Просто Superb
Opelevod
Ім'я:ІГОР
Re: Просто Superb
Повідомлення Opelevod » Сер, 17 жовтня 2012, 22:02
George734 писав:13 місто на кліматі і автоматі з 1.8т , і 6.5-7.0 клімат трасса повний багажник і салон. І більше ніж 120, тільки при обгоні :)
як хочеш економити став ГБО і будеш мати десь по ціні бензину А95 6.5 літра по місту.
Неправда вона має 18 літрів точити :D
Re: Просто Superb
Повідомлення RULES » Сер, 17 жовтня 2012, 22:09
чого парити мозги з всякими гівняними рувілями і т.д.
є оригінальний ремкомплект ремня грм 06B 198 119 A ціною десь 1100грн
Re: Просто Superb
Повідомлення Fobos » Сер, 17 жовтня 2012, 22:22
Opelevod, а деколи і 30 :happy
Re: Просто Superb
Повідомлення DNK » Сер, 17 жовтня 2012, 22:27
Opelevod писав: Неправда вона має 18 літрів точити
в супер б немає серднього розходу бензи а є реальний,тому можна як подобається так і дивитись ,заправся повний бак і проїдь 100 км і знов заправся тоді скажеш який розхід.
BRATCY
З нами з:Суб, 15 квітня 2006, 00:21
Авто:Citroen C4&VW Scirocco&EVO X
Re: Просто Superb
Повідомлення BRATCY » Сер, 17 жовтня 2012, 23:35
RULES писав:чого парити мозги з всякими гівняними рувілями і т.д.
Подивись, що входить в цей комплект і порівняй з тим що потрібно автору...
Re: Просто Superb
Повідомлення RULES » Чет, 18 жовтня 2012, 08:09
але рувіль не беріть в жодному разі. гі..но
Re: Просто Superb
Повідомлення RULES » Чет, 18 жовтня 2012, 08:11
це про зч по ваг, але може стосуватись і інших авто:
я це стянув з росії може тобі допоможе
При планировании текущего ремонта своего авто, столкнулся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, VAGовские комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагается "куча" заменителей. Некоторые брэнды конечно на слуху, например Boge, Lucas, TRW, Pagid, Valeo, LUK, Dayco, Beru, Eyquem, по другим информации и соответственно отзывов нет.
Так к чему это я все, ах да, на параллельном форуме (http://www.bora-jetta.ru) нашел тему "Рекомендации по производителям" (http://www.bora-jetta.ru/smf/index.php?topic=14019.0).
Автор: Ch1mR@TT
вот собственно выдержка из этой темы:
есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошого качества.
Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества.
Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие: (Stabilus в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,(Securit в оригинале чаще всего),Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие: нет данных
Шатуны
Хорошие: Autowelt, kolbenshmidt
Гидрокомпенсаторы клапанов
ХорошиеINA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze,
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего)
не хорошие:Mеyle, FEBI
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие:
Прокладки
хорошие:Glaser, Victor Reinz, Elring(Если Франция)
Не хорошие: Topran, AJUSA и все состальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech (в оригинале чаще всего), Dayco, Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF, (INA в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, (GRAF Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Термостат
хорошиеBehr, Wahler в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Sfec, febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect (mahle) Оригинал не сильно отличаеться в цене
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI HansPrice Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos), (Ernst в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Насос топливный
хорошие: VDO, (Pierburg в оригинале чаще всего), Bosch(если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
Не хорошие: Sfec febi
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas, TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo (в оригинале чаще всего)
Не хорошие:Mayle и все остальное
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan (Loebro), Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Ходовая
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда) KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Delphi, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие:Febi/Bilschtein 6161(Минералка) 6162 (синтетика), Оригинал (G 004000M2)
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav, (в оригинале) GKN Spidan. (ZF от PASSAT B3 Копия ZF от Chevi NIVA только тот что на ниве стоит полное Г И стоит в 2 раза дешевле. Иногда смелые продавцы его пихают за фирменный ZF от пассата)
Не хорошие: KAYABA (Хотя у меня и у некоторых бор он идет в оригинале. но он японский а сегоднешняя KAYABA шлак)
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, boge (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего)
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog (A4) Алюминиевые
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder Особенно BOGE как оригинал добротная качественная Резина
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь)
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi,meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec, ruville.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman (очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW)
Не хорошиеelphi, Sfec, Jurid
Тормозные шланги
хорошиеLucas\TRW Лучшие)
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas (TRW)
Электрооборудование
Лампы Н4
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс, втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE
Контактная группа
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
[/b]
Свечи
Не хорошие: Brisk
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
BRATCY
Re: Просто Superb
Повідомлення BRATCY » Чет, 18 жовтня 2012, 09:23
RULES писав:але рувіль не беріть в жодному разі. гі..но
Не буду сперечатись стосовно всього асортименту по рувілю, але стосовно роликів ГРМ, прочитай і проаналізуй те, що сам виклав...
