви там крутите?
- Ім'я:/
- Авто:/
так це ковбасить ! ( нутак якщо їхати з музикою то не буде відчутно ...)sergey писав:хіба це ковбасить
тросовий все гуд і дросельна закиривається щільно...sergey писав:Привод газа тросовий?Перевірити, якщо треба замінити трос.
- rybkaandrew
а то така тєма в омеговодівsergey писав:А що то в вас за РХХ і що ви там крутите?
трос газу дивився...ніде не зачіпляє. Який в тебе вприск стоїть, або дай код двигуна.zelja писав:на ходу на нітралці 1500 і при повній зупинці там і залишаються, падають після перегазовки...
- З нами з:Сер, 24 листопада 2010, 16:51
- Ім'я:kolja
- Авто:пежо-партнер
мoge spo4atky pomulku z4utatu,a potim byde vudno kydu liztu.dymajy sprava v provodci reg.xol.xody,4u doxodut cugnal ypravlinnja z bloka ypravlinnja do reg.X.X.(provir provodu vid reg.X.X. do blok. ypravlinnja).
