Де поставити ГБО у ЛЬвові?
- p0var
- З нами з:Пон, 15 березня 2010, 16:26
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
- Подякували: 4 рази
Підігрів від пєчки перепідключити обовязково.
моб. 098 943 03 54
instagram.com/westgaslviv
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- З нами з:Чет, 07 лютого 2013, 00:37
- Дякував (ла): 2 рази
Дякую. Машинка хороша, хороше обладнання - приємних заправок по 8-9 грн.gooliver писав:Вчора поставив газ у roman-Gas на Акорда 7. Дякую хлопцям за роботу! Все сподобалося, поставили відносно швидко і акуратно. Гарне ставлення до клієнтів.
Перші враження - нічого не помінялося![]()
Інколи ловив себе на думці, що машина чуть неохотніше йде на кікдаун, але можливо то і параноя![]()
Буду далі обкатувати і у разі чого відписувати тут.
067-77-65-331
- t309
- Ім'я:t309
чому? на що впливає? температура редуктора постійна на 8-10 градусів менша за тепрературу мотора.p0var писав:Підігрів від пєчки перепідключити обовязково.
https://goo.gl/TcJrkr
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
там малий обєм циркуляції, ще такі машини як Нива скажемо можна так підключати, а v6 - не можна.
Зимою по трассі дати 150 і подивитись на температуру.
А по місту - там буде температура порядна.
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
Була машинка в вівторок на ремонті мерседес с200 1.8 з турбіною 2008 року. Хлопець розповідав про постійні глюки з жовтня місяця. З того часу обіздив купу сервісів та все без толку.t309 писав:чому? на що впливає? температура редуктора постійна на 8-10 градусів менша за тепрературу мотора.p0var писав:Підігрів від пєчки перепідключити обовязково.
Проблеми що були : чеки по бідній суміші та по багатій, пропуски запалення по деяких циліндрах.
За день. Ми вирішили всі проблеми. І того перша проблема - при встановленні не доставили одног датчика вартістю 1500 грн (машини без Турбіних їздять без нього). Датчик ми доставили. Чек по бідній суміші- неправильна регуліровка гбо. Чек по багатій суміші і пропуски запалення - недогрів редуктора. Пере підключили підігрів з пічки. Клієнт поїхав задоволений. Вибирайте хороший сервіс для встановлення гбо- не економте пару євро.
Пишу це ще по причині що заперіод ремонту того мерса приїхали ше кілька машин: саанг йонг з зовнішнім балоном який поставили "вверх ногами" і мультиклапан забирав не рідку фракцію, а парову (5 хвилин машина їхала на газі потім газ "закінчувався". Зі слів власника на машині стояв метан, переставили на пропан, а балон ставив знайомий, шо ставе гбо на якісь там дев'ятки та ланоси. Ше в той день була омега 2.5 літра мотор - так там хтось поставив гбо минулої осені і з того періоду машина на газу не їздить а тільки на бензині. І таких машин щодня бачу по декілька. То там якийсь сервіс попрацював пів року і зник то ше якась ерунда - жах. Навіть кілька сторінок назад один хлопець з тюльпановоі вулиці хотів зробити тут рекламу що зацікавлений в клієнтам попрацював десь пів року і пропав. То тепер люди що там ставили гбо їздять по інших сервісах і платять гроші за косяки що мали усувати установщики безкоштовно. Таких горе - сервісів на даний момент по Львову 5 знаю.
067-77-65-331
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
ти про датчик МАП на BRC?, якщо так - то моя турбова прекрасно їздила з рідним МАПомroman-Gas писав: І того перша проблема - при встановленні не доставили одног датчика вартістю 1500 грн (машини без Турбіних їздять без нього)
- t309
- Ім'я:t309
а можеш теорію по цьому питанню озвучити? в чому саме там проблема? редуктору має бути пофіг його температура головне щоб була скажем вижче 40 та і від його температури залежить лише продуктивність тиск не залежить ніяк, датчик температури в ньому лише для того щоб гбошний комп знав коли на газ переключатись, я повірю що можуть бути проблеми в режимах макс нагрузки якщо редуктор стоїть впритик наприклад 180 на 190 кінських сил, але проблеми ці будуть виражатись в переключенні на бенз через падіння тиску в макс нагрузках, звідки багата суміш?roman-Gas писав: Чек по багатій суміші і пропуски запалення - недогрів редуктора
- t309
- Ім'я:t309
загалом згоден, але у мене стояв кірпіч там площа поверхні випаровування величезна, при 10градусах на вулиці і швидкості 100 різниця 8 градусів з температурою двіжка.p0var писав:там малий обєм циркуляції, ще такі машини як Нива скажемо можна так підключати, а v6 - не можна.
