Заміна Стабілізатора !
Повідомлення DNK » Пон, 11 серпня 2008, 22:21
Хочу поміняти сьтабілізатор на вісімці бачив на бізарі жовтий грубий 500 грн разом з всім навісним напишіть як на рахунок ціни і чи дасть він кращу управляємість і як потім той шо знімлю(стабілізатор стандартний) назад в314здячити.
Re: Заміна Стабілізатора !
Повідомлення vovka » Пон, 11 серпня 2008, 22:38
IMHO толку небуде.. В мене стандартний стаб, зате тюнінгові жосткі пружини і амо = управляємість значно краща чим в стандарті, ставити стаб наразі нема бажання.. можеш для початку спробувати і поставити 10 стаб = він має 18 мм замість 16 мм стокового 08 і він дешевий, десь до 150 грн напевно новий. На крайняк якщо хочеться сильно грубого стабілізатора то для чого купляти стаб за 500 грн якщо можна купити 20мм від пріори помоєму до 250 грн..
Почитай книжку "Подвеска и тормоза" by Des Hammill
Там все доступно розписано. На що впливають стабілізатори, пружини, амортизатори і т.п.
LAXMATUJ
З нами з:Нед, 23 грудня 2007, 00:04
Авто:FORD TAUNUS
Повідомлення LAXMATUJ » Пон, 11 серпня 2008, 23:35
vovka, дай силку де можна почитати
Повідомлення vovka » Пон, 11 серпня 2008, 23:37
LAXMATUJ писав:дай силку де можна почитати
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&q ... ogle&meta=
Повідомлення Black » Вів, 12 серпня 2008, 10:29
vovka писав:В мене стандартний стаб, зате тюнінгові жосткі пружини і амо = управляємість значно краща чим в стандарті,
То ж вариант!!!!
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... cle&id=161
Там много чего интерестного!!!!
Результат
Он стал ощутим сразу. Значительно уменьшились крены в поворотах, при покачивании руля из стороны в сторону на скорости машина "рыскает" более плавно. Да и в общем изменился характер управления авто: те повороты, которые я раньше не рисковал проходить со скоростью более 80 км/ч, теперь совершенно спокойно прохожу на 100 км/ч и даже более.
Конечно, подвеска стала жестче - это факт и все ее дефекты сразу же стали заметны. Машина у меня с пробегом, поэтому я ощутил желательность замены шаровых опор, а также наконечников рулевых тяг. И рулевую рейку пришлось немного подтянуть... И то, что левый амортизатор - газовый голубой BILSTAIN уже закончился, я узнал тоже после апгрейда стабилизатора... Так что решайте сами - хотите знать правду о своей подвеске - ставьте десятый стабилизатор :-) Лично я доволен и ничуть не жалею о проделанном.
Повідомлення DNK » Вів, 12 серпня 2008, 17:38
Vovka знач нада амо і пружини де і як і які найкраще для вазіка шоб зуби не щолкали на бруківці,ціни хто дістане?,ше цікавить чи на зад стаб нада і де його взяти всьотаки хочу шоб на сотні в поворот і не закідало по салону,взагалі шо мож по тюнінгу помогти по мотору по коробці по вихлопу напиши буду вдячний
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » Сер, 13 серпня 2008, 00:04
vovka писав:якщо можна купити 20мм від пріори помоєму до 250 грн..
Стаб от Приоры 150-170 грн., диаметр 20 мм
П.С. На днях буду продавать свой с 12 :sing
Dynamic Sport Latvia
UncleSam
Авто:Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Повідомлення UncleSam » Сер, 13 серпня 2008, 11:48
Є якісь нюанси при заміні стаба від Пріори?
