Компресор
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Суб, 07 листопада 2009, 18:07
був на базарі компік 1300гр дешевше знає хтось де найти?
mastergid
Авто:RENAULT MEGANE III Black
Номер:MASTERGID
Re: Компресор
Повідомлення mastergid » Суб, 07 листопада 2009, 23:42
про компік :shout дещо проясняється пиши в асі чи тел :ninja
Re: Компресор
Повідомлення Denja » Нед, 08 листопада 2009, 00:22
[цензура]. Тема так звучить гордо, а насправді інфи нормальної ні про шо нема.
akdi, давай конкретно модель компресора і виробника (вроді не писав)
Давайте поступово розложимо весь процес і зч
на вскидку,
1. при заявленому надлишковому тиску 0.5 бара двигун розжимати непотрібно
2. Інтеркулер, клапан збросу також непотрібно
3. Бензонасос, ДМРВ і форси - непотрібно
4. Корекція програми і відкатка по ШДК - обовязково (можливо сильно збіднена суміш і смерть поршньової)
Написав по ост висновках з теми, якшо не правий - виправляйте і добавляйте.
П.С. Прихід від норм валів був би подібним при менших затратах.
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Нед, 08 листопада 2009, 02:28
сам мало знаю!!компресор російського, виробництва надув до 0.5 бар при 5500об
1-так
2-вмене стоїть дрмв ,може як би був не сіменс, то всьо булоб добре форсунки
4 -100 так
п.с я турбу спеціально некупляв!подарунок
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Нед, 08 листопада 2009, 16:38
одним словом додумався до такої речі,шо треба попробувати датчик вернути назат до фільтра і як омога дальше, підключити до компресора (я думаю шо там може бути закручування повітря,при самому компреорі і тому воно глюче датчик!)бо реально при такій установці машина поводила себе супер!без провалів,без дитонації ітд......тільки то шо глохла................і якшо це непоможе висновок один, капут дрмв сіменс)ше попробую його потестувати
Re: Компресор
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 09 листопада 2009, 11:49
ніякого закручування там нема треба клапан стравлювання можеш поставити від мерса дизельного
але ставити тільки перед розходометром
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 14:58
андрюха тобі як нійбільш проявившому ініціативу ставлю пиво!!!!!!!!!!!!всім дякую,восьо запрацювало!!!!!!!!ше на днях поїду поміняю прошивку шоб потім каталізатор зняти як шошо!!!!!!!!урааааааааааааааааааааааааааааа
hitlos
Авто:Мото
Номер:Numero Uno
Re: Компресор
Повідомлення hitlos » Пон, 09 листопада 2009, 19:18
akdi писав:поміняю прошивку шоб потім каталізатор зняти як шошо
Ти ше напиши шо шоб зуби почистити тре шкарпетки попрати.
Прошику тре не поміняти а відкатати бажано на іженернику якшо в те январь.
Stuff
Re: Компресор
Повідомлення Stuff » Пон, 09 листопада 2009, 19:29
akdi, як вирізатимеш каталізатор то встав замість нього резонатор якийсь,навіть від москвича 2141,65 грн.коштує,іскри гаситиме а пропускатиме як звичайна труба...
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 20:39
я шось непригадую шо там під дном за 15000ніразу нічого нетурбувало,але хіба там нема резонатора? пробував шось трошки прискорюватися, результат незнаю добре чи погано 5 сек від 0 до 80км дальше непробував
Re: Компресор
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 09 листопада 2009, 21:37
треба попробувати хотя б до 100 шоб було з чим порівняти
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 22:00
я думаю в 10 вкладеться!але шо ляля треа пробувати!а який нармальний результат як для себе????
Re: Компресор
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 09 листопада 2009, 22:48
бмв е30 1.8 8в тоже 10сек до 100 там 115 лс
в тебе десь біля 100 має бути а скільки з заводу там лс?
Востаннє редагувалось Пон, 09 листопада 2009, 22:49 користувачем andriy320e30, всього редагувалось 1 раз.
Re: Компресор
Повідомлення Fobos » Пон, 09 листопада 2009, 22:48
akdi писав:всім дякую,восьо запрацювало
що саме, від чого, що робив, пиши якось більш зрозуміло а то тільки одні емоціх, сотня знаків оклику і тд %)
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 22:51
Тема повідомлення: Re: КомпресорДодано: Нед, 08 листопада 2009, 16:38
2008 ВАЗ 2107i
З нами з: 09.10.2009
Авто: ваз 2107 compressor
Попередження: одним словом додумався до такої речі,шо треба попробувати датчик вернути назат до фільтра і як омога дальше, підключити до компресора (я думаю шо там може бути закручування повітря,при самому компреорі і тому воно глюче датчик!)бо реально при такій установці машина поводила себе супер!без провалів,без дитонації ітд......тільки то шо глохла................і якшо це непоможе висновок один, капут дрмв сіменс)ше попробую його потестувати
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 23:15
дивися тутhttp://vkontakte.ru/album7058502_97694035 альбом то шось фоти нехочуть останім часом сюда грузитися,
тут є різні варіанти встановлення,після фільтра і після вихода з компресора до дроселя,ні той варіант ні той нармально непрацював,запрацювало всьо після збільшення патрубка, між фільтром і входом в компресор і встановленя датчика після фільтра назат(рідне місце з заводу)
Re: Компресор
Повідомлення vovka » Пон, 09 листопада 2009, 23:22
andriy320e30 писав:бмв е30 1.8 8в тоже 10сек до 100 там 115 лс
дуже сумніваюсь що вкладеться, так як в 10 секунд з трудом вкладається 150 сильна E36.
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 23:27
бема то корова!!!!хіба як більше 2.0л то беру слова назат))))))це машина не для ганяння, а для возіння же(причом з класним комфортом)
Re: Компресор
Повідомлення andriy320e30 » Пон, 09 листопада 2009, 23:29
ну є36 тяжка .найкраще 400м проїхати легше буде порівняти
akdi
Ім'я:pavel
Номер:ВС 0000 СЕ
Re: Компресор
Повідомлення akdi » Пон, 09 листопада 2009, 23:31
я на своїй 21111 сток 1.5л 8в.....так рубав bmw 3.5 з світдлофора шо капець!!!!!!!але радості мої тривали небільше 5 с)))))вона нето шо проносилася вона пролітала.......та шо тут говорити ми її від перехрестя любінської до стоянки, та шо подорозі в ерапорт(зліва посередині дороги) розганяли160 дальше було страшно!!!!!!!
