Давайте поговорим про вали
- Yelik
- Авто:Ford Focus
- Подякували: 24 рази
Хочеться знати що означають всі ті градуси, мм і т.д. Для прикладу наведу дані з двох валів: стандратного і нестандартного :) На тому прикладі пропоную технічнознаючим людям пояснити :)
--------duration (0.1mm+cl) | duration (1mm+cl) | maximum lift(cl=0) | lift at TDC(cl=0)
ОЕМ -- 243/247 -------|------- 199/194 -------|------- 8.0/7.65mm ---|--- 0.40/0.60mm
708 --- 260/255 -------|------- 232/215 -------|------- 11.0/8.9mm ---|--- 2.00/0.35mm
- yes
- З нами з:Сер, 22 березня 2006, 13:46
- Ім'я:Саша
- Авто:2108.2109.
Yelik.--------duration (0.1mm+cl) -фаза(чем больше градусов тем больше оборотов крутит двиг)
maximum lift(cl=0)---подьем клапана(чем больше подьем тем больше мошьность л.с)
lift at TDC(cl=0) --регулировочный зазор в клапанах
Надо тщательно все читать, с какими толкателями можно ставить и с какими пружинами.
- GORGAN
- З нами з:Пон, 10 жовтня 2005, 14:07
- Авто:FIAT "TIPO"
на моїх валах писало, що використовуються з стандартними з\ч.
А ще були версіїї спорт і екстрім (шось таке) - то до тих валів в комплекті ще мали бути пружини якісь , толкателі і ще там щось. Зі стандартними з\ч з такими валами було б "енджін із дед!" або "вальвз деад" або "пістонс дед"
Вопщем багато неприємностей.
- GORGAN
- Авто:FIAT "TIPO"
Не знаю. Якщо припустим виставив фази, припустим двигун завівся, припустим набрав 8 тис обертів - тоді зі слабими пружинками зустріч і братання вальвів з пістонами.
Ги , до речі такі зустрічі, як виявилось, проводились на мому фіаті. Коли розібрали двигун - пістони подряпані були вальвами. :) Правда без наслідків. Під два вальва на пістонах інженери зробили виямки, а на два інших вальва виямок не було. Вот і пошкреблися трохи собі.
- GORGAN
- Авто:FIAT "TIPO"
Нє , ти не поняв. На кожному пістоні дві виямки під два вальва. Під інших два вальва не було виямок. Але судячи зі всього, інженери то якось порахували, раз я не погнув свої вальви. Тож італійці - вони напевно сказали - " ну і шо , шо буде черкати вальв до пістона - він же і так не погнеться...
і вопше, зато в нас вино дуже класне"....
- GORGAN
- Авто:FIAT "TIPO"
но-но!! Майтер казали, що крім стертих всраку кілець і задубівших в дуб гумових з\ч (сальників), двигун відповідає своїм 130 тис що на одометрі. Пепелацбля!lizun писав:дивно! може хтось два "лівих" впердолив?GORGAN писав: Під два вальва на пістонах інженери зробили виямки, а на два інших вальва виямок не було
Re: Давайте поговорим про вали
А попроще пример не мог найти :00055: . Хотяб на русском, а то шо це " 0.1mm+cl" и "1mm+cl" Если это зазоры при которых меряется фаза, то шо таке "cl"?Yelik писав:Хочеться знати що означають всі ті градуси, мм і т.д. Для прикладу наведу дані з двох валів: стандратного і нестандартного :) На тому прикладі пропоную технічнознаючим людям пояснити :)
Как по мне ,то шо то узкая фаза( хотя я не знаю при каких зазорах она мерялась производителем).Зато перекрытие будь здоров 2.0,если я правильно понял. С подъемом тут все ясно, больше на 3мм это жестко :00042: !
Вот с перекрытием и зазорами непонятка, или это параметры двух валов на твой 16 ве под компенсаторы :000106: ?
А в сравнении могу тока сказать шо один вал горбатее второго порядочно( если это не два вала впуск выпуск) Гдето как наВАЗ сток и 11.4-12.1 :00025: .
Шо за вал или валы, под компенсаторы или нет :00030: ???
