Групове замовлення книги "турбонаддув"
JHM
З нами з:Вів, 11 серпня 2009, 11:00
Ім'я:Ярослав
Авто:Audi A4 B5 1.8T
Повідомлення JHM » Чет, 18 березня 2010, 19:10
Вам предлагается труд "Современный взгляд на эксплуатацию, покупку и создание турбодвигателя" автором которго является Черноус А.А, в основу книги легли труды различных авторов и эпох, включая "Максимум буст", книга является, своего рода, аналитическим обзором.
Обговорення книги
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151015212.html
Фото
http://forums.drom.ru/1066123986-post192.html
http://forums.drom.ru/1065979646-post166.html
Я думаю, що кожному, хто всерйоз цікавиться моторами і тюнінгом, варто мати у себе таку книжку. Варіант скачування з торентів не розглядаю, людина потратила купу сил на переклад і на видання.
Буду замовляти для себе, а щоб доставка вийшла дешевше, запрошую усіх бажаючих в долю.
Одна книжка коштує 17$, важить 600 грам
Вартість доставки поділимо порівну
Востаннє редагувалось Чет, 18 березня 2010, 19:16 користувачем JHM, всього редагувалось 2 разів.
Мої проекти:
Cистема запалювання: maya-auto.com
Блок керування двигуном: invent-labs.com
JHM
Ім'я:Ярослав
Re: Групове замовлення книги "Maximum Boost" на російській мові
Повідомлення JHM » Чет, 18 березня 2010, 19:12
Краткое содержание
ВВЕДЕНИЕ
1. ИНЖЕНЕРНЫЙ ВЗГЛЯД НА ОСНОВЫ
МОЩНОСТЬ ТУРБОНАДДУВА
БОЛЬШОЙ РЕСУРС
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ
ОГРАНИЧЕНИЯ УПРАВЛЯЕМОСТИ
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ТУРБОДВИГАТЕЛЕМ
СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ С ТУРБОДВИГАТЕЛЕМ
ТУРБО-КИТ (КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ) СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПОСТРОЙКА ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ТУРБОНАДДУВА
3. ВЫБОР ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ
ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ВЫБОР РАЗМЕРА КОМПРЕССОРА
ВЫБОР РАЗМЕРА ТУРБИНЫ
ДВЕ ТУРБИНЫ ИЛИ ОДНА?
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
4. СМАЗКА ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ
КАКОВЫ ПРИЧИНЫ КОКСОВАНИЯ ПОДШИПНИКОВ?
ВЫБОР СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ТИПЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
КОРПУС ПОДШИПНИКА С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
РАСХОД МАСЛА И ТРЕБОВАНИЯ К ДАВЛЕНИЮ В МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЕ
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ
МАСЛЯНЫЕ ФИЛЬТРЫ
ПОДАЧА И ОТВОД МАСЛА ОТ ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ
СИСТЕМА СЛИВА МАСЛА
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ НИЗКО УСТАНОВЛЕННЫХ ТУРБИН
ДОПОЛНЕНИЯ К МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЕ
5. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
КРИТЕРИИ КОНСТРУКЦИИ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
ВЫБОР ТИПА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
КОНСТРУКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ВОЗДУХ/ВОЗДУХ
КОНСТРУКЦИЯ КОНЦЕВЫХ РЕЗУРВУАРОВ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
РАЗМЕРЫ И ФОРМА ТРУБ
РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ СО СМЕЩЁННЫМ ЯДРОМ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ «ВОЗДУХ/ВОДА»
РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
ВПРЫСК ВОДЫ
ОДНОРАЗОВЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ
6. ВПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
