Робим: Індикатор охолодження двигуна
C#@O$
Авто:Renault kangoo 2
Повідомлення C#@O$ » Сер, 16 травня 2007, 20:29
- ого вже роблю.
S_V_B
Номер:0990
Повідомлення S_V_B » Сер, 16 травня 2007, 23:14
- електрозамок багажника і відповідна кнопка з підсвіткою
зараз реалізовується як все зроблю викладу звіт :grin:
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Дякував (ла): 12 рази
Повідомлення MAGYLA » Чет, 17 травня 2007, 08:51
vovka писав:- датчик і прибор температури масла (знаю як зробити )
а нам розкажеш? :wink:
vovka писав:- датчик і прибор тиску масла (знаю як зробити тільки всіх запчастин ще не найшов)
так на класиці є, ну принаймі на 2106 вони з заводу стоять 8)
Повідомлення vovka » Чет, 17 травня 2007, 09:01
MAGYLA писав:так на класиці є, ну принаймі на 2106 вони з заводу стоять
собственно в зубилі це робиться так само як зроблено класиці. Потрібен тройнік з 06, датчик тиску масла з 06, ну і прибор тоже з 06 :smile:
MAGYLA писав:а нам розкажеш?
Нічого складного:
http://team-rs.ru/tarticlerus.php?id=13
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Повідомлення MAGYLA » Чет, 17 травня 2007, 09:22
vovka писав:MAGYLA написав:
а нам розкажеш?
Нічого складного:
не повіриш, але до того що там написано вже давно додумався сам 8) . вже і датчики пиляться (тіко часу нема :cry: ) думав може якось по іншому, бо в зливну пробку не хочу
vovka писав:Потрібен тройнік з 06
як раз в тому і прикол, що в 06 не тройник (тоді б проблем не було), а двойнік (чи як його правильно назвати), в який вкручені датчик тиску масла і аварійний датчик недостатнього тиску масла (той що включає лампачку)
якщо десь найдеш тройник обовязково дай знати
Повідомлення vovka » Чет, 17 травня 2007, 09:32
MAGYLA писав:в який вкручені датчик тиску масла і аварійний датчик недостатнього тиску масла
ну так.. я думав цього хватить, чи ти туда ще датчик температури хочеш вліпити ?
Іменно тройнік є на сайті проспорта:
http://www.prosportshop.ru/catalog/deta ... e_id=18271
но він якийсь дороговатий.. Майже 15 баксів за цю безделушку..
MAGYLA писав:умав може якось по іншому, бо в зливну пробку не хочу
А чим це погано ?
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Повідомлення MAGYLA » Чет, 17 травня 2007, 11:03
vovka писав:ну так.. я думав цього хватить, чи ти туда ще датчик температури хочеш вліпити ?
ага 8)
А чим це погано ?
як написано на твоїй силці
К недостаткам такого способа установки датчика в картер можно отнести выступание датчика ниже картера на 1-2 см, что увеличивает опасность повредить его на ухабах при отсутствии защиты.
Повідомлення vovka » Чет, 17 травня 2007, 11:30
MAGYLA
"при отсутствии защиты". В мене є защіта, вона майже в кожного є на зубилах :roll: Думаю це не проблема взагалі.
Повідомлення vovka » Вів, 22 травня 2007, 10:28
MAGYLA
http://www.ks-test.ru/forum/viewtopic.php?t=184
кажуть погано в тройнік температуру масла засовувати.
Краще в піддоні.
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Повідомлення MAGYLA » Сер, 23 травня 2007, 13:17
дякую, прочитав
там ще таке цікаве було
Попробовал я вкрутить в датчик в технологическое отверсие в блоке ниже фильтра, но почти на уровне прокладки картера, так вот что я ва скажу: теперь всё ОК датчик показывает и сегодня, пока проехал до работы (это 30 минут не по пробкам и без светофоров), так вот масло прогрелось до 95 гр.
в жигуля є технологічні отвори?
Повідомлення vovka » Сер, 23 травня 2007, 16:14
MAGYLA писав:там ще таке цікаве було
Там нижче вроді було що це температура блока таким чином визначається а не температура масла :smile: Короче фіг його знає для чого нам взагалі знати температуру масла :smile: Вот тиск це треба.. А температуру.. Може обійдусь без неї взагалі :smile:
MAGYLA
Авто:ВАЗ 21063
Повідомлення MAGYLA » Вів, 29 травня 2007, 14:52
vovka писав:Вот тиск це треба.
датчик тиску в мене і так є :grin:
