Стук в районі мотора при його запуску. ВАЗ2106
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 12 червня 2008, 11:30
Проявляється така проблема, при запуску мотора, є характерний стук, похожий на такий, якби "відпустилося" кріплення мотора. І це тільки при запуску, при роботі двигуна, на любих оборотах(навіть найменших можливих) нічого не чути. Причому, проявляєиться раз з пяти. Пять раз заводиться нормально, без всяких стуків, 1 раз може бути такий стук, причому це не впливає на запуск мотора, у всіх випадках він стартує нормально.
Візуально перевірив кріплення мотора ніби все гаразд.
В чому може бути проблема? поради, що треба перевірити?
Re: Стук в районі мотора при його запуску. ВАЗ2106
Повідомлення Black » Чет, 12 червня 2008, 11:37
Pier писав:є характерний стук, похожий на такий, якби "відпустилося" кріплення мотора.
Подухи пересмотри по правую и левую сторону монтировкой попробуё преподнять там видно будет что с ними!!!
Buts
Повідомлення Buts » Чет, 12 червня 2008, 11:43
Якщо при запуску, то може стартер через раз відходить ?
Але тоді то не стук, а харчання...
Це разовий стук, чи постійний при 1 заводці ?
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 12 червня 2008, 11:54
Buts писав:Якщо при запуску, то може стартер через раз відходить ?
2, 3, 4 стуки, скільки оборотів мотор прокрутився при старті, стільки стуків. Мотор заводиться добре, тому більше 4 не чув.
Щойно прийшла ідея. Треба буде зняти центральний провід з котушки і пробувати крутити стартером і дивитися де стукає. Але от не впевнений, чи котушка таке переживе?, вона то буде "без нагрузки".
Fest
Ім'я:Лёша
Повідомлення Fest » Чет, 12 червня 2008, 12:01
Если стук только при запуске то возможно немного ослабла цепь у неё есть такое свойство когда она не натянута она может издовать такие звуки.У меня такая проблема была.Я натянлул цепь и стук пропал.
WEST MOTOR SPORT
Тарас
Авто:Skoda Octavia Tour
Номер:2522
Повідомлення Тарас » Чет, 12 червня 2008, 12:01
Колись чув, що є така штука як "успокоитель", може то його попустило. В мого знайомого була подібна ситуація.
096 333 92 29
ntnet.com.ua
Повідомлення Black » Чет, 12 червня 2008, 12:06
Fest писав:то возможно немного ослабла цепь
TarasR писав:є така штука як "успокоитель"
Одно и то же,там до стука доработаться надо!!!!! ;) она (цепь) шелестит сначала потом скребёт по дуралю(голова)-чугун (блок)
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 12 червня 2008, 12:36
Fest писав:Если стук только при запуске то возможно немного ослабла цепь у неё есть такое свойство когда она не натянута она может издовать такие звуки.У меня такая проблема была.Я натянлул цепь и стук пропал.
ну але тоді ще мав би бути хочаб який то шум, під час роботи мотора, але нічого не чути. Чи не буде нічого чути?
TarasR писав:Колись чув, що є така штука як "успокоитель", може то його попустило. В мого знайомого була подібна ситуація.
Треба буде це подивитися. :)
_ALEX_
Авто:Е30 318IS
Повідомлення _ALEX_ » Чет, 12 червня 2008, 16:57
В мене були проблеми з успокоителем,але то проявлялось якщо різко дати такпу в пол а потім різко відпустити... :| .Або стартьор або подушки
Pier
Авто:целік 2 синій
Повідомлення Pier » Чет, 12 червня 2008, 19:50
Сьогодні перевірив - подушки нормальні, мотор закруплений нормально. Пробував декілька раз завезти - не стукало. Можливо, як варіант, залежить від того, на які поверхні стоїть машина(може кузов "перекошує" трохи), сьогодні експерементував на рівні поверхні.
Тарас
Номер:2522
Повідомлення Тарас » П'ят, 13 червня 2008, 08:43
Pier, всяке можливо, часи зараз непевні...
096 333 92 29
ntnet.com.ua
Тарас
Номер:2522
Повідомлення Тарас » П'ят, 13 червня 2008, 08:44
Pier, всяке можливо, часи зараз непевні...попробуй стати на перекос.
096 333 92 29
ntnet.com.ua
DRAGONFLYONE
Повідомлення DRAGONFLYONE » Нед, 06 вересня 2009, 20:47
Штаны проверь !!!! Об рулевую трапецию бьют !
У самого такое было!!!
Не лечил, забил, в итоге стк пропал, появляется только при сильном раскачивании двигла
