Дозріваю до електрички
AVP_6
Авто:Tesla MS, MX
Re: Дозріваю до електрички
Повідомлення AVP_6 » Нед, 05 вересня 2021, 09:44
AndrewK писав:
Нед, 05 вересня 2021, 08:39
Це не мій пост :)
А от проблему я підняв. Бо сценарій рваного використання типовий для жінчиної машини. І якщо до 2-3х тижнів просто нічого не робится, то якщо планується на більше то тупо клему знімаю.
А електричка то бачу ще той гімор.
так а в чому гімор? чи тобі є принципова різниця що авто на паркінгу включене в зарядку стоїть чи ні?
я щось і далі не можу зрозуміти в чому складність на паркінгу чи на подвірї чи в гаражі постійно машину в розетці тримати на струмах рівних струму зарядки айфона.
Чи тебе сам факт шо стоїть машина і з неї шнурок тирчки смущає :D :D :D
бо реально іншакших причин я не бачу
- по грошах це копійки підтримувати постійний заряд в машині (за день сідає десь орінетовно на 10км - а це 2квт)
- по нагрузці на систему це також не проблема - бо заряд буде включатись на 1-2год день на 3-4квт/год
- хіба одна проблема що зарядник злодії можуть вкрасти, якщо до машини ніхто місяцями не підходить а вона постійно на зарядці, а він 500+ баксів коштує :D :D :D :D
За це повідомлення автора AVP_6 подякував:
AndrewK (Нед, 05 вересня 2021, 10:22)
Повідомлення AndrewK » Нед, 05 вересня 2021, 09:55
Ну кагбе в особняку ок, прийнято. А що робити в багатоквартирних будинках?
Та й поїхати наприклад на моря на 2 тижні і лишити втикнутий сумнівний гаджет під напругою! Серйозно?
AVP_6
Авто:Tesla MS, MX
Повідомлення AVP_6 » Нед, 05 вересня 2021, 10:15
AndrewK писав:
ну ми ж вже оприділились вище, що коли нема паркінгу, особняка чи гаража - то електромобіль не варіант.
а по питанню сумнівний гаджет - це так само як сказати що як можна поїхати у відрядження зимою і лишити шоб вдома котел сам включався :-)
зарядник коштує так дорого якраз тому, що він "мудрий" і при будь-яких замиканнях чи нестабільній роботі він просто вимикається і час від часу знову пробує включитись і перевірити чи вже стабільна мережа чи ні.
потім теж саме робить і саме авто. Тому переживати що десь щось коротне взагалі бред в цьому випадку
ти ж як їдеш на море не виключаєш холодильника чи якесь інше обладнання вдома - бо знаєш шо при будь-якій нештатній ситуації вибє автомат чи ПЗУ. Так само і в заряднику - там вже весь захист всередині, але ще додатково ти маєш доступ до стану авто через аплікуху + якщо дорогий зарядник то і до самого зарядника можна стукати через інет.
а і 2 тижні авто без проблем може без заряду жити - там "просідання" 10км/день, тому вона "зїсть" 150км за два тижні максимум
оці всі "заморочки" з втикнутим гаджетом потрібні лише тоді коли на авто місяцями ніхто не їздить.
Повідомлення VETERAN » Нед, 05 вересня 2021, 10:23
AVP_6 писав:
Нед, 05 вересня 2021, 09:28
якби вони мали почати вибухати - то вже би давно вибухали
Схильність до пожеж і вибухів мають всі літієві батареї - такий у них принцип роботи - при перезаряді на одному електроді виділяється літій, а при розряді - на іншому. Саме той металевий літій і вибухає. І для цього не обов'язково батарею коротити. Всі в курсі про застереження при перевезенні літієвих джерел струму літаками?
Повідомлення AndrewK » Нед, 05 вересня 2021, 10:23
Та питання не в контрольних колах, а в самих акумуляторах, котрі можуть тупо рванути
AVP_6
Авто:Tesla MS, MX
Повідомлення AVP_6 » Нед, 05 вересня 2021, 11:01
VETERAN писав:
AVP_6 писав:
AndrewK писав:
Тут я сперечатись не буду, так як я мало розуміюсь в специфіці роботи акумуляторів і напевно вам краще знати чим інженерам з тесли як користуватись акумами в машині :-)
Від себе скажу тільки одне - я ніколи не повірю щось весь світ дав добро на випуск авто які так прям кожного разу взриваються
Повідомлення AndrewK » Нед, 05 вересня 2021, 11:45
Ну, не знаю. Блажен хто вірує :shout :facepalm
Повідомлення VETERAN » Нед, 05 вересня 2021, 14:16
AVP_6 писав:
А як що до телефонів, які відривають ноги і тих навушників, що рознесли голову? На них також весь світ дав добро.
rocker
З нами з:Вів, 18 березня 2008, 14:45
Авто:Citroen c5 aircross
Повідомлення rocker » Нед, 05 вересня 2021, 15:27
Аж смішно ))) ніби бензинові чи дизельні авто не горять ))). В мене вдома літієві батареї стоять - і вважаю що це краще рішення і довговічніше ніж кислотні. Треба тільки час від часу контролювати стан батарей, а оскільки зараз це все робиться з телефонів чи інших гаджетів - давно не треба тестером лізти, то це не настільки проблемно ).
