Доска предохранителей самар совет!!!!!
Есть кое-какие вопросы,точнее:
1.Замучила доска предохранителей ,старенькая стоит и иногда подводит,начинаеться изучение МАТ.части предохранителей и их отношение к приборам (после брущатки)
2.Нужен совет;Доска что стоит на новых моделях (на розеточные предохранители а не на стержневые) -
2(а) - лучше?
2(б) - какая разница между ними т.е. подойдёт или нет ,потому что был на базаре цену мне озвучили ,а подойдёт точно или нет так ни кто конкретно не сказал !!!!
Спасибо за внимание и терпение!!!!
2(а) - лучше?
Re: Доска предохранителей самар совет!!!!!
В мене давно (декілька років) стоїть блок нового зразка (запобіжники інакші чим на старих блоках з прозорою кришкою). Я його навіть підключив сам (враховуючи мої знання електрики
) і ніяких проблем небуло.
Повністю довольний, що таке проблеми з електрикою практично забув, до запобіжників вже не памятаю коли останній раз лазив.
- S_V_B
- Номер:0990
Black,
все підходить провірено
vovka ,S_V_B Спасибки !!!!Берём 300 грн и дуем на базар !!!!!только надо подождать их пока нету
по крайней мере за гетьманом их не нашол попробую на зелёной нарыть !!!
ого як ціни виросли.. я свій ще за 150 грн брав..Black писав:Берём 300 грн и дуем на базар !!!!
В мене от такий з вигляду:
Трохи теорії.
http://a080ac.nm.ru/diary.html
3. Устанавливаем блок предохранителей нового образца
Зимой 2003 после нескольких длительных поездок по трассе, обильно посыпанной соляной дрянью, вдруг перестали работать указатели поворотов. Проверка реле ничего не дала, зачистка контактов помогла лишь на пару дней. После недолгих разбирательств с блоком предохранителей причина была установлена: соляная жижа и регулярно попадающая вода сделали своё чёрное дело: несколько дорожек оказались в плачевном состоянии, в нескольких местах стала заметна "холодная пайка". Вариантов решения проблемы было два: восстановить старый блок или поставить новый. После недолгих раздумий выбрал последнее, т.к. вовсе не был уверен в том, что старый блок после пропайки заработает лучше нового, а возиться с вероятными отказами на морозе - дело неблагодарное. Экскурсия по магазинам и чтение литературы привела к следующим выводам: существуют три разновидности: обычный блок предохранителей 2108 ("старого образца"), модернизированный блок предохранителей 2108 ("нового образца") и блок предохранителей 2114 (тоже называемый как "нового образца"). Следует понимать разницу двумя последними: в БП 2114 нет реле включения вентилятора двигателя! Однако все они являются взаимозаменяемыми, но с одним условием: установив БП 2114, необходимо заменить датчик включения вентилятора на датчик с индексом 66.3710, выдерживающий больший ток (не самый грамотный способ), либо недостающее реле подключить самому. Ничего сложного, схема здесь. На мой взгляд, "творчество" при самостоятельной установке такого важного реле уместно лишь при наличии должных навыков и квалификации. Если таковых нет, то выбирая новый блок предохранителей, будьте внимательны и не поленитесь заглянуть под крышку. Непосредственно перед установкой необходимо обработать все колодки с разъёмами препаратом "Унисма" или "WD-40".
Спас исчерпал!!!Поже как поставлю отмаячусь !!!!vovka писав:ого як ціни виросли.. я свій ще за 150 грн брав..
Ні, не міняв нічого, так як брав блок для 2108 а не для 2114.Black писав:Кстати ті релюху менял на вентилятор ????
Понял спас!!!!vovka писав:так як брав блок для 2108
- S_V_B
- Номер:0990
vovka,
я за свій дав 180 гр :)
Нашол ,взял ,поставил!!!!!
Пока доволен сегодня по брущатке ни какой не шелохнулся
думаю так же будут держать и в дальнейшем!!!!
Затраты:
1.Блок в сборе 350 грн
2.40 минут испытывать какая погода у нас бывает холодная (менял на улице)
3.Мысль о том что у некоторых пальцы ещё толше
4.5 выкуренных сигарет и настройка радио каналов + немного WD -40.Остальное всё пока радует!!!!
Заметил что фары стали ярче ,вентилятор салона - резвее ,остальное как бы в норме!!!!Спасибо всем кто не обделил вниманием!!!Катаемся дальше !!!!
P.S. Поставил такую же как и выкладывал выше vovka
Затраты:
- Авто:Fords
Сьогодні купив собі блок запобіжників від ГАЗ 3110, стає на рідне місце замість двох старих блоків, на днях буду ставити.
- Kuzia 2109
- З нами з:Чет, 21 червня 2007, 21:19
- Авто:М408, 2109, CIVIC EG8
vovka,
Також виникла необхідність заміни блока.
На рахунок нового зразка блок предохранителей 2108 ("нового образца") ...там всьо просто?Бо в мене дуже примітивні знання в електриці.
"Without racing there is no Honda"
- Kuzia 2109
І скажіть хто знає яка зараз ціна?
Дякую.
Дякую.
Kuzia 2109, в мене от такий з вигляду
http://avtopasker.ru/goods/20560.htm (там є і каталожний номер, роздрукуй ту сторінку і прийди на базар, так і скажи що для 08 тільки от з такими запобіжниками)
По роботі там все елементарно.
витягуєш розєми, знімаєш блок, ставиш новий, втикаєш роз'єми на місце. переплутати роз'єми місця важко, вони там помоєму всі різні.
ну місця для роботи там звичайно маловато але за півгодини все можна зробити.
- wklef
- Ім'я:Віктор
- Авто:Лантух J4 , зубило
- Дякував (ла): 2 рази
Так все дуже просто...Kuzia 2109 писав:vovka,
То не наші єноти :)
- vovik
- Ім'я:vovik
- Авто:А7, Husky TE 250
Аж на ВАЗ не подібно.......wklef писав:Так все дуже просто...
- Kuzia 2109
vovka,
Дякую за відповідь.Побіг за новим блоком.
- AXID
- З нами з:Суб, 26 грудня 2009, 23:24
- Ім'я:M.
- Авто:Citroen Berlingo 1.9D 2006р.
Завтра також думаю міняти, от тільки цікавить резинову прокладку під блоком на що краще ставити, на силікон чи герметик?
AXID, Моя старенькая без всяких селиконов и герметиков слава богу до сих пор держит!
- AXID
- Ім'я:M.
Блок встановлений, тепер дійсно чорний ящик
, також поставив нову прокладку на герметик. Як я зрозумів нові запобіжники ідуть під тими самими номерами, що і в старому блоці? Тільки перед номером стоїть F?
