спідометр бреше на 20км/год
Dimi4
З нами з:Нед, 26 вересня 2010, 09:27
Ім'я:Dimi4
Авто:Bora
Повідомлення Dimi4 » Нед, 18 грудня 2011, 19:35
Сьогодні виявив що в моїй борі яку нещодавно купив спідометр невірно показує швидкість. Порівнював зі швидкістю яку показував навігатор. розмір коліс співпадає з паспортними даними. В чому може бути причина?
slim_painter
Авто:Жабенятко!
Номер:08
Re: спідометр бреше на 20км/год
Повідомлення slim_painter » Нед, 18 грудня 2011, 19:39
а коробка співпадає?))
Повідомлення gribkoff777 » Нед, 18 грудня 2011, 19:46
щось нахімічили, видно. Може з америкоса щось?
COMANDOR
З нами з:П'ят, 11 листопада 2011, 00:35
Авто:Chevrolet EPICA 2,0 ГБО
Повідомлення COMANDOR » Нед, 18 грудня 2011, 19:52
Dimi4 писав:Сьогодні виявив що в моїй борі яку нещодавно купив спідометр невірно показує швидкість. Порівнював зі швидкістю яку показував навігатор. розмір коліс співпадає з паспортними даними. В чому може бути причина?
Якщо колеса точно співпадають, то наступним може бути -скручування пробігу, але якщо машина нова, то відповідь очевидна - всі спідометри мають похибку від 5-10 %. Просто мало хто в себе помічав це.
Не потрібно забувати, що західно-європейські автовиробники спеціально роблять похибку "+".
Чим швидкість вища, тим похибка більша.
Машина має бути на гарантії - тому пряма дорога до офіціалів (так щоб на душі спокійно було). :)
Хочеш миру - готуйся до війни.
адвокат 0,5 нуль 64 два 7 16два
Повідомлення cat-yellow » Нед, 18 грудня 2011, 20:07
в мене на БМВ (вроді би) і на Мікрі (точно) в обох похибка +10 км (тобто їду 80, показує 90)
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Нед, 18 грудня 2011, 20:16
і в мене з навігатором розбіжність 10км
Повідомлення gribkoff777 » Нед, 18 грудня 2011, 20:20
RomkoZem писав:навігатором розбіжність 10км
в мене 5 км/год, а в службовій ГАЗелі -- 1 до 1 :surprised
Повідомлення cat-yellow » Нед, 18 грудня 2011, 20:28
gribkoff777, ну дик Газель то не якийсь там забугорний хлам, а чудо вітчизняної інженерної думки :ninja :D
Dimi4
Ім'я:Dimi4
Авто:Bora
Повідомлення Dimi4 » Нед, 18 грудня 2011, 20:42
спідометр точно скручували.видно по рулю. це може бути причиною?
Dimi4
Ім'я:Dimi4
Авто:Bora
Повідомлення Dimi4 » Нед, 18 грудня 2011, 20:47
як можна це відремонтувати?
COMANDOR
Повідомлення COMANDOR » Нед, 18 грудня 2011, 23:06
Dimi4 писав:спідометр точно скручували.видно по рулю. це може бути причиною?
тоді це є причиною. Очевидно перший раз скручували, тому і так вийшло.
http://vwts.ru/forum/pda/index.php/t12863.html
Код: Виділити все
-----У спидометров две настройки:
Первая - начальное положение стрелки. Если стрелку приподнять и перевести через левый огроничатель, то она должна совпасть с меткой, которая соответствовает 0км/ч. Если неправильна первач регулировка, то спидометр на любой скоросте показывает больше или меньше неизменную величину.
Вторая регулировка - сопротивление пружины стрелки против врашения троса (через индукционное поле). Если настроено неправильно, то ошибка процентная, меньше на низких скоростях, больше на высоких. К примеру +10% (пружина ослабленна), то при скорости 50км/ч будет показывать 55км/ч, а при 182км/ч будет показывать 200км/ч.
----Просто кто-то до тебя скручивал километрики. И когда одевал стрелочку то выставил ее по уровню опорного штыря, а он то как раз на уповне 20 км/ч стоит. Снимаеш приборку, стекло с приборки, стрелку спидометра и ставиш ее так что бы она "смотрела" ниже штыря как раз на необходимое тебе количество дилений (отмеряй циркулем). Потом отогнеш ее выше штыря и все. будет показывать правильно. Если конечно предыдущий хазяин еще чего не напортачил.
Востаннє редагувалось Нед, 18 грудня 2011, 23:17 користувачем COMANDOR, всього редагувалось 1 раз.
БОБА
Авто:Е39
Повідомлення БОБА » Нед, 18 грудня 2011, 23:14
Dimi4 писав:Порівнював зі швидкістю яку показував навігатор.
навiгатор це не показник ;) змiряйся з якоюсь другою машиною.
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Нед, 18 грудня 2011, 23:15
COMANDOR писав:Код:сматывли дрелью пробег и стрелка могла съехать. Это легко исправляется поворотом стрелки.обычно спидометр завышает на 10% скорость.У спидометров две настройки:Первая - начальное положение стрелки. Если стрелку приподнять и перевести через левый огроничатель, то она должна совпасть с меткой, которая соответствовает 0км/ч. Если неправильна первач регулировка, то спидометр на любой скоросте показывает больше или меньше неизменную величину.Вторая регулировка - сопротивление пружины стрелки против врашения троса (через индукционное поле). Если настроено неправильно, то ошибка процентная, меньше на низких скоростях, больше на высоких. К примеру +10% (пружина ослабленна), то при скорости 50км/ч будет показывать 55км/ч, а при 182км/ч будет показывать 200км/ч.
сучасні спидоиетри, не одометри (зробіть правильний переклад зрозумієте) не механічні тому сматывли дрелью пробегто гон
mastergid
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Нед, 18 грудня 2011, 23:16
БОБА писав:навiгатор це не показник змiряйся з якоюсь другою машиною.
+100500
Dimi4
Ім'я:Dimi4
Авто:Bora
Повідомлення Dimi4 » Вів, 20 грудня 2011, 11:06
з іншою машиною теж порівнював
Dimi4
Ім'я:Dimi4
Авто:Bora
Повідомлення Dimi4 » Вів, 20 грудня 2011, 11:07
a_vova
З нами з:П'ят, 22 грудня 2006, 02:18
Ім'я:a_vova
Авто:BMW F10 530xD Stage1
Номер:21
Повідомлення a_vova » Вів, 20 грудня 2011, 14:49
хм... чого ж це навігатор не показник ? Якщо рухатися лінійно по прямій, без зміни швидкості на протязі кількох секунд - то ще й який показник. Причому доволі таки точний. Якщо мало одного навігатора - то для контролю можна 2 різних потестувати хоч одночасно. В мене було на протязі останніх 3х років 4 телефони з навігаторами : всі показували швидкість 1 в 1. А на нісані спідометр завжди показував завищену швидкість, точною була : ШВИДКІСТЬ НА СПІДОМЕТРІ - 10%, тобто при 110 , реальна була 110 - 110 * 0.10 = 110 - 11 = 99 ...
Dimi4
Ім'я:Dimi4
Авто:Bora
Повідомлення Dimi4 » Сер, 21 грудня 2011, 19:09
є якісь варіанти як можна відрегулювати спідометр? Може щось з мозгами зробити чи щось інше?
Повідомлення Breaker » Сер, 21 грудня 2011, 22:01
як одне з іншим пов'язано?
Повідомлення cat-yellow » Сер, 21 грудня 2011, 22:30
Breaker, пробіг одометра не відповідає потертостям руля