КОЛЛЕКТОР ДЛЯ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
КОЛЛЕКТОР ДЛЯ КАРБЮРАТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ
7. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОПЛИВА
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ВПРЫСКА ТОПЛИВА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ВПРЫСК ТОПЛИВА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА
ИЗМЕНЕНИЕ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА
РАСЧЕТ РАЗМЕРОВ ФОРСУНОК
ТРЕБОВАНИЯ К ТОПЛИВНОМУ НАСОСУ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СИСТЕМ ВПРЫСКА СТОРОННИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
8. КАРБЮРАТОР
КОМПОНОВКА СИСТЕМЫ С ПРОТЯЖКОЙ ВОЗДУХА
КОМПОНОВКА СИСТЕМЫ С ПРОДАВЛИВАНИЕМ ВОЗДУХА
ПОДГОТОВКА КАРБЮРАТОРА
ПОДХОДЯЩИЕ КАРБЮРАТОРЫ ДЛЯ СИСТЕМ С ПРОДАВЛИВАНИЕМ ВОЗДУХА
КОСТРУКЦИЯ РЕСИВЕРА
9. СОБЫТИЯ В КАМЕРЕ СГОРАНИЯ
НАПРЯЖЕНИЕ
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
УСТАНОВКА УГЛА ОПЕРЕЖЕНИЕ ЗАЖИГАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРЕЖЕНИЕМ ЗАЖИГАНИЯ
ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ
ТОПЛИВА
10. ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР
НАЗНАЧЕНИЕ
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕВЕРС ПОТОКА
КОМПОНОВКА КОЛЛЕКТОРА
ЛИТОЙ КОЛЛЕКТОР
УСТАНОВКА ВЕСТГЕЙТА
ТЕПЛОВОЕ РАСШИРЕНИЕ
CОЕДИНЕНИЯ
ПРОКЛАДКИ
11. СИСТЕМЫ ВЫПУСКА
РАССМОТРЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ
ВАРИАНТЫ ГЛУШИТЕЛЯ, РАЗМЕРЫ, И КОЛИЧЕСТВО
ИНТЕГРИРОВАНИЕ ВЕСТГЕЙТА
МАТЕРИАЛЫ И ОТДЕЛКА
CОЕДИНИТЕЛИ И ПРОКЛАДКИ
ФЛАНЦЫ
НАСАДКИ НА ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫМ АВТОМОБИЛЯМ
12. РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬ
ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН
ВЕСТГЕЙТ
ВЫБОР ВЕСТГЕЙТА
УСТАНОВКА ВЕСТГЕЙТА В СИСТЕМУ
СИГНАЛ ПРИВОДА ВЕСТГЕЙТА
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ВЕСТГЕЙТА
ОБМАНЫВАНИЕ ВЕСТГЕЙТА
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕРЕГУЛИРОВАНИЯ
13. ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕЛАЕМЫХ ЦЕЛЕЙ
СТЕПЕНЬ СЖАТИЯ
ВЫЧИСЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ
ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ
ПОДГОТОВКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ПОДГОТОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА
УЛУЧШЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ
ЗАТЯЖКА КРЕПЛЕНИЙ ГОЛОВКИ БЛОКА
ПОРШНИ ДЛЯ ТУРБОНАДДУВА
БАЛАНСИРОВАНИЕ ПОДВИЖНЫХ ЧАСТЕЙ
РАСПРЕДВАЛЫ
ДРУГИЕ СИСТЕМЫ
14 ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
ОЦЕНКА ПОТЕРЬ В ВОЗДУШНОМ ФИЛЬТРЕ
ТЕМПЕРАТУРА НА ВХОДЕ В КОМПРЕССОР
УСЛОВИЯ НА ВЫХОДЕ КОМПРЕССОРА
ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПЕРЕД ПРОМЕЖУТОЧНЫМ ОХЛАДИТЕЛЕМ
УСЛОВИЯ НА ВЫХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ
ДАВЛЕНИЕ ВО ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ
ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ В ТУРБИНУ
ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЕ
СООТНОШЕНИЕ ВОЗДУХ/ТОПЛИВО
и еще пять глав снизу
Мої проекти:
Just be
Авто:F15
Re: Групове замовлення книги "турбонаддув"
Повідомлення Just be » Чет, 18 березня 2010, 19:45
Скільки там сторінок ? І скільки часу доставка ?
Повідомлення vovka » Чет, 18 березня 2010, 20:08
о я давно вже качнув з якогось сайту переклад "максімум буста", і вроді би це то саме що і тут, судячи зі змісту. хоча паперову книжку читати зручніше напорядок.