Повідомлення DNK » Сер, 13 серпня 2008, 18:08
21043 SW писав:Стаб от Приоры 150-170 грн., диаметр 20 мм
шо там поселеться замість стандартного і чи на васьмору мені підканає то шо ти задумав ставити і яка ціна переробки ,павук 51 трубу і дросель 54 дістати можж
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » Сер, 13 серпня 2008, 23:27
DNK писав:шо там поселеться замість стандартного і чи на васьмору мені підканає то шо ти задумав ставити і яка ціна переробки ,павук 51 трубу і дросель 54 дістати можж
Давай как то по очереди.
То что туда поселится Я написал выше. Встанет ли он (от Приоры) Тебе не знаю, там могут возникнуть нюансы с глушаком. Если кто на зубилах ставил, то помогите пацану.
Паук и дроссель без проблем можешь купить на базаре, ул. Зеленая, если не ошибаюсь, то будка 95, продавец Саша Скок. Говори, что от Юры DMS или от ЛТК, сделают скидку ;)
Повідомлення DNK » Чет, 14 серпня 2008, 22:40
21043 SW писав:помогите пацану.
дякую за підсказку в суботу їду закуплятись ,бачив сьоня чорну 12 ну я назитваю ту ладу 12 дельита мотор спорт на білих дисках але помалу їхала :happy ,підскажіть як стаб назад поставити дуже буде вдячний
Повідомлення Black » П'ят, 15 серпня 2008, 08:28
DNK писав:як стаб назад поставити дуже буде вдяч
Думаю без остальных распорок перёд(к-кт), зад на стаканы,сенса нет и не вижу смысла там балка глухарём сидит :) слышал по заднему стабу кое какие новшества но пока не нашол как выглядит а на пальцах рассказать не могу.
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » П'ят, 15 серпня 2008, 09:54
DNK писав:підскажіть як стаб назад поставити дуже буде вдячний
Купи Техномастер, там есть инструкция. Дрелькой сверлишь 4 отверстия в балке и все.
Советую брать Техномастер чтоб сильно не махаться, проверено ;)
DNK писав:ладу 12 дельита мотор спорт на білих дисках але помалу їхала
Безопасность прежде всего ;)
Повідомлення DNK » П'ят, 15 серпня 2008, 17:02
21043 SW писав:дроссель без проблем можешь купить на базаре
ше питання там датчик якійта є чи нема комп нада перестроювати потім ,самому реально поставити датчик а ше про павук нада прокладку туда а штани як тоже 51 см треба купляти :unsure
21043 SW
Ім'я:Юрий
Номер:ВС6666АК
Повідомлення 21043 SW » Нед, 17 серпня 2008, 09:00
DNK писав:там датчик якійта є чи нема комп нада перестроювати потім
Переставь свой датчик и ничего не надо перестраивать
DNK писав:самому реально поставити датчик
Да
DNK писав:ше про павук нада прокладку туда
Куда туда? Конечно надо, и учти, что в Твоем случае (8 клапанов) надо снимать впускной коллектор, чтоб установить паук
DNK писав:штани як тоже 51 см треба купляти
Какие штаны? Ты ж паук покупаешь, привари его к средней части и все (ну не буквально привари, а сделай чтоб система разбиралась)
8)
Повідомлення DNK » Нед, 17 серпня 2008, 11:47
21043 SW писав:Куда туда? Конечно надо, и учти, что в Твоем случае (8 клапанов) надо снимать впускной коллектор, чтоб установить паук
да нада буде помахатися з тим але шо робити так робити може ше відполірувати впускний колектор ?
21043 SW писав:привари его к средней части и все
а прикрутити неможна так само чк прикручині штани до труби там шо непридумали як одне до другого зліпити
Повідомлення vovka » Нед, 17 серпня 2008, 12:23
DNK писав:може ше відполірувати впускний колектор ?
якщо маєш вільний час можеш це зробити, щоправда толку все одно небуде. краще канали в колекторі сумісти з каналами в голові. на впуску в колекторі канали можуть бути чуть вужчі, на випуску канали в пауку можуть бути чуть ширші. головне не наоборот.
Повідомлення DNK » Нед, 17 серпня 2008, 16:20
vovka порадь якійсь розпредвал на 1.5 інжектор
