Загорається....лампа...тиску...масла!?
Valamongu
З нами з:Чет, 17 квітня 2008, 18:13
Ім'я:Michael
Авто:reno kangoo 1.5 dci 2005
Повідомлення Valamongu » Нед, 31 січня 2010, 14:43
Прошу допомоги консультацією..
Їхав з с. Плавє де трохи катався на лижах. (140км від Львова приблизно).
вже біля Львова коли почались світлофори я зауважив що у мене на холостих загоряється і легко помигує лампа масла, це відбуваєть тільки на холостих.
коли я зупиняюсь і у мене загоряєтья лампа масла, при легкому натиску на педаль газу лампа масла гасне, но при спаді оборотів знову засвічується.
Звуків зайвих немає!
пробіг 290тис. (чи це правда незнаю)
масло лікві моллі 10w40
проїхав на ньому приблизно 6 тис.
FanateG
Авто:RSR
Re: Загорається....лампа...тиску...масла!?
Повідомлення FanateG » Нед, 31 січня 2010, 14:51
у мене загоралася також лампа, аж потім я зрозумів що небуло масла.
Бо вміст системи 4л, а злив 2.5.
було незрозуміло по щупі, бо завжди там було масло. :|
Повідомлення T5-R » Нед, 31 січня 2010, 14:57
1. к-сть мастила в двигуні
2. можливо воно рідкувате з певних причин
3. рівень холостих (можливо за низькі)
Жульєн
Ім'я:Юрій Володимирович
Повідомлення Жульєн » Нед, 31 січня 2010, 14:58
Міняй масло
Повідомлення LEgEnDA » Нед, 31 січня 2010, 14:58
або долий
miwa
З нами з:П'ят, 30 січня 2009, 18:02
Ім'я:miwa
Авто:1984 ВАЗ 21013 1.5
Номер:Б 89 12 ЛВ
Повідомлення miwa » Нед, 31 січня 2010, 14:59
може сам масляний лагає, в мене таке було...
FanateG
Авто:RSR
Повідомлення FanateG » Нед, 31 січня 2010, 15:21
краще заміни.
6 тисяч то тоже багато для наших умов.
мотор точно скаже дякую)
Valamongu
Ім'я:Michael
Повідомлення Valamongu » Нед, 31 січня 2010, 16:14
щуп на холодному двигуну показує завжди що масло є.
БОБА
Авто:Е39
Повідомлення БОБА » Нед, 31 січня 2010, 16:29
Valamongu, попробуй помiняти клапан датчика той що на моторi.
в мене таке було. ;)
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Нед, 31 січня 2010, 16:45
напевно їдь до моториста нехий побадає!, може бути все вище перечислене, а також і щось з маслоприймачкем, таке буває
romario
З нами з:Чет, 04 травня 2006, 15:25
Авто:Honda
Повідомлення romario » Нед, 31 січня 2010, 17:07
вмирає масляний насос
Bober 2114
Ім'я:Тарс
Авто:ваз 2114
Повідомлення Bober 2114 » Нед, 31 січня 2010, 18:51
Valamongu,
Мене в автошколі вчили, на холодному двигуні провіряти, або почекати хоча б 10-15 хв.
БОБА
Авто:Е39
Повідомлення БОБА » Нед, 31 січня 2010, 19:36
масло провіряеться тiльки на холодному двигуні.
kym
Авто:a 100
Повідомлення kym » Нед, 31 січня 2010, 20:30
БОБА писав:масло провіряеться тiльки на холодному двигуні.
Масло провіряється так, як написано в технічній документації виробника. Для Audi_80 2.0 -через 10-15 хв. після зупинки двигуна (Elsa)
nonuk
Повідомлення nonuk » Нед, 31 січня 2010, 21:27
і в мене лампочка на холостих почала мигати :| , можливо це щось повязане з сильними морозами ? :sing
Wheels make the car
RED_Spider
Авто:Ford Orion RS Turbo
Повідомлення RED_Spider » Нед, 31 січня 2010, 22:02
це означає шо слабий тиск масла
два варіанта масляному насосу приходять капці
і зарідке масло
RomkoZem
Авто:21099
Повідомлення RomkoZem » Нед, 31 січня 2010, 22:38
найкраще це викрутити датчик тиску масла, і закрутити туди спеціальний манометр і на максимально прогрітій машині на холостих заміряти тиск,і при зміні обертів подивитись на рівень зростання тиску, таким чином можна визначити чи справно працює насос
Серёга
Повідомлення Серёга » Пон, 01 лютого 2010, 00:22
romario писав:вмирає масляний насос
:shock неможе такого бути ! можливо фільтр масляний забитий ;) або датчик десь коротить !
nonuk писав:і в мене лампочка на холостих почала мигати :| , можливо це щось повязане з сильними морозами ? :sing
нє ! точьно нє :unsure
Magnus
З нами з:Вів, 21 серпня 2007, 19:32
Ім'я:Назар Дмитрович
Авто:CRX B16 Turbo
Повідомлення Magnus » Пон, 01 лютого 2010, 01:57
Серёга писав:неможе такого бути !
Може, друже може!!!
nonuk
Повідомлення nonuk » Пон, 01 лютого 2010, 12:52
RED_Spider писав:зарідке масло
таке може бути ? ну, в розуміні що було нормальне ,а стало рідке ?
Wheels make the car
