Авто шкло-TATTOO
MaxDarklighter
З нами з:Чет, 04 жовтня 2007, 22:48
Авто:BMW E46 Ci
Авто шкло-TATTOO
Повідомлення MaxDarklighter » Чет, 18 вересня 2008, 03:06
Здоровеньки були :beer
Ребята видел я такую тему, но нормальной инфы нигде найти не могу :angry
Что это такое?
Перед бес посредственно тонировкой мастер накладывает на стекло некий рисунок изнутри, а далее уже на него и соответственно стекло клеется тонировочная пленка.
Кто с этим сталкивался? К кому обратится? Может у кого то по крайней мере есть знакомый, который подобное делал помогите выйти на людей, которые таким занимаются.
В идеале как оно должно быть - пленка, из которой вырезается рисунок-тату имеет те же свойства что и тонировка, а точнее изнутри водитель и пассажиры ничего не видят, снаружи - силуэт рисунка.
Есть у меня конечно идея как это сделать самому - обратитя на фирму, которая делает рекламу на авто-транспорте (типа винилов). Они там на плотере вырежут что угодно и любого размера, вот только толщина пленки довольно велика и как мне объяснили люди, которые занимаются тонировкой при поклейке пленки пузыри воздуха по контуру рисунка обеспечены на 100% :bad
Идеи?
Sashka
Re: Авто шкло-TATTOO
Повідомлення Sashka » Чет, 18 вересня 2008, 21:15
а можно фото такого рисунка на машинке? А то не совсем представляю как это так
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 19 вересня 2008, 08:31
Блин вот с этим проблема - поглядел в закладках - нету, а найти ту статью, где я это дело читал и фото смотрел не реально :bad
Но смысл в том что просто между стеклом и тонировочной пленкой клеят простой узор или надпись - в результате его видно так, как если бы он был наклеен снаружи на лобовое\заднее ветровое стекло, а все остальное черное - тонировочная пленка. Смотрится потрясно, особенно если с узором не прогадать :beer :beer :beer
Повідомлення LEgEnDA » П'ят, 19 вересня 2008, 11:48
А виглядає бомба!
Арт-тонирование машин - это художественная татуировка на стекле Вашего автомобиля, способная оригинально и индивидуально подчеркнуть и выделить Ваше авто из всех окружающих. Арт-тонировка машин заключается в нанесении рисунка, изготовленного из прозрачной пленки, используемой для тонировки машин, на внутреннюю поверхность стекла перед основной автомобильной тонировкой. В результате контакта пленки рисунка с пленкой основной автомобильной тонировки по контуру рисунка возникает эффект рельефности, придающий объем и глубину изображению.
При этом арт-тонирование машин может выполняться рисунком, состоящим из нескольких цветов, выбор которых определяется индивидуально в соответствии с Вашими предпочтениями.
ЗображенняЗображення
Взято тут http://www.ton-service.ru/artton.html... там ше є галерея робіт - подивись
igorok
Повідомлення igorok » П'ят, 19 вересня 2008, 12:19
Зачот, а ше б фотку як то з салону виглядає 8)
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 19 вересня 2008, 19:21
LEgEnDA, ууу! Дякую! Дуже дякую!!!
***нема пішов по ссилці***
Повідомлення LEgEnDA » П'ят, 19 вересня 2008, 19:22
MaxDarklighter, радий допомогти, якшо шось з того вийде я перший клієнт;)
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 19 вересня 2008, 20:48
Ну що ж. Почитавши і полазивши в них по сайту зстало ясно що технологія така - беруть спочатку прозору плівку, якимсь чином (нажаль це не пояснено) наносять на неї будьякий кольоровий чи ні малюнок и заклеюють з середини. Потім на неї вже клеїться тонувальна плівка.
От вам и секрет чому навколо малюнку не збираеться повітся - справа в тім що там стиків взагалі нема і тонувальна плівка лягає на ту прозору як на рівненьке шкло.
Ну що ж. Прийшов час поділитися моїми планами.
По перше - сьогодні був в АвтоБані і взяв там для проби невеликий примірник найтоншої дикоративної плівки що в них там була. В наявності була плівка під карбон алюмінієвого, червоного і синього кольорів. Взяв алюмінієву.
Сьогодні ж подзвонив до знайомого, що займається тонуваням и ми з ним домовились що в Понеділок зробимо експеримент - вирежемо щось з того шматочка и затонуємо невеличку ділянку шкла з наклеєнною на неї карбоновою плівкою. За одне й подивлюсь чи гарно воно дивитиметься.
Покищо все - чемайте висновків і якщо буде чим - фото.
Повідомлення LEgEnDA » П'ят, 19 вересня 2008, 20:53
MaxDarklighter, а не можна той малюнок перебити на скло, а потім затонувати, щоб плівка не мішала...?
