Проблема із стабілізатором
Повідомлення T5-R » Чет, 06 серпня 2009, 19:03
Суть проблеми в такому: на вісімку поставив 10ний передній стабілізатор з "яйцями", але в місці вигину стаба над трубою вихлопу, він стикується з кузовом. На нерівній дорозі стабілізатор товче по кузову і мене це дратує. Як можна вирішити такий глюк? Дякую!
rybkaandrew
Авто:Vivaro 2.5 CDTI 2009
Re: Проблема із стабілізатором
Повідомлення rybkaandrew » Чет, 06 серпня 2009, 19:10
T5-R, думаю зробити накладку на стаб з якогось матеріалу, шоб не гриміло :sing
Повідомлення T5-R » Чет, 06 серпня 2009, 20:33
Проблема як раз в тому, що в стані спокою стабілізатор контактує з кузовом і щось туда підложити (прокладку) не є можливим.
Delfin
Ім'я:Sasha
Авто:Vaz99
Повідомлення Delfin » Чет, 06 серпня 2009, 23:12
може ти його погано прицепив ? в мене такої проблеми не було
http://delfin.lviv.ua/
S_V_B
Номер:0990
Повідомлення S_V_B » П'ят, 07 серпня 2009, 08:56
T5-R, Була така сама проблема, за допомогою молотка і зубила вирішилпсь.
В тому місці де вони стикаються зробив невелику вмятину в дні, десь 2-3 мм :angel
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » П'ят, 07 серпня 2009, 09:16
в мене схожа проблема, поставив стаб від пріори на 10-ку, коли підвіска швидко іде вниз(при зїзді з лежачого, попаданні в глибоку ямку), щось стукає! ніхто не підкаже що це могло б бути, дивився підниз, ніде не помітив місць стику, або удару! або може це співпадіння і ще щось може таке видавати, разом зі стабом ставив розпорку стаканів!
П.С. сорі за використання чужої теми! ;)
Повідомлення T5-R » Суб, 08 серпня 2009, 20:23
S_V_B писав:зробив невелику вмятину в дні, десь 2-3 мм
Буду пробувати аналогічний варіант, хіба придумаю щось інше.
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Суб, 08 серпня 2009, 20:51
Denzzzil писав:в мене схожа проблема, поставив стаб від пріори на 10-ку, коли підвіска швидко іде вниз(при зїзді з лежачого, попаданні в глибоку ямку), щось стукає! ніхто не підкаже що це могло б бути, дивився підниз, ніде не помітив місць стику, або удару! або може це співпадіння і ще щось може таке видавати, разом зі стабом ставив розпорку стаканів!П.С. сорі за використання чужої теми!
То в тебе гупають стійки 100% перевір їх. :sing
maXimum
З нами з:Чет, 21 травня 2009, 01:29
Ім'я:Макс
Авто:Ваз 2109
Повідомлення maXimum » Пон, 10 серпня 2009, 10:14
А хто тобі ставив стабілізатор? Всі нормальні майстри прекрасно знають що при установці десяточного або пріоровського стабілізатор потрібно "стукнути" :). Мені це зробили відразу :)
Повідомлення DNK » Пон, 10 серпня 2009, 10:18
maXimum писав:пріоровського стабілізатор потрібно "стукнути
по чому саме стукнути? я собі тоже пріорівський вчіпів,коли сильно машину кидає вверх тоже об кузов зачіпає,але нічо пока так їжджу а потім тре буде знімати ів дивитись шо там .
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Пон, 10 серпня 2009, 10:18
maXimum,
стукнути по чому, по дну, чи стабілізатору?
mastergid,
точно не стойки, в них трошки не такий стук... :sing
maXimum
Ім'я:Макс
Авто:Ваз 2109
Повідомлення maXimum » Пон, 10 серпня 2009, 11:19
Стукнути по кузову звичайно, в районі де стабілізатор обгинає трубу.
Повідомлення T5-R » Сер, 19 серпня 2009, 11:04
Тему можна закривати. Всім дякую 8)
chrob
З нами з:Сер, 22 жовтня 2008, 09:22
Ім'я:Ivan
Авто:VAZ2108
Повідомлення chrob » Сер, 19 серпня 2009, 12:25
І в мене така проблема, також стукає об кузов, буду і я стукати по кузову :happy
Figaro
Ім'я:Tarik
Авто:WRX
Повідомлення Figaro » Сер, 19 серпня 2009, 13:30
може ы то мені по кузову постукати шоб саленблоки нестукали)))
TRT
Denzzzil
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Сер, 19 серпня 2009, 13:38
Figaro, всюди де стукає там попшикай ведешкою і молотком потарабань :D
Figaro
Ім'я:Tarik
Авто:WRX
Повідомлення Figaro » Сер, 19 серпня 2009, 13:43
Denzzzil, послухаюсь мудрої поради :D
TRT
chrob
Ім'я:Ivan
Авто:VAZ2108
Повідомлення chrob » Сер, 19 серпня 2009, 14:27
Figaro, від стуку добре допомагає хороша акустика :)
wklef
Авто:Лантух J4 , зубило
Повідомлення wklef » П'ят, 11 вересня 2009, 12:25
Піднімаю стару тему...
Про 2110 стаб начувся багато,всьо ясно
Цікавить пріорівський... які проблеми при установці,чи все намана залізає і чи треба багато стукати :D І чи воно взагалі вартує того?
То не наші єноти :)
Повідомлення vovka » П'ят, 11 вересня 2009, 15:06
в нас чомусь дуже поширена хибна думка що чим грубший стаб тим краща керованість. :ninja
