Гуляє передок в Октавії
- Ім'я:Назар
Якась халепа появилась. Минулого тижня поїхав на діагностику ходової. Переглянули хлопці нічого такого не найшли втулки стабілізатора під заміну, стук в рульовій і само собою передні стойки не тримають як слід передок плаває.
Їду сьогодні на рівній дорозі по мокрому асвальті 3-тя передача 60 км переключаю на четверту даю газу і передок виляє авто втікає вліво то вправо ну не так щоб по дорозі веляв а така тіпа не контрольованість управління особливо на рулі відчутно. Якщо їду накатом все в нормі на малих швидкостях при розгоні не відчутно от тільки трошки газу даю і починається тільки при збільшенні газу. Коли були морози того не замічав а зараз капец.
Грішу можливо колеса слабо накачані, або через насос гідропідсилювача який підгуджує можливо щось там проскакує коли газу даєш, або все ж таки стійки пішли спати.
Підкажіть щось можливо хтось з таким стикався?
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
Re: Гуляє передок в Октавії
сам насос ні до чого. якшо гуляє при їзді по прямій, то варіантів багато))nazikey писав: насос гідропідсилювача який підгуджує
геометрія ушла, шини/диски криві/розбалансовані, аморти як ти сам написав мертві...
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
nazikey, ну з мертвими стійками явно не буде гуляти на рівній дорозі...
перевір тиск в колесах,... а може сходження порушилось або рульова має дикий люфт?
- Ім'я:Назар
В основному відбувається коли переходжу з передачі і даю газу, машину на рівному нікуди не тягне як котиться, биття на руль після 100 немає.Romko писав: геометрія ушла, шини/диски криві/розбалансовані, аморти як ти сам написав мертві...
з тиском треба спробувати з нашими ямами могло і порушитись сходження, руляьова трохи підстукує якщо на місті крутити а так її взагалі не чути. В суху погоду і при морозі того не відчував.Romko писав: перевір тиск в колесах,... а може сходження порушилось або рульова має дикий люфт?
- igorok
- Ім'я:Ігор
- Дякував (ла): 5 рази
nazikey, може резина погана і на калюжах пливе?
- Ім'я:Назар
резина нова перед зимою поставив все було гуд, попробою підкачати можливо різниця велика тому так себе веде.
- Liuskywalker
- Ім'я:Любомир
- Авто:шусточка
- Дякував (ла): 76 рази
- Подякували: 58 рази
щось не грає зnazikey писав: втулки стабілізатора під заміну, стук в рульовій і само собою передні стойки не тримають як слід передок плаває
nazikey писав: нічого такого не найшли
Приведи ходовку в порядок , а то довго можна гадати на кавовій гущі . ІМХО
- Ім'я:Назар
як купляв авто втулки були розбиті але такого не було, рульова десь трохи підстукувала і зараз так само підстукує, а стойки бамкають добре плюс не тримають. треба міняти стійки а там видно буде.
- pavlolvov
- Ім'я:Пашка (борода)
- Номер:21013
nazikey, салйлентблоки передніх ричагів уважно подивитись ( нетільки монтажкою але залізти під машину(дивитись як ведуть себе вони) і пошатати за колесо вліво-вправо !
а коли тормозиш некидає в сторону??????
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
- Ім'я:Назар
pavlolvov, сайлентблоки міняні попереднім власником стоять нові, з ними все гуд.
нічого такого немає.pavlolvov писав: а коли тормозиш некидає в сторону??????
- pavlolvov
- Номер:21013
nazikey, на колесах тиск спочатку перевірити!
але то якийсь маразм
все ціле а при набиранні швидкості тягне в сторону!
БК2"www"Bluetooth
БК2"www"Bluetooth
- Ім'я:Назар
pavlolvov, та от треба після роботи до хлопців на вулкан заїхати щоб перевірили. буду йти від простішого.
- jetros
- З нами з:П'ят, 25 вересня 2009, 08:17
- Ім'я:Ростислав
- Авто:Рено Еспейс 3;Сelica GTi;GOLF IV 1.6 16V
- Номер:ROS
- Дякував (ла): 6 рази
- Подякували: 4 рази
Я також два місяці назад сайленти міняв, тепер знову треба, пообривало, ЯКІСТ ТОВАРУ і наші дороги! Треба ставити від Ауді ТТ, вони цільні і твоя проблема зникнеnazikey писав: сайлентблоки міняні попереднім власником стоять нові, з ними все гуд.
Мокнут мешти, мокнут сподні
Зашмальцовані шкарпетки
А я стою в бальоновім плащи
- Ім'я:Назар
от буквально всереду їх перевіряли все було добре.
- RomkoZem
- З нами з:Суб, 28 березня 2009, 17:33
- Авто:21099
- Подякували: 1 раз
дійсно схоже на сайлентблоки ричагів,вони судячи зі всього підірвані (ато і обірвані), от при прискорені ричаг починає жити своїм житям,і получається таке плавання по дорозі
- Konsperant
- Ім'я:Богдан
плюсуюсьpavlolvov писав: салйлентблоки передніх ричагів
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
- Andriy01
сайлентблоки ричагів при огляді ходової забракували би, автор каже, що дивились
- Konsperant
- Ім'я:Богдан
Andriy01, могли не додивитися, або просто оглянути, з верху цілі знач норм, всяке буває.
They can't stop us
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
Let 'em try
For heavy metal
We will die!
Pro100_tuning_team
- З нами з:Нед, 16 вересня 2012, 14:22
В мене дуже схожа ситуація.nazikey писав:даю газу і передок виляє авто втікає вліво то вправо
Даєш різко газу і рульове стає дуже гостре, скидуєш на нейтраль - нормально.
Скоріше за все - насос ГУРа, уставший.
На більших оборотах - видає більшу продуктивність.
ІМХО.
- Ім'я:Назар
Думаю скоріше за все пішло сходження. Вчора замітив що руль криво стоїть, якщо пустити авто накатом вирівнюю руль машина йде вліво додаю газу руль вирівнюється і тягне вправо ось така халепа. Мабудь вловив яму і такі справи. Думав ще на балансировку але руль не б"є не впевнений що може бути повязано з цим. Треба робити ходову а тоді дивитись.
