Яке масло лити в Mercedes Sprinter 213CDI(2010р.в.)?
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Вів, 23 липня 2013, 16:08
Взяли на роботі бус, перша заміна масла, а ніхто не знає яке має бути %) які допуски, яке масло. В книжці не пише або не знайшли. Двигун 2.2л, 129к.с., допоможіть хто компетентний!
volleyball.lviv.ua/blog/
Re: Яке масло лити в Mercedes Sprinter 213CDI(2010р.в.)?
Повідомлення b_andriy » Вів, 23 липня 2013, 16:22
Yelik, допуск по MB 229.51
по мотулу
8100 X-clean 5W-40
8100 X-clean+ 5W-30
по фуксу
TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 (XTL-Technology)
TITAN GT1 PRO FLEX 5W-30 (XTL-Technology)
TITAN GT1 5W-40 (XTL-Technology)
Але залиють всеодно ARAL 10w40 :shout :facepalm
BRATCY
З нами з:Суб, 15 квітня 2006, 00:21
Авто:Citroen C4&VW Scirocco&EVO X
Повідомлення BRATCY » Вів, 23 липня 2013, 16:30
Зна йшов по 211 cdi в твому кузові, але думаю, що різниці нема...
Техническая информация
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t фургон (906) 211 CDI
Кол-во и спецификация
Моторное масло с фильтром 11,00 литра(ов)
Спецификация моторного масла MB 228.3/5/51, MB 229.3/5/31
с фильтром твердых частиц MB 228.5, MB 229.3
Ступенчатая коробка передач
коробка перемены передач 711.651 1,50 литра(ов)
коробка перемены передач 711.651, с побочным приводом 1,75 литра(ов)
коробка перемены передач 711.660 2,00 литра(ов)
коробка перемены передач 711.660, с побочным приводом 2,50 литра(ов)
Спецификация масла ступенчатой коробки передач MB 235.10
Автоматическая КПП
Новая заправка 7,10 литра(ов)
Спецификация масла автоматической коробки передач MB 236.12
Дифференциал заднего моста 2,60 литра(ов)
Задний мост 741.415 1,60 литра(ов)
Спецификация масла заднего моста MB 235.8/20
Сервоуправление 1,00 литра(ов)
Спецификация масла гидроусилителя руля MB 236.3
Охлаждающая жидкость 9,50 литра(ов)
Спецификация охлаждающей жидкости MB 310.1, MB 325.0
Тормозная жидкость при замене 1,25 литра(ов)
Спецификация тормозной жидкости MB 331.0
Хладагент для кондиционера 740 Грамм
с системой кондиционирования задней части салона 1125 Грамм
с высокопроизводительным кондиционером 950 Грамм
Спецификация хладагента R 134a
Масло кондиционер 190 cm³
с высокопроизводительным кондиционером 160 cm³
Спецификация низкотемпературного масла MB 362.0
Ёмкость бака
вариант 1 75 литра(ов)
вариант 2 100 литра(ов)
Масло опрокидывателя 20,00 литра(ов) Значения могут варьироваться в зависимости от оснащения.
Спецификация масла для опрокидывающего механизма MB 341.0
Данные для технического обслуживания
Интервал замены воздушного фильтра при каждом техническом обслуживании B / 4 года/лет
с индикацией технического обслуживания по индикатору технического обслуживания / 4 года/лет
Интервал замегы топливного фильтра при каждом техническом обслуживании B / 4 года/лет
с водоотделителем при каждой смене масла в системе смазки двигателя / 4 года/лет
Интервал замены тормозной жидкости каждые 2 года/лет
Интервал замены охлаждающей жидкости двигателя каждые 320.000 km / 15 года/лет
Интервал замены трансмиссионного масла каждые 320.000 km / 10 года/лет
Интервал замены масла автоматической коробки передач один раз при первом сервисном обслуживании B,, затем каждые 120.000 km
Интервал замены фильтра масла автоматической коробки передач один раз при первом сервисном обслуживании B,, затем каждые 120.000 km
Интервал замены масла передачи задней оси каждые 320.000 km / 10 года/лет
Интервал замены масла и фильтра двигателя
MB 228.51 каждые 40.000 km
MB 229.31 каждые 30.000 km
Интервал замены фильтра салона автомобиля при каждом техническом обслуживании B / 2 года/лет
Интервал замены соединения фильтра салона автомобиля с системой кондиционирования при каждом техническом обслуживании B / 2 года/лет
Интервал замены наполняющего материала в ремкомплекте шин каждые 2 года/лет (если имеется)
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Вів, 23 липня 2013, 16:58
b_andriy писав: Yelik, допуск по MB 229.51
Я знайшов, що ніби допуск має бути 228.51 :surprised http://shell-volgograd.ru/wizard/737/48915/
Ще знайшов таблицю відповідностей по допуску 228.51 http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... chbegriff=
BRATCY писав: Интервал замены масла и фильтра двигателя
:shock
BRATCY писав: с фильтром твердых частиц
В нас ніби є сажевий фільтр - це то саме? І як взнати чи він є, бо від цього залежить і допуск по маслу :|
pavlo09
Повідомлення pavlo09 » Вів, 23 липня 2013, 18:27
b_andriy писав:Yelik, допуск по MB 229.51
по мотулу
8100 X-clean 5W-40
8100 X-clean+ 5W-30
по фуксу
100% в нас народ здурів з тим .... аралом
maskal
Ім'я:Сергей
Авто:ИЖ-412;ВАЗ-2115.