VeRMyT
Повідомлення VeRMyT » Чет, 18 березня 2010, 22:32
нга то ы ми живемо в украъны шоб качати на торентах такы речы
п.с. хоть чогось україна навчила людей ))) :ninja
JHM
Ім'я:Ярослав
Повідомлення JHM » П'ят, 19 березня 2010, 09:53
Скільки сторінок не знаю, по фотках видно що поза 200. Доставка з росії в середньому 3 тижні
Мої проекти:
Just be
Авто:F15
Повідомлення Just be » П'ят, 19 березня 2010, 09:58
Пиши мені одну, подивимось що за книжка.
Dj kvass
Президент клубу
Ім'я:Василь Степанович
Авто:сци нік
Номер:0020
Повідомлення Dj kvass » П'ят, 19 березня 2010, 13:46
+1
beep1
З нами з:Сер, 09 січня 2008, 14:23
Авто:toyota
Повідомлення beep1 » П'ят, 19 березня 2010, 14:29
+1, коли заказ і як з грошима?
тел. 0681377629
JHM
Ім'я:Ярослав
Повідомлення JHM » Суб, 20 березня 2010, 11:20
чекаємо до кінця наступного тижня, щоб підзбирати людей
потім усі бажаючі здають гроші мені, автор несе пачку книг на пошту, я відсилаю йому гроші плюс вартість пересилки
коли книжки приїдуть, при отриманні доплатите мені за пересилку
Мої проекти:
akdi
Ім'я:pavel
Авто:Кошмарный сон гаишника
Номер:ВС 0000 СЕ
Повідомлення akdi » Суб, 20 березня 2010, 23:04
після того як хоч один купе я собі теж візьму!бо зараз тут попахує...........................
JHM
Ім'я:Ярослав
Повідомлення JHM » Нед, 21 березня 2010, 00:45
порахував на сайті пошти росії, що пересилка обійдеться близько 200-250 грн
що цікаво - вартість слабо залежить від ваги посилки
список бажаючих:
RED_Spider
Just be
Dj kvass
beep1
ну і я :)
Мої проекти:
Soul
З нами з:Суб, 06 березня 2010, 18:03
Авто:е36
Повідомлення Soul » Нед, 21 березня 2010, 01:40
народ, а не простіше скачати і нормально роздрукувати? вийде ж одне й те саме - паперовий варіант,
але явно не 17$ + 200 грн...
:shock
UncleSam
Авто:Alfa Romeo 159 2.2 JTS
Повідомлення UncleSam » Нед, 21 березня 2010, 14:55
+1
RED_Spider
Авто:Ford Orion RS Turbo
Повідомлення RED_Spider » Нед, 21 березня 2010, 15:11
Soul писав:народ, а не простіше скачати і нормально роздрукувати? вийде ж одне й те саме - паперовий варіант,
:shock
це пересилка за весь пакунок
Soul
Авто:е36
Повідомлення Soul » Нед, 21 березня 2010, 21:54
RED_Spider писав:
:shock
да ладно. навіть 200ре за доволі невелику книгу... на мою думку перебор явно, розумнішим і дешевшим варіантом було б скачати і роздрукувати. тим більше, наскільки я розумію кольорових фоток там немає... зачем платить больше? :dontknow
Повідомлення vovka » Нед, 21 березня 2010, 21:59
Soul писав:навіть 200ре за доволі невелику книгу
ну то ж не одна книжка за 200 грн пересилки.. а штук 10.
Soul
Авто:е36
Повідомлення Soul » Нед, 21 березня 2010, 22:13
vovka писав:
хихх.. ну якшо 200ре за 10 штук - то нормально за ту брошурку.
я зрозумів, шо то вартість одної книги, от і дивуюсь :)
Soul
Авто:е36
Повідомлення Soul » Нед, 21 березня 2010, 23:34
до речі. я маю Коркі Белла Maximum boost в оригіналі, на англ. і маю перекладену на російську.
якшо комусь треба - можу скинути. мож і вона вам принесе якусь користь
JHM
Ім'я:Ярослав
Повідомлення JHM » Вів, 23 березня 2010, 00:00
200 грн то ціна за всю пачку :)
Мої проекти:
Зараз переглядають цей форум: Bing [Bot] і 3 гостей