Повідомлення AndrewK » Нед, 05 вересня 2021, 16:58
Горять, при криво встановленому ГБО, битих шлейфах, топлених блоках. А не свіжак з заводу.
Багато ти з апки наконтролюєш. Колись були апки для контролю акума мобільного, де воно по комірках щось там на екрані промальовувало. Тут то саме.
-Driver-
Авто:Citroen c5
Повідомлення -Driver- » Нед, 05 вересня 2021, 19:03
Про вибухання літій-іонних батарей - звучить як брєд. Весь світ користується смартфонами, павербанками, ноутами, годинниками і т.д. І 99% того всього - саме на таких акумах. Якби по них була якась така небезпечна тенденція, то я не думаю що ними би так масово користувались. Так шо їхня вибуховість то швидше одиничні випадки, статистична похибка. Окрім того, все ще залежить від самих акумів. Я ще з часів вейперства пам’ятаю як люди робити експерименти з акумами від Соні. Так от, вони навіть при закорочуванні не вибухали, а просто розгерметизовувались і витікали.
rocker
Повідомлення rocker » Нед, 05 вересня 2021, 19:58
Мене не цікавлять комірки, а цікавить щоб напруга на всіх акумах була однакова. Акумулятори не є дешевим задоволенням. Вже 4шт 200агод за 4 роки викинув ).
Повідомлення VETERAN » Нед, 05 вересня 2021, 20:01
-Driver- писав:
Ну то просто ознайомся із правилами авіаперевезень.
Авіаційна безпека
Заборонені предмети
Перелік небезпечних вантажів та предметів, а також умови, при яких вони можуть бути перевезені пасажирами або членами екіпажу.
Багаж з вмонтованими літієвими батареями:
a) Батареї що не знімаються. Батареї повинні містити не більше 0.3г металевого літію або енергоємність яких не більше 2.7Вт/год;
b) Батареї що знімаються. Батареї повинні бути зняті, якщо багаж перевозиться в якості реєстрованого багажу. Зняті батареї перевозяться в пасажирському салоні ПС.
Заборона перевезення малих засобів пересування що приводяться в дію літій-іонними батареями.
rocker
Повідомлення rocker » Нед, 05 вересня 2021, 20:33
Запальнички також заборонено ))
AVP_6
Авто:Tesla MS, MX
Повідомлення AVP_6 » Нед, 05 вересня 2021, 21:26
так акуми загораються чи взриваються?
бо Андрій скинув лінки де загорілись машини а VETERAN говорить про взрив голови
g0nzales
Авто:мале відерко
Номер:ВС?????Е
Дякував (ла): 67 рази
Подякували: 84 рази
Повідомлення g0nzales » Нед, 05 вересня 2021, 21:41
-Driver- писав:
От тільки були випадки займання аккума у мобільних пристроїв, і з того часу обмежили їх перевезення літаками. Гуглиться по "самсунг вибух літак" в 2016, 2017 та навіть у 2021
Повідомлення vovka » Нед, 05 вересня 2021, 21:52
незнаю, як на мене то очкувати що взірветься акум це те саме що взірветься газове обладнання або бензобак. Ймовірність є, но не так щоб за то перейматися.
g0nzales
Авто:мале відерко
Номер:ВС?????Е
Подякували: 84 рази
Повідомлення g0nzales » Нед, 05 вересня 2021, 21:57
Так, звичайно, "волка бояться - в лес не ходить", але варто бути уважним.
-Driver-
Авто:Citroen c5
Повідомлення -Driver- » Нед, 05 вересня 2021, 21:57
g0nzales писав:
-Driver- писав:
То був якийсь косяк конкретно по самсунгах. Та й зрештою я щось не бачу щоб при вході в літак змушували вимикати всі мобільні пристрої, тому думаю то вже не сильно актуально.
Повідомлення VETERAN » Нед, 05 вересня 2021, 22:19
AVP_6 писав:
Згідно з повідомленнями індійських ЗМІ, 28-річний чоловік на ім'я Ракеш Кумар Нагар із північного штату Раджастхан помер після того, як Bluetooth-навушники, які він використовував, вибухнули в нього в вухах.
Взрыв батареи в беспроводных наушниках. Пассажирка рейса Пекин – Мельбурн получила многочисленные ожоги лица, рук и шеи. Шел третий час полета, девушка спала, когда вдруг произошел взрыв.
На летовищі у Барселоні буквально за кілька хвилин до вильоту екстрено евакуювали пасажирів. У салоні літака вибухнув мобільний телефон. Лайнер компанії Ryanair мав летіти до Ібіци.
Виявилося, що у iPhone вибухнув акумулятор. З якої причини це сталося - невідомо. Телефон експлуатувався в звичайному режимі та нормальних температурних умовах.
Ще нарити таких "рідкісних" випадків?
