порадьте по головці блока
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Вів, 07 липня 2009, 23:08
ітак, позривало зуби на ремні, наслідок погнути клапана всі випускні точно, впуск ще треба дивитись, не сильно, корпус головки не постраждав, направляючі навить якщо і цілі всеодно міняти.
ПИТАННЯ, є два варианти, купити головку б.у (відкапиталену) тобто в норм стані, поставив поїхав ціна питпння 200баксів.
вариант номер 2, тюнити цю голову, тобто більші і полегшені клапана, відповідно нові сідла, направляючі, пружини, розточка шліфовка і каналив в тому числи, ціна не відома так як ніколи з цим не зтикався, але дуже хочется!
ЩО ВИ ПОРАДИТЕ??? ЯКІ ЦІНИ ПО ПУНКТУ 2?
можна зразу з пропозиціями послуг!
https://goo.gl/TcJrkr
asteroid
Авто:vette c6, w221, w218
Номер:ВС0001ОТ
Re: порадьте по головці блока
Повідомлення asteroid » Вів, 07 липня 2009, 23:14
t309 писав: купити головку б.у (відкапиталену) тобто в норм стані, поставив поїхав ціна питпння 200баксів.
а чо так дорого? був сьогодні на шроті питав про мотор до астри 96 року в знайомого така, сказали 400 баксів + казали шо дають гарантію що мотор добрий %)
Повідомлення vovka » Вів, 07 липня 2009, 23:44
там 16v чи 8v ?
ціна раза в два може відрізнятися.
і взагалі що це за голова..
а точити канали треба людині яка вже це неодноразово робила конкретно на такій голові як в тебе, інакше можна напартачити серйозно.
ну а взагалі то облегчити клапана, поміняти сідла, направляючі, шліфанути голову - це все без проблем. ціни можеш взнати на промоторі на кульпарківській.
заміна сідел не є дуже дешева процедура.
а пружини нема сенсу міняти якшо вал лишиться сток.
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 08 липня 2009, 00:02
питання не про ціну головки, чого-чого, бо то не астра це раз, бо відкапіталена(на промоторі,вартість робіт 538гр) це два, і "казали що добрий" = кота в мішку :)
забув наптисати головка, 8клапанна, звичайна, не v подібного розташування.
мотор на якому стояла 159 B9.000
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 08 липня 2009, 00:07
vovka писав:а пружини нема сенсу міняти якшо вал лишиться сток.
доречі про вал, мож хтось допоможе, чи реально дістати на мотор 159 B9.000 хоч якийсь альтернативний вал? і ціни?
Romko
Повідомлення Romko » Сер, 08 липня 2009, 12:32
t309, ну тут тобі вирішувати - капіталити свою голову, чи купляти Б/у відкапіталену, по ціні може і на одне вийде- направляючі однозначно міняти!!! я б глянув ще на поршня - у мене на попередньому DOHC 8v - від удару поршня по клапану сплюснулась канавка верхнього компресійного кільця і його зажало намертво...
б/у головку до цього мотора можна і за 200 грн купити - але її потрібно буде перебирати 100%
на рахунок тюнінгу голови - тобі на сайт Гая Крофта
http://www.guy-croft.com/
але не думаю, що буде у цьому сенс ставити більші клапана- так як Фіатівські 8в - дуже ніжні головки...
валік також можна пробити, для прикладу
http://www.catcams.com/index.htm
але ціна того валіка тобі явно не сподобається - 200-400 євро :happy, але хто тобі комп буде настроювати під той вал??
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Сер, 08 липня 2009, 18:13
про Гая Крофта вкурсі, за ссилку по валах дякую, комп, не хочу забігати на перед але скажу що плануется з компом розбиратись самотужки, сьогодні розсухарив клапана, ніби нічо страшного нема, + на шевченка в наявності клапана по 58 і 52гр впуск випуск так що прийнято рішення робити свою голову, про направляючі буде видно коли поставлю нові клапана, візуально з ними все ок, кажу ж погнуло не сильно і тильки випускні, хоча по впускних теж вдарило але ніби цілі та рівні, їх поміняю провсяк випадок.
голову за 200гр, я б купив, кажи де :D
А тобі як погнуло? теж ремінь?
Romko
Повідомлення Romko » Чет, 09 липня 2009, 08:43
t309, є такий Вітя у Дрогобичі, якщо ти не в курсі, - торгує запчастинами до Фіатів - так от у нього того барахла багатсько по дворі розкидано :D, він недавно пропонував знайомому мотор зі свіжопригнаної Темпри 1.6 моно зі всім навісним за 250 баксів :D
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=9749
...у мене колись був Тіпо 1.6 DOHC так от я там умудрився зажати трамплером(викинув прокладку і посадив на герметик :oops ) впускний вал і стартером погнуло 2 клапана(зрізало зуби на ремні) - так от направляючих на цих клапанах я не міняв - але вони розлетілись через 5тис пробігу :shock - було враження що гайка у циліндр попала :D - прийшлося ще раз голову знімати ...от така історія :oops
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » П'ят, 31 липня 2009, 12:57
Ооо,такий мотор як в мене.зараз якраз займаюсь ГБЦ.Планую трохи розточити і шліфаути канали поміняти втулки,облегшити клапана.(хотів ставити більші,але ціна вбила)Вал є але дужее дорого!!!тму покішо сток :|
Де є той магазин на Шевченка?Треба направляючі.І сальники.