Sashka
Повідомлення Sashka » П'ят, 19 вересня 2008, 22:12
LEgEnDA, Саня, там походу плівка не мішає, бо вона(прозора) клеїться між вікном і тоніровкою (чорною) :)
Повідомлення LEgEnDA » П'ят, 19 вересня 2008, 22:20
Sashka, то шо вона прозора то одне, вона має свою товщину, і буде рельєф... з самим малюнком на вікні того бути не має
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 19 вересня 2008, 23:00
LEgEnDA, в тім то й справа що малюнок наноситься на прозору плівку по габаритам, які повністью зпівпадают з габаритами вікна! Тобто по суті тонуємо вікно 2 рази... як я зрозумів.
Інакше взагалі проблем немає - просто беремо будьяку плівку, виразаємо бажану форму\малюнок и засовуємо його між вікном\тонувалкою. По такій спрощеній схемі я і хочу зробити - може щось і вийде.
Повідомлення LEgEnDA » Суб, 20 вересня 2008, 10:34
MaxDarklighter, ну хіба шо так, а не можна насести сам малюнок вже на тонувальну плівку а потім її наклеїти?
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » Суб, 20 вересня 2008, 11:27
LEgEnDA, варіант не поганий - таксамо думав за це. Можна ще спочатку просто на шклі наалювати божаний ухор, а потім клеїти, але ту ідею відкинув майже відразу тому, що здається мені зоідеального малюнку на шклі чи то плівці не вийде. В любому випадку десь залишаться розводи, десь фарба ляже рівніше, а десь товстішим слоєм... а робити 2-ий, 3-ії слой - вийде та сама товщина що й плівкою робити. А плівкою в любому випадку аккуратніше волучиться, тому і зупинився на плівці покищо. :beer
Повідомлення LEgEnDA » Суб, 20 вересня 2008, 12:06
MaxDarklighter, ну ок) просто думав шоб то зробити на плівці а малюнок просто перебити на скло як татушкі дитячі..
igorok
Повідомлення igorok » Пон, 22 вересня 2008, 15:44
Повітря збиратись не повинно, якщо професійний тонувальник - тим більше! яким чином та прозора плівка ляже так плотно до вікна, щоб повітря не було, на ній також рел,єф від малюнка буде присутній, вона клеюча? теоритично, в такий спосіб вирішується питання рел,єфуа між тонувальною і поверхнею на яку її клеїти, а між склом і тою прозорою плівкою всерівно рел,єф, а відтак повітря?коли на плівку наносити малюнок то розводів чи нерівностей не вийде? я не спец, але мені здається на твердому склі малювати легше, ніж на плівці. А на рахунок повітря, при тонуванні є задній обігрів і маркіровка шкла, довкола яких збирається повітря, але легко виганяється при тонуванні, товщина такого малюнка набагато більша?
aero_profi
Повідомлення aero_profi » Сер, 24 вересня 2008, 15:30
Ми, коли мали справу з Хамер-центром в Києві, мали змогу таку штуку спостерігати. Вигляд класний, але в цій справі є один недолік:
річ у тім, що поскільки під тонувальною плівкою знаходиться ще одна плівка (сама тату), то получається поверхня рельєфною...
і через рік експлуатації ті татушки, що були на дверках де совалися вверх-вниз вікна тупо попротиралися об губки ущільнювачів...приходилося здирати плівку основну, а іноді і саму татушку... :cry
Найкращим варіантом є зробити ці татушки на вікнах котрі не соваються, а в разі татушок на бокових вікнах старатися робити їх як можна вище! ;)
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 26 вересня 2008, 19:29
2igorok
Плівка дуже тонеька в мене. Тоншої знайти не зміг.
А на рах того що досвідченний тонувальник робить так, щоб не збиралось повітря по кантах шкла, там де в деяких машинах є чорні цяточки - то де ти такого бачив? Бачу по Львову досить дорогі авто і з повітрям по кантах на тих цяточках... не думаю що тим людям в грошах розходиться.
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 26 вересня 2008, 19:32
2aero_profi
Хочу тільки на задньому і передньому вітровому шклі.
І таке от питаннячко: як же воно там робилося? спеціальна надтонка плівка?
Ну немає у Львові спеціалістів по тому :cry
MaxDarklighter
Авто:BMW E46 Ci
Повідомлення MaxDarklighter » П'ят, 26 вересня 2008, 19:35
2ALL
Ну хлопці тест відбувся. Затонували мені маленьку діляночку, на яку попередньо була наклейна знайдена мною плівка. Дивиться дуже цікаво (на скільки можна судити з малесенького квадратика тої плівки 5х4 см), але як і передбачалось по контуру залишилось повітря. Пробував розгладжувати ногтем - десь приклеїлась, десь повітря залишилось... проблема... :ninja
