Промивка системи охолодження
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Нед, 12 жовтня 2008, 14:04
Помучив трохи інтернет і найшов таке:
Для начала слил старый антифриз.Залил кипяченую воду, дал поработать двигателю 20 мин, так же ее слил. Вода использовалась только кипяченая и в дальнейшем. Залил воду с промывкой системы охлаждения KUHLER REINIGER от Liqui Moly , дал поработать 30 мин, слил. Опять залил и слил воду еще 2 раза.
ще
Если в системе есть отложения загрязнений, их следует удалить однопроцентным раствором Symperonic "N" (т.е. 10 мл растворителя на 1 л воды).
1. Заполняя систему чистой водой, добавьте в воду нужное количество Symperonic "N" через заливную горловину.
2. Включите двигатель и подождите, пока жидкость прогреется до нормальной температуры, после чего дайте двигателю поработать 10 мин на максимальных оборотах.
3. Остановите двигатель и немедленно слейте жидкость изо всех отверстий.
4. Подождите, пока двигатель остынет, а затем заполните двигатель чистой водой. Перед тем, как Вы закроете сливные отверстия, из двигателя должно слиться не менее 5 л жидкости.
5. Повторите п.2, однако при работе двигателя на максимальных оборотах в течение только 5 минут.
6. Повторите п.п. 3, 4 и 5.
7. Полностью слейте воду и закройте все сливные отверстия. Заполните систему предусмотренной охлаждающей жидкостью.
Предостережение! При работе в очень холодных условиях термостат не откроется и не допустит полной циркуляции жидкости. Если такое произойдет, нужно запустить двигатель под нагрузкой. Термостат открывается, когда нагреется трубка между корпусом термостата и радиатором. Если трубка холодная, то клапан термостата закрыт.
А питання наступне:
"То як все таки правильно промивати систему охолодження:водою +присадки, просто водою, дистилятом, антифризом? Машина стояла 2 роки, коли до того мінявся тосол :dontknow Я коли розібрав систему то жахнувся, відложення були в патрубках до 7мм бруду %) Всі патрубки вимив, питання з радіатором і сорочкою двигуна. Все знято. Може хтось промивав і як?
Leon_Killer
З нами з:Сер, 25 жовтня 2006, 20:54
Авто:ВАЗ 2106
Re: Промивка системи охолодження
Повідомлення Leon_Killer » Нед, 12 жовтня 2008, 14:49
Чув про народний метод. В систему заливається сироватка і катаєшся з нею :happy не знаю точно скіки ну пару днів...
тоді все добре водою промити і залити тосол
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Нед, 12 жовтня 2008, 15:03
Leon_Killer, мене цікавить промити коли двигун знятий, і радіатор теж.
Leon_Killer
Авто:ВАЗ 2106
Повідомлення Leon_Killer » Нед, 12 жовтня 2008, 15:30
ну редіатор механічно ти ніяк не промиєш...
тоді заливати якусь хімію і щоб стояло в ньому, але ефективніше буде при хорошій циркуляції через всі компоненти системи.
У викладеній тобою статті теж пише щоб двиг робив на макс обертах...
Все до чого долізеш драй йоршиком :happy а далі домивай на зібраній системі, іншого варіанту я небачу..
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Нед, 12 жовтня 2008, 15:37
Leon_Killer, так мабуть і зроблю, але питання чим промивати відкрите ;)
Yelik
Подякували: 24 рази
Повідомлення Yelik » Нед, 12 жовтня 2008, 17:27
Lyubomyr писав:после чего дайте двигателю поработать 10 мин на максимальных оборотах.
:shock
Краще так не промивати, а то можна двигун спалити з такими промивками... :D
volleyball.lviv.ua/blog/
Lyubomyr
Авто:Barkas B1000
Подякували: 27 рази
Повідомлення Lyubomyr » Нед, 12 жовтня 2008, 18:48
Yelik, та я на таке навіть не звертаю уваги 8) Думаю нормально звичайний стиль їзди, тільки скільки км?
vovik
Ім'я:vovik
Авто:А7, Husky TE 250
Повідомлення vovik » Вів, 21 жовтня 2008, 10:19
Lyubomyr, Мій дядько вчора забрав радіатор з прочистки. Були забиті 30% трубок, як наслідок дуже грілася. Волга 21. Розпаяли, почистили, промили, запаяли. З гарантією. заплатив 50 грн.
Повідомлення Black » Пон, 16 вересня 2013, 13:45
Подскажите, чем промыть систему охлаждения от остатков масла?
Пробило прокладку головки блока цилиндров, в результате чего масло под давлением попало в систему охлаждения. Прокладку ГБЦ поменял ,сейчас бродят остатки масла в системе, многократная промывка водой,после химия (от ржавчины и грязи ) мало что дало . Может кто-нибудь знает какое-нибудь средство проверенное?
Вот как вариант :
Или как вариант химия :
Кто пробовал такое?
Повідомлення Ziro-cool » Пон, 16 вересня 2013, 21:46
промивав чистим оцтом, працювала на ньому етак з пыв години на голостих,
потым вода з хімією, плин для посуду, фейрік чи шось похоже, у високій концентрації... промивав після пробитої прокладки,
промило норм, тосол пів року був "кольору нового", далі знов.....
розштрювальний промивав вручну, йожиком для сартіра, в кігкросі по 8-10 грн новий :D , видраяв на глянц.
Повідомлення Fobos » Сер, 18 вересня 2013, 20:52
Black,
http://liquimoly.ua/Kuhler-Reiniger
суперова штука!
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Повідомлення mastergid » Сер, 18 вересня 2013, 21:21
Lyubomyr писав: дайте двигателю поработать 10 мин на максимальных оборотах.
:D ага і піймати клин
Повідомлення gribkoff777 » Чет, 19 вересня 2013, 06:55
Колись продавав такий девайс, але у Львові, здається, покупців не було: http://wynns.com.ua/index/coolingserve/0-6
Повідомлення Black » Пон, 23 вересня 2013, 14:01
Fobos писав: Black,
суперова штука!
Заказал в дороге едет.
Артикул 1994 - liqui moly.
gribkoff777 сам аппарат что б промыть не нашол а жидкость можно привезти за сутки :) .
