Як перевірити вакуумний підсилювач?
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
Сабж, вже давно мене мучить питання гальм...
Педаль, по-перше, туговато ходить, по-друге, до кінця явно не доходить. А на швидкості взагалі дубіє на середині десь.
Система прокачана, рідина замінена, передні диски і колодки замінені (все минулого тижня), думав дасть ефект. По суті може суб"єктивно чуток кращі стали гальма. Ззаду барабани стоять.
Грішу на підсилювач. Чи є якийсь спосіб перевірити його, не ставлячи інший? Дякую.
- Opelevod
- З нами з:Пон, 01 грудня 2008, 12:43
- Ім'я:ІГОР
- Авто:Опель Астра G classic '08
Re: Як перевірити вакуумний підсилювач?
Педаль гальм це не педаль щеплення вона до кінця не повина доходити!
- BOXER
- Номер:5666
Opelevod, порівнюю з іншими машинами, на яких їжджу деколи.
до речі, мені твоя машина треба
давай десь пересічемось, я понатискаю трохи на педаль
- motor87
- З нами з:Сер, 14 вересня 2011, 14:08
- Ім'я:Ostap
- Авто:ford
головний не тече? колись його міняв? послухай чи не "сопе" вакуум коли педаль натиснута. від оборотів двигуна хід педалі міняється? яку рідину лив?
- Ім'я:Назар
BOXER, Наскільки я знаю глушиш машину і слухаєш біля вакума чи не шипить пропускає. Другий метод сідаєш в машину незаведену качаєш педаль 6-7 разів тримаєш і заводиш машину педаль падає-вакум тримає дубова- вакум під заміну. А взагалі коли йому приходить гаплик педаль гальм дубіє начисто не дуже і загальмуєш.
- BOXER
- Номер:5666
хз, принаймні сильно нічого не видно. та і рівень в бачку норм.motor87 писав: головний не тече?
я не міняв. думаю, до мене теж ні.motor87 писав: колись його міняв?
послухаю...motor87 писав: послухай чи не "сопе" вакуум коли педаль натиснута.
вроді нє. хоча на високій швидкості 140 і + ше менший хід в педалі.motor87 писав: від оборотів двигуна хід педалі міняється?
і коли кондюк відключаю то відчуваю, шо педаль чуток падає/попускається... але буквально сантиметр може.
АТЕ дот4.motor87 писав: яку рідину лив?
- BOXER
- Номер:5666
та вроді падає педаль.nazikey писав: незаведену качаєш педаль 6-7 разів тримаєш і заводиш машину педаль падає-вакум тримає
а вакуум або працює або нє? чи може бути "здихає потрошки"?
- Ім'я:Назар
Як які випадки в основному педаль дубіє поступово .
Супорта перевіряв не клинять? Спробуй на холостих пару разів натискати на педаль чи оберти міняються на тахометрі.
- Ім'я:Назар
попробуй пальце чи не мокро знизуBOXER писав:хз, принаймні сильно нічого не видно. та і рівень в бачку норм.
- BOXER
- Номер:5666
знизу бачка?nazikey писав: чи не мокро знизу
та вроді не міняються. хоча вже сумніваюсь, за годинку спробуюnazikey писав: Спробуй на холостих пару разів натискати на педаль чи оберти міняються на тахометрі.
- Ім'я:Назар
знизу головного гальмівного циліндра на вакуумі.BOXER писав:знизу бачка?![]()
колись схоже було на Славуті так там шланг від вакума до інжектора замінив і все ляля.
спробуй ще підвести задні колодки до барабану, і ручнік підтягнути якщо є можливість мені такі процедури допомогли тормоза набагато кращі.
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
та постав зразу якийсь більш продуктивний
- BOXER
- Номер:5666
все гуд, педаль падає гарно.nazikey писав: Другий метод сідаєш в машину незаведену качаєш педаль 6-7 разів тримаєш і заводиш машину педаль падає-вакум тримає
LEgEnDA, та теж про таке думав. а від чого підходить ще? від Астр з більшим об"ємом двигуна?
в перспективі і ззаду ставити дискові тормоза планую... бо шось мені ті барабани не внушають довіри
- BOXER
- Номер:5666
оберти чуток зростають, може на 100-200, коли перестаю - чуток просідають (не більше чим на 100), потім стають на місце.nazikey писав: Спробуй на холостих пару разів натискати на педаль чи оберти міняються на тахометрі.
все сухо, рівень рідини на максимумі.
трохи поїздив на оновлених тормозах і здається мені, шо все таки тепер краще гальмує по місту
ше на днях за містом попробую, бо було таке, шо на високих швидкостях (140+) тупо пару см. хід педалі, а далі дубова
- T5-R
- Авто:Mercedes
- Дякував (ла): 30 рази
по-перше колодки мають трохи втертись
по-друге в нашій теж дубіє на швидкості 140 і вище, думаю так має бути, щоб не блокувались колеса, але інформативність присутня і зупиняється нормально
доречі, не надто захоплюйся різким гальмуванням з великих швидкостей, бо тормозні диски в тих машинах крутить так нормально.
Биття педалі при гальмування зі 100км.год присутнє?
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
BOXER, а як у тебе задні тормоза поживають? розподільник тормозних зусиль працює? ручнік тримає?...механізми самопідводу колодок робочі?
може ти тілько тормозиш передніми колесами і через то гальма слабенькі :)
- Ім'я:Назар
і в мене таке було підрегулював ручнік і розподільник і тормоза клас.
BOXER, може і тобі спробувати.
Romko, можливо тут і правий
- BOXER
- Номер:5666
тільки поміняв диски і колодки...T5-R писав: не надто захоплюйся різким гальмуванням з великих швидкостей, бо тормозні диски в тих машинах крутить так нормально.
нє-нє, нічьо не б"є взагалі, диски рівненькі.T5-R писав: Биття педалі при гальмування зі 100км.год присутнє?
та от хз. чесно кажучи, ззаду ті кончені барабани, в мене дійсно таке враження, шо вони не гальмують. планую заміну на дискові, але поки шо не підвертався хороший варіант. ручнік дуже тугий і хапає під самим верхом, майстер дивився, але нічьо толком не сказавRomko писав: а як у тебе задні тормоза поживають? розподільник тормозних зусиль працює? ручнік тримає?...механізми самопідводу колодок робочі?
можеRomko писав: може ти тілько тормозиш передніми колесами і через то гальма слабенькі
- T5-R
- Авто:Mercedes
щупай барабани, ручнік має брати хоч а б з середини. Безумовно дискові кращі, але для тої машини стокових гальм в справному стані цілком вистарчає
- Romko
T5-R, +1
для даного апарату 1.6 16в стокових барабанних, якшо все правильно відлаштовано, з головою хватає і ставити дискові на зад - то тільки додатковий геморой на свою задницю , а ефекту в гальмуванні у порівнянні з стоком буде нуль цілих.. х. десятих...
П.С. зніми барабани, проточи їх, відрегулюй правильно механізми самопідводу колодок, постав нові колодки і буде тобі щестя :)
