Вібрація при гальмуванні
Повідомлення Fobos » Чет, 31 березня 2011, 13:23
Вже я запарився з тією проблемою. У мене стоять быльшы вентиля замысть 240мм - 260мм, від сієрри з АБС, ну суть не в тому, купував бліни нові, супорта на шроті, але супорта перебирав правда не змащував тоді по глупості, їздив пару тисяч нормально, потім почалась вібрацуія невелика при гальмуванні. але на швидкостях більше 80км/г, потім став на капремонт мотору і ходової, все замінив, попутно заніс бліни до токаря, хоч вони і не бали буртика бо були практично нові, 6-8 тисяч десь відкатали, але грішив, що таки покрутило їх, поміняв направляючі пальці супорта і змастив все спеціальною змазкою для супортів в аерозолі. Зараз проблема залишається і то гостро, при пригальмовуванні вже з 40км/год сильне биття по рулю, замінив ще й рейку рульову бо було там пів літра води і розвалились підшипники, думав то впливає, зараз стоїть все нове, рейка, важелі, всі втулки і сайленти, колеса відкатані з новенькою резиною, якщо їхати все чітко, жоднизх вібрацій, стуків. скрипів, при гальмуванні жах... Невже мені міг токар погано проточити ті бліни, чи може їх треба було якось відбалансувати ще, я вже незнаю просто де копати, чи може бути через погано прокачану систему? Ще, на малих швидкостях 20-10км коли підкочуюсь до світлофора скажем з ледь натиснутою педалллю відчувається що гальмує ривками, при педалі в підлогу гальма відмінні, підняти машину колеса крутяться легко і вільно, злегка підтираючу, ну впринципі без особливих зусиль.
Re: Вібрація при гальмуванні
Повідомлення hrdrive » Чет, 31 березня 2011, 13:25
Fobos, та 100 % бліни...напевно токар шось недоробив :| там Десь ЛАДА на нормальному сервісі точив по 200 грн штука.звернись туди може.
Повідомлення Fobos » Чет, 31 березня 2011, 13:33
200грн. штука при ціні 320грн. за новий якось не дуже приємна перспектива.
Повідомлення hrdrive » Чет, 31 березня 2011, 13:45
Fobos, ну та....просто коли диски по 400 і більше за штуку - то це явно цікавіше...в твому випадку - х.з....шукати десь на шроті, ставити, пробувати чи зникне проблема...з можливістю повернення назад
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Повідомлення Igor4ik » Чет, 31 березня 2011, 13:51
купувати нові постійно будеш? їх десь так і треба проточувати 10-15 тис км,в залежності від погоди і їзди
Повідомлення vovka » Чет, 31 березня 2011, 13:56
Igor4ik писав:їх десь так і треба проточувати 10-15 тис км,в залежності від погоди і їзди
в фієсті пробіг 59 000 - ніхто нічого там не проточував, і нічого на гальмуванні не б'є.
на вісімці проїхав 70 000, то вже останні 5000 били конкретно - поставив нові - перестало.
вперше чую шо кожні 10-15ткм треба проточувати.. на мою думку просто їздити треба нормально і різко не гальмувати після того як влетів у велику калюжу.
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Повідомлення Igor4ik » Чет, 31 березня 2011, 14:04
на лансері хвороба була тому й написав 10-15тис, з таким проміжком я проточував диски....
CAT
Ім'я:Данило
Авто:Das Auto
Повідомлення CAT » Чет, 31 березня 2011, 14:11
Igor4ik писав:купувати нові постійно будеш? їх десь так і треба проточувати 10-15 тис км,в залежності від погоди і їзди
ти що) я в житті ні на одній машині ніколи не проточував і ніяких вібрації не було....
шоб угробити диски треба спочатку тормозити шоб аж диміли колодки, а потім в калюжу вїхати, вони деформуються від того...
в даному випадку я схиляюсь до варіанту з халтурою від токаря, або до проблеми з отворами під направляючі (вони можуть бути розбиті сильно...)
Повідомлення Fobos » Чет, 31 березня 2011, 14:14
Igor4ik, Справа в тому, що я їх проточив якраз і перебрав супорта, поставив на машину, і коли завів мотор після ремонту виїхав, а гальма б’ють :(
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Повідомлення Igor4ik » Чет, 31 березня 2011, 14:27
непонятка....все-таки я думаю це просто неякісні бліни попались тобі....
в мене таке було...мені їздити не хотілись поки гроші збирав на норм бліни,
Крайній вихід попробуй найти на шроті постав, я думаю вони не будуть такі покручені як в тебе.....шоб пересвідчитись що це бліни дають,
Ще раз подумав) це буде лишнім, збирай на нові бліни....
Востаннє редагувалось Чет, 31 березня 2011, 14:29 користувачем Igor4ik, всього редагувалось 1 раз.
Denzzzil
Авто:Outback Ford Transit
Номер:7739
Повідомлення Denzzzil » Чет, 31 березня 2011, 14:28
бліни. при тормозінні це тільки вони...
Повідомлення Fobos » Чет, 31 березня 2011, 14:37
Denzzzil, ну а як варіант заклинювання супорта, нє?
Я от думаю, я маю практично нові бліни брембо 240мм, якщо поставлю їх і не буду міняти супорта. просто заради експерименту, нічого ж страшного не буде правда?
Колодки в порівнянні
І бліни
Сорі за такі малі фотки але вони на радікалі. а він заглючив, тільки прев’юшки скотина показує
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Повідомлення Igor4ik » Чет, 31 березня 2011, 14:46
на підйомнику попробуєш чи тормозить,вже потім на дорогу
Повідомлення Fobos » Чет, 31 березня 2011, 14:57
Та думаю, чи колодки не поламаю, бо вони будуть не всыэю площиною тоды притискатись до диска.
Anix
Повідомлення Anix » Чет, 31 березня 2011, 15:03
Fobos писав:коли підкочуюсь до світлофора скажем з ледь натиснутою педалллю відчувається що гальмує ривками, при педалі в підлогу гальма відмінні
думаю, все одно проблема в блінах! :)
~@roma@~
Ім'я:роман
Авто:ВАЗ 2106
Номер:вс4441ах
Повідомлення ~@roma@~ » Чет, 31 березня 2011, 15:19
Бліни 100% в мене є станок,який проточує їх прямо на машині. Коштує 250 гр. дві сторони. І після токарного станка частенько переточою диски. Ще як варіант може бути крива ступиця.
Повідомлення hrdrive » Чет, 31 березня 2011, 15:21
~@roma@~ писав:Коштує 250 гр. дві сторони
тобто два бліни чи то один блін?
~@roma@~
Ім'я:роман
Авто:ВАЗ 2106
Номер:вс4441ах
Повідомлення ~@roma@~ » Чет, 31 березня 2011, 15:29
Два бліни 250,якщо білін плану А-6(великий радіус)то 300гр.
Nick_
Повідомлення Nick_ » Чет, 31 березня 2011, 15:54
Тютільку в тютільку недавно була схожа проблема - проявлялось не завжди...
Проблема виявилась в супортах - підклинювали падли (тільки одна сторона - перед)! Були перебрані, ремкоплект, смазка штоків. Проблема спала моментом!
Що знав і з чим стикнувся з схожими симптомами - відписав... :roll
majestic
Авто:VW Mk4 1.8 20V
Номер:КМ
Повідомлення majestic » Чет, 31 березня 2011, 15:57
і в мене вібрація є... бліни десь перегрів...і капут :sing