Повідомлення maskal » Вів, 23 липня 2013, 18:34
pavlo09
Повідомлення pavlo09 » Вів, 23 липня 2013, 18:44
Yelik писав: с фильтром твердых частиц В нас ніби є сажевий фільтр - це то саме? І як взнати чи він є, бо від цього залежить і допуск по маслу
Cажевий це сажевий, подивись на вихлопну на виході, якщо в середині ідеально чиста, знач. він є. Якщо закопчена, відповідно немає
Повідомлення gribkoff777 » Вів, 23 липня 2013, 19:14
По Аралу:
Kategorie : Lieferwagen
Marke : Mercedes-Benz
Modell : Sprinter (906) (2006 - )
Typ : Sprinter 213 CDI 906 (2006 - 2009)
Alle komprimieren Alles anzeigen
Motor Mercedes-Benz OM646 DE22
Füllmenge : Füllmenge (gesamt) 11 Liter
Einsatz : Flexibel (max)
Produkte : Aral SuperTronic 0W-40
: Aral HighTronic 5W-40
: Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
: Aral MegaTurboral LA 10W-40
Я б радив : Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
На оф. сервісі на Mobil1 сидять.
pavlo09
Повідомлення pavlo09 » Вів, 23 липня 2013, 22:39
Фукс бери! Арал останні пару років :bad
Повідомлення andrew » Вів, 23 липня 2013, 22:43
Олейна.. :D
Тільки не Лікві Молі з Молібденом :)
Повідомлення vovka » Вів, 23 липня 2013, 22:50
pavlo09 писав: Арал останні пару років
по чому судиш ?
я лию арал, ніби всьо пєсня.. масло чисте, угару ноль.
Повідомлення BOXER » Вів, 23 липня 2013, 23:41
vovka писав: по чому судиш ?
та просто пагаваріть, хіба не ясно.
брати в нормального постачальника і нема чого паритись.
gribkoff777 писав: Я б радив : Aral SuperTronic LongLife III 5W-30
+1, лили колись таке в Т5-ий, всьо гуд було. Заодно побачите чи підбирає масло рідке таке.
Повідомлення gribkoff777 » Сер, 24 липня 2013, 07:35
andrew писав: Тільки не Лікві Молі з Молібденом
те масло - на мінеральній основі, при високій температурі - стає густим, результат -- масляне голодання турбіни і, відповідно, ніякий ресурс оної... ІМХО
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Сер, 24 липня 2013, 15:22
gribkoff777 писав: Typ : Sprinter 213 CDI 906 (2006 - 2009)
Тарас, але це модель після 2010- двигун OM 651LA(згідно http://shell-volgograd.ru/wizard/737/48915/)
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Пон, 29 липня 2013, 12:53
Поставив собі мерседесівську програму EPC за 2012р., видає номер двигуна M651 D22LL
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Пон, 29 липня 2013, 16:46
во тути правда треба масло для двигунів з DPF чи FAP
Безымянный.rar
(56.94Кіб)Завантажено 103 разів
pavlo09
Повідомлення pavlo09 » Пон, 29 липня 2013, 22:44
vovka писав:
по чому судиш ?
Висновки роблю по собі. Лив арал в пасата Б6 нового з салону! Масло брала, не багато але доливав від заміни до заміни. Відповідно шляк трафляв. Те саме було з новою октавією. В обох випадках перейшов на фукс, результат залив максимум по щупі, злив середину
...а не просто "пагаваріть"!
Shum
З нами з:Чет, 05 жовтня 2017, 11:48
Повідомлення Shum » Чет, 19 жовтня 2017, 13:05
освіжу тему. Відносно недавно зявилось масло від ™Motul - Motul LCV https://www.avtomotoshop.com.ua/motorni ... /Motul-lcv
- спеціально призначене для легкого комерційного транспорту.
наскільки мені відомо - масло розроблялось для наших умов експлуатаціі автомобілів
Thorn
Дякував (ла): 18 рази
Повідомлення Thorn » Чет, 19 жовтня 2017, 19:42
каждые 40.000 km
каждые 30.000 km
[цензура] яке масло лити :facepalm :shout
Воно :bad
САХАР
Ім'я:А
Дякував (ла): 11 рази
Подякували: 102 рази
Повідомлення САХАР » Чет, 19 жовтня 2017, 21:29
Коли тих рекламеров блокувати почне?
