Температура масла
- З нами з:Сер, 03 січня 2007, 20:37
- Авто:2101
Цікавлять такі питання:
1. в якому місці її правильно вимірювати?
2. яка вона повинна бути?
Якщо хтось має такий прилад штатно, або доставив, цікаво було б послухати як ця температура себе поводить
- jetros
- З нами з:П'ят, 25 вересня 2009, 08:17
- Ім'я:Ростислав
- Авто:Рено Еспейс 3;Сelica GTi;GOLF IV 1.6 16V
- Номер:ROS
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 4 рази
Re: Температура масла
На ВАЗ краще робити тройнік і ставити датчик на стрілку біля датчика тиску. В мене на Джеті літом на трасі, на швидкості 140-160км/год температура доходила до 120град., а зараз - 85-100град.(взалежності від нагрузки і обертів двигуна)
Мокнут мешти, мокнут сподні
Зашмальцовані шкарпетки
А я стою в бальоновім плащи
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
в піддоні датчик масла треба ставити .темп 120гр то нормальна для синтетики
в піддоні масло холодніше, особливо внизу.andriy320e30 писав:в піддоні датчик масла треба ставити .темп 120гр то нормальна для синтетики
в мене стояла проставка під масляним фільтром куда вкручувалися датчики, тобто теоретично мірялася температура масла яке йде відразу в маслосистему.
чого теоретично.. бо практично я туда вкрутив тільки датчик тиску масла, а температури в мене датчика небуло.
120 градусів можливо некритично але для гонок це дуже задофіга.
оптимально 90 градусів постійно тримати. інакше потужність губиться.
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
- Подякували: 23 рази
Щоб не створювати нову тему. Маю датчик температури і тиску масла від Гольфа GTI. Можна їх поставити на 08 щоб коректно працювали?
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
vovka, у мене на Тіпо датчик темп. масла з заводу стояв - так от він був вкручений біля масляного фільтра в контурі циркуляції масла, там же і стояв датчик тиску масла,... так от максимальна температура була після декілька годин простою в пробках, коли вентилятор практично постійно маслав - 100-105гр, нормальна робоча 85-90гр....
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Romko
andriy320e30, бували і нагрузки 7-7.5тис - до відсічки і такої темп ніколи не було, vovka, правий при таких темп. значно губиться потужність і з нашою "якісною" бензою з'являється детонація
якшо довго тиснути то так, буває і більше.. треба масляний радіатор ставитиandriy320e30 писав:а при нагрузці 5000-6000об 120-130 гр легенько
мабуть так само як і в мене.Romko писав:у мене на Тіпо датчик темп. масла з заводу стояв - так от він був вкручений біля масляного фільтра в контурі циркуляції масла, там же і стояв датчик тиску масла,.
отаке в мене
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Oil-Filt ... ccessories
по такому принципу воно встановлено:
- Romko
vovka, ну щось подібне :)
- Авто:2101
vovka, а чому не вкрутиш туди такий же датчик як і температури тосолу?
а там різьба інша. не під 08 датчик. там під проспорт або автогогі ))A8 писав:а чому не вкрутиш туди такий же датчик як і температури тосолу?
та і в мене ця штука вже не встановлена, на 1.3 мотор не ставив.
- Авто:2101
цікаво чи сильно змінюється робоча температура масла з ростом пробігу
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
може зменчуватися так як зазори збільшуються і масло проходить скоріше і компресія падає
тоже менша нагрузка на шатун
В піддоні ніхто не ставить. Ставлять на масляних кананал на блоку щоб знати точну температуру на поршневій групі...в піддоні воно вже холодніше. Нормальна температура масла та що вказує виробник машин у своїй тех документації. Для середньо статистичного VW завод вказує 80 град. Кожний двигун має свої параметри і то не залежить від типу масла.andriy320e30 писав:в піддоні датчик масла треба ставити .темп 120гр то нормальна для синтетики
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
в верхньму рівні піддона масло найгарячіше бо стікає з колінвала а в фільтрі холодніше бо маслоприйомник з
низу затягує хотя то неважно де є місце там можна і ставити датчик головне щоб масло прокачувалось
через нього
через нього
он Крофт все чотко розписав :)
http://www.guy-croft.com/viewtopic.php?f=6&t=1527
The critical oil temperature measurement is the temp of the oil going_in_to_the_engine -ie: at the block gallery.
And: Don't run the entry temp hotter than 85 deg C. I say again: over that no_power_gain and risk of metal to metal contact due to the high bleed-down rate. Under 75 deg C, power loss due to drag, poor circulation and lubrication, poor performance of oil at dissipating entrained water (white sludge) gasoline.
- Авто:2101
andriy320e30,
я мав на увазі як міняється температура масла перед заміною (через 15000 км) у порівнянні до свіжозалитогоandriy320e30 писав:може зменчуватися так як зазори збільшуються і масло проходить скоріше і компресія падає
- Авто:2101
В якому місці втебе датчик стоїть бо щось не зходиться!jetros писав: В мене на Джеті літом на трасі, на швидкості 140-160км/год температура доходила до 120град., а зараз - 85-100град.(взалежності від нагрузки і обертів двигуна
vovka, Don't run the entry temp hotter than 85 deg C.