в мороз і 150 не перевіряв, але не думаю що щось сильно змінится, площа зовнішньої поверхні в редуктора дуже мала, мене більше цікавить що буде в режимах максимальних нагрузок, треба якось попробувати розігнатись до 240 на автобані і глянути що буде з температурою редуктора, тепер це не проблема вивів собі діагностику газу в обд розєм в салоні але візи нема а у нас тут нема де так довго їхати.
доречі якщо вже на то пішло то куда ви підключаєте редуктора перед пічкою чи після неї? краника в мене нема.
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
1. На два шланга до пічки через тройніки.
2. Існує така річ як корекція суміші по температурі редуктора і по температурі газу.
3. Подумай, що в тебе мембрана в редукторі може грітись від 50 до 90 градусів від натискання на педальку, як це "добавляє" їй життя.
4. Ідеально десь 65-75 градусів редуктор, 30-40 газ, десь приблизно так. І якщо дати в тапку на трассі ці показники не сильно мають впасти.
Кароче, підключи правильно тосол. А то тут про обладнання говоримо, а на ділі монтаж кривий
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- t309
- Ім'я:t309
p0var, за 100к і 5 років мембрані нічо особливо не сталось, ясно що не як нова але ще би поїздила, чесно кажучи самому корпусу редуктора дісталось більше!!!
при підключенні паралельно пічці остання починає погано гріти перевірено на попередній машині.
так що тут не все однозначно, в редуктора є такий тех параметир як мініматьна швидкість потоку тосола? от думаю поміряти яка в мене, при різних оборотах.
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
Змучився спорити, роби як знаєшt309 писав: p0var, за 100к і 5 років мембрані нічо особливо не сталось, ясно що не як нова але ще би поїздила, чесно кажучи самому корпусу редуктора дісталось більше!!!
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- t309
- Ім'я:t309
p0var, я не спорю, я підтримую дискусію, і хочу докопатись до істини!!!
- З нами з:Пон, 25 квітня 2016, 07:25
- Ім'я:Володимир
- Авто:Ford focus
Привіт! Хотів би почути думку спеціалістів!
При переході з бензину на газ, машину дьоргає, душиться і глохне. Всі лампочки на пульті гаснуть і більше не світять. Через 1-2 години знову пробую, машина нагрівається переходить на газ і глохне. Що робити???? Можна щось самому чи тільки сервіс?
- p0var
- Ім'я:Макс
- Авто:i10
Шо встановлено на авто? Якщо Ханна - промивка форс.sava1234 писав: Привіт! Хотів би почути думку спеціалістів!
моб. 098 943 03 54
westgas.lviv.ua
westgas.lviv.ua
- t309
- Ім'я:t309
якщо часом комусь потрібні жовті форсунки брц 6шт то мені потрібні оранжеві готовий помінятись, пробіг моїх 60-70ккм
у мене при дельті 1.2 час газового вприску менший ніж бензинового і якщо на холостих різниця невелика, то при великих нагрузках доходить до 2мілісекунд, а робити затримку газового вприску в 2 мілисекунди мене якось не пре.
- Romko
t309, ну і що? цей дельта(різниця між газовим і бензиновим вприском на ХХ) прописується у програмі, а при навантаженні у відкритому циклі час впорскування газу завжди менше часу бензину - так працюють стратегії БРС - TipIn і відкритого циклу
- t309
- Ім'я:t309
Romko, проблема у тому що звідки газовий комп буде знати коли закрити газову форсу якщо бензинова все ще відкрита? єдиний варянт це ставити затримку газового вприску.
хоча можливо я даремно парюся, давай розжуємо цю тему, так само в мене є купа питань по параметрах у їхній прозі які я не розумію.
- t309
- Ім'я:t309
наприклад що означають параметри
DC бенз форс і параметри m,q
- Romko
t309, даремно паришся...
чесно, вже не памятаю - колись розбирався з тою БРСшкою від а до я.. -ГУГЛ в поміч, але різниця на ХХ між газом і бензином прописується в прозі - пошукай де саме ..
m,q - це параметри кривої газової моделі - є певний діапазон в яких типу рекомендують, щоб вони були))
у відкритому циклі стратегії Tip In (якщо вона в "-") і збіднення у відкритому циклі заганяють час газових форс нище бензинових - відбувається обмеження подачі газу..
от зараз буду знову ставити собі БРСшку - прийдеться все згадувати
- FENIX
- Ім'я:Yura
- Подякували: 19 рази
Хлопаки щоб не вникати в тонкощі гбо, порадьте фірми обладнання якого потрібно обходити стороною. На днях поїду ставити гбо, майстри почнуть фірмами розмахувати, а мені треба буде вибрати. Складіть будь ласка таку мінімальну таблицю фірм які вартують уваги а які нівякому разі не купляти. Буду вдячний, так як читати 113 сторінок немає часу
