Audi A4 B7 2.0 незрозумілий звук дизеля при наборі швидкості
- З нами з:Сер, 13 червня 2012, 11:47
Всім доброго дня.
Автомобіль при наборі швидкості на малих оборотах починає працювати як дизель, та як тільки я сильніше нажму на газ то звук пропадає а при більшій за 60-70 швидкості звуку і взагалі нема.
Може порадите що робити, це Audi A4 B7 2.0 2005р.
На перед дякую!
На перед дякую!
- Speedo
- Ім'я:Орест
- Дякував (ла): 22 рази
- Подякували: 19 рази
Re: Audi A4 B7 2.0 незрозумілий звук дизеля при наборі швидк
перевір рівень масла - схожий звук можуть видавати гідрокомпенсатори. Правда вони стукають незалежно від режиму їзди чи на холостих...
Рівень масла нормальний. Але як тільки я жму сильніше на газ звук зменшується і вже майже не чути...
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 23 рази
В мене так було. мотор почав працювати як дизель. Я поміняв гідрокомпенсатори і стало тихенько.
Можливий варіант залити густішого масла, але не факт.
Після чого почало цокотіти?
Лампочка тиску масла не горить? як швидко гасне після старту двигуна?
Та навіть не знаю просто почало в один момент.
А лампочка взагалі не горить.
- T5-R
- Авто:Mercedes
заміна масла давно була?
- T5-R
- Авто:Mercedes
марку масла міняли? вязкість? я так розумію сталось після заміни масла
Ні це Було ще до заміни. Тільки поміняв - звук пропав - на слід день знов появився
- Kirik
- З нами з:Пон, 19 липня 2010, 17:16
- Ім'я:Петро
- Авто:Escort Mk2 coupe,Volvo Power
- Дякував (ла): 2 рази
може буде проблема в бензині, в мене точно така сама фігня була, даю газу на малих оборотах то звук такий цок цок, коли залив норм, то всьо файно стало :)
Lemberg Racing Team
097 158 17 3О
097 158 17 3О
А який ти бензин використовуєш? Хоча мені зається то не від цього...
- T5-R
- Авто:Mercedes
якщо на холостих немає, то ймовірно детонація
Детонація двигуна я так зрозумів? Ще таке розкажу. Був в знайомого на ТО так він що робив - коли зажав ручнік і почав газу давати - цей звук і появляється.
На холостих точно не має.
- T5-R
- Авто:Mercedes
значить детонація. Комп діагностика тобі допоможе. Можу порадити до кого звернутись
Це може бути якась серйозна проблема? Тобто це може бути в прокладці яка під двигуном чи яК? Можете мені порадити в особистому повідомленні?
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
- Дякував (ла): 222 рази
- Подякували: 72 рази
або гідрокомпенсатори
або заспокоювач ланцюга
або натягувач ланцюга
- T5-R
- Авто:Mercedes
cat-yellow, в товариша на 124 ланцюг як почав дзвеніти, так дзвенів на всіх обертах, тут тільки при навантаженні, коли ланцюг навпаки мав би менеш шуміти.....
схиляюсь до детонації
гідрики мали б цокати на холостих або біля 3тис обертів, незалежно від нагрузки
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
T5-R, в мене на БМВ на холостих і при легкому наборі - дизеляка, при газ в блєху - нічого абсолютно, то ж сказав з власного досвіду