Вчора взнав скільки коштує заміна крісел(сідла) :D клапана.Аж перехотів все робити.
Пи.СИ
ніхто не нає як в домашніх умовах,сідла клапанів розвенути?
jdm" as [цензура]!!!
Повідомлення andriy320e30 » П'ят, 31 липня 2009, 15:47
ульвові на кульпарківські міняють напр.і клапана з проточкою16в-800гр
но там апаратура серйозна
зубилом і молотком тяжко притерти нові клапана :)
Повідомлення vovka » П'ят, 31 липня 2009, 22:48
tuningist писав:Вчора взнав скільки коштує заміна крісел(сідла) :D клапана
ну а ти думав )) дорогий цей весь тюнінг.
мені мою гбц привести в норм стан буде біля 600 грн. порядка 300-400 направляючі, 120 грн вакуумний тест, 60 грн шліфовка.
andriy320e30, а поміняти сідла на 8v (наприклад якшо в 8v ваз хочеться поставити клапана 39х34) - порядка 1000 грн .. там же на кульпарі. %) колись якщо не помиляюсь було по 80 грн за сідло..
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » П'ят, 31 липня 2009, 23:34
Та я знаю шо дорого :)
Тому завтра детально огляну сідла.наіюсь все ок
vovka писав:порядка 300-400 направляючі
Це ціна разом з направляючими?чи тільки робота?
Між іншим кольца на той двіг коштують 500 грн :shock
за поршня навіть ше не питав,бо не було таблеток з собою :D
Хто знає де дешевше скажіть!
Я зараз думаю чи обійдусь заміною кілець після шліфовки.Скоріш за все зазор буде невідповідним :|
Повідомлення vovka » П'ят, 31 липня 2009, 23:46
tuningist писав:Між іншим кольца на той двіг коштують 500 грн
то нормально.. в мене стояли від фольца MAHLE 82.5 (1.2-1.5-2.0) - вроді 400-450 грн платив.. до кризи.. але то кращі кольца чим вазівські на порядок. тонші. менше потужності гублять. якщо в тебе такі самі по товщині то це нормальна ціна 500 грн.
tuningist писав:Це ціна разом з направляючими?чи тільки робота?
вони в мої направляючі якісь свої втулки ставлять. розсверлюють і втулять. кажуть меганадійна фігня :)
tuningist писав:Я зараз думаю чи обійдусь заміною кілець після шліфовки.Скоріш за все зазор буде невідповідним
тобто ??? ти хочеш розточити і не міняти поршнів ?
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Суб, 01 серпня 2009, 01:14
ну що ж свою відкапіталив, ну всмислі купив ерві клапана притер(сам) + познімав всі нерівності у впускних каналах і відполірував самі клапана щоб нагар менше чіплявся.
tuningist, да ти такий самий мотор у заз впихнув???
і що ти там про вал писав? дорого то скільки? ціна за кільця цілком адекватна я б навіть сказав дешево при теперішньому курсі
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » Нед, 02 серпня 2009, 12:59
t309 писав:і що ти там про вал писав? дорого то скільки?
220 фунтів стерлінгів вал,100 фунтів шестерня+пружини підбирати+
доставка
впринципі я плануювал,але вже десь на зиму
vovka писав:тобто ??? ти хочеш розточити і не міняти поршнів ?
думав але то буде до ср.... тому поршня буду міняти
t309 писав:ціна за кільця цілком адекватна я б навіть сказав дешево при теперішньому курсі
Я просто кільця ніколи не купляв(хіба для жигуля,тому порівняв) :oops
t309 писав:tuningist, да ти такий самий мотор у заз впихнув???
Ага :ninja
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Пон, 03 серпня 2009, 03:21
tuningist писав:t309 написав:tuningist, да ти такий самий мотор у заз впихнув??? Ага
мда, заз буде літати!!!!!!
про вали реально дорого, ну [цензура], проще туда мотор інший поставити, наприклад 2.0 турбо!!! о грошах те саме вийде, а то й дешевше
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » Чет, 06 серпня 2009, 00:22
А ше простіше надути той шо є.треба тільки головку і все навісне від уно турбо :sing
t309
Ім'я:t309
Повідомлення t309 » Чет, 06 серпня 2009, 19:13
а хіба в унці турбо такий блок стоїть?
маєш фотки підкапотного унки?
Tunik
Ім'я:Вова
Авто:S-12 GP
Номер:58
Повідомлення Tunik » Суб, 30 січня 2010, 02:55
блок такий,тільки 1.3 в неті є купа фот.