RULES писав: В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
RULES писав: хорошие:Lemforder, SKF, (INA в оригинале чаще всего)
Re: Просто Superb
Повідомлення Fobos » Чет, 18 жовтня 2012, 09:32
якуж ви ахінєю пишете про запчастини, просто якщо не розбираєтесь то питайте у знайомого продавця. а якщо є сумніви, то дивіться на буржуйских сайтах, бо наші словяни понаписують вам, що skf в упаковці від ruville гірше ніж в рідній :facepalm
BRATCY
Re: Просто Superb
Повідомлення BRATCY » Чет, 18 жовтня 2012, 09:36
Fobos писав:якуж ви ахінєю пишете про запчастини, просто якщо не розбираєтесь то питайте у знайомого продавця. а якщо є сумніви, то дивіться на буржуйских сайтах, бо наші словяни понаписують вам, що skf в упаковці від ruville гірше ніж в рідній :facepalm
І я про те ж саме, але багато людей цього не розуміють... А стосовно того переліку запчастин і поділу на "хороше" і "погане", то по багатьох позиціях - реальний брєд...
Re: Просто Superb
Повідомлення Fobos » Чет, 18 жовтня 2012, 11:35
BRATCY писав: стосовно того переліку запчастин і поділу на "хороше" і "погане", то по багатьох позиціях - реальний брєд...
повний :facepalm
Re: Просто Superb
Повідомлення RULES » Чет, 18 жовтня 2012, 12:30
наприклад
Re: Просто Superb
Повідомлення RULES » Чет, 18 жовтня 2012, 12:31
BRATCY писав:
то я вже зауважив, коли копіпастив. в тому випадку дійно виняток, але всерівно я проти всяких фебі і рувілів, тим більше в важливих вузлах
Re: Просто Superb
Повідомлення Fobos » Чет, 18 жовтня 2012, 12:34
RULES писав: хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze
і тому подібне, я не збираюсь сперечатись із упередженими людьми, у мене брак попадався і по оригінальних запчастинах серйозних виробників але не варто по одиночним випадкам робити висновки, я своїм знайомим завжди раджу оптимальні варіанти по ціні і якості і ще не було нарікань, нарікання можуть бути, коли продукт відверта підробка, як от було у мене з гідро-компенсаторами АЕ, тупа підробка яка можливо і наробила біди в результаті.
P.S. до рувіля жодних зауважень ніколи...
BRATCY
Re: Просто Superb
Повідомлення BRATCY » Чет, 18 жовтня 2012, 12:48
Fobos писав:
+1 до вищенаписаного
В мне також були ситуації з браком по оригінальних серйозних брендах, наприклад натяжний ролик INA, який після витягування стопора, просто не натягував ремінь, але це вийнятки... Ще не придумали виробництво, в якому відсоток браку дорівнює нулю...
пора закінчувати обговорення або переносити його у відповідну тему...
Re: Просто Superb
Повідомлення RULES » Чет, 18 жовтня 2012, 13:00
Fobos писав: P.S. до рувіля жодних зауважень ніколи...
їхні подушки мотора і сайлентблоки- якість нижче плінтуса, ходять дуже мало
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Re: Просто Superb
Повідомлення Igor4ik » Чет, 18 жовтня 2012, 18:01
рем.комплект ГРМ -1300грн,завтра на сервіс! ричаги нижні 1350грн
:facepalm
в новому супербі лямпа ксенонова згоріла :D 200 баків ушлі) на 2 нові лампи :sad
Re: Просто Superb
Повідомлення Ziro-cool » Чет, 18 жовтня 2012, 19:29
стоковий ксенон?
*Lesyk*
Ім'я:Олександр
Авто:BMW, Smart
Re: Просто Superb
Повідомлення *Lesyk* » Чет, 18 жовтня 2012, 23:55
Fobos писав: якуж ви ахінєю пишете про запчастини, просто якщо не розбираєтесь то питайте у знайомого продавця. а якщо є сумніви, то дивіться на буржуйских сайтах, бо наші словяни понаписують вам, що skf в упаковці від ruville гірше ніж в рідній :facepalm
BRATCY писав: В мне також були ситуації з браком по оригінальних серйозних брендах, наприклад натяжний ролик INA, який після витягування стопора, просто не натягував ремінь, але це вийнятки... Ще не придумали виробництво, в якому відсоток браку дорівнює нулю...
+1000 до всього сказаного,рувіль від якого всі так шарахаються хоч і упаковщик, але входить до Schaeffler Group(ina fag luk), відповідно і пакує здебільшого тих виробників, а інші виробники вибираються тільки по кращій якості і вони ніколи якогось фуфла не запакують і свої коробки... Такаж ситуація і з Фебі. І як показує практика навіть запчастини від такий дешевих виробників як Profit та Hart можуть по якості бути зовсім не погані...
Igor4ik
Авто:Insignia 195hp
Re: Просто Superb
Повідомлення Igor4ik » П'ят, 19 жовтня 2012, 01:14
Ziro-cool, згорів стоковий, 1 лампа,міняю дві, запропонували по 90 2 філіпса!
шось маєш дешевше,той самий філіпс
