Моя перша Бумка
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
- Дякував (ла): 222 рази
- Подякували: 72 рази
Шо зроблено було за останній час:
поміняв масло (давніше вже правда)
поміняв клапан вентиляції картерних газів + прокладки колектора заодно - 600 + 450 запчастини + 450 робота - сума: 1500
в планах: дещо по ходовій + прокладка коробки бо шось мона мені не подобається
читали машину компом: ужасів нема, нюансів та помилок теж.
мій пробіг вже більше 6 тис км
- BOXER
- Номер:5666
- Дякував (ла): 78 рази
- Подякували: 23 рази
Re: Моя перша Бумка
ап-ну тему))
які там трабли зимою появились? чи все ок?
як на газу машинка їде, який розхід?
якісь би зимові фотки
можу організувати професійну фотосесію за дякую
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Моя перша Бумка
BOXER,
та проблем як таких нема )
просто питання, по ходовій весною будуть роботи (рульова тяга, стойки (мабуть), взаді шось там, втулки...)
на газу їде добре, без питань, розхід 15 газу (плюс-мінус), може бути менший, але то повна пенсія )
зараз буду термостат міняти
треба буде сальніки клапанів міняти мабуть
з мотором все ок, але хочу шоб глянули для певності
загалом - 12 тис км позаду і рівень задоволення дуже великий )
мені моя бімка подобається!
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Моя перша Бумка
cat-yellow писав:треба буде сальніки клапанів міняти мабуть
малось на увазі - огляд і комп. діагностика показали шо все добре, тому просто час від часу треба слідкувати, чи все й надалі добре
- Romko
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 29 рази
Re: Моя перша Бумка
..шось ці слова не в'яжуться :) ...cat-yellow писав:треба буде сальніки клапанів міняти мабуть з мотором все ок
чому вирішив до сальників лізти? димить? який розхід масла?
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
- Дякував (ла): 20 рази
- Подякували: 15 рази
Re: Моя перша Бумка
cat-yellow, нічо там не треба рухати .якшо 1л -2 на10000км долити то нормально.це ж в8 а не 4 циліндра .+32 клапана.в мене в
брата кіа соренто нова бере десь 1л на 15000.
в мотор лізти на крайняк якшо дим на гарячому
- santosxxx
- З нами з:Нед, 24 серпня 2008, 18:01
- Авто:300C, Cayenne, GAZ-21
- Подякували: 1 раз
Re: Моя перша Бумка
хммandriy320e30 писав:cat-yellow, нічо там не треба рухати .якшо 1л -2 на10000км долити то нормально.це ж в8 а не 4 циліндра .+32 клапана.в мене в
реально на 6 циліндровому дригателі доливав від заміни до заміни 600 грам.
Але не раз переконувався що все залежить від масла на якому їздиш..
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Моя перша Бумка
andriy320e30, santosxxx, яке масло порадите?
чув я шо апетит до масла від самого масла залежить
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
Re: Моя перша Бумка
santosxxx, тут все залежить від стилю їзди .будеш часто крутити за 4000
об і 2л долиєш. cat-yellow, я в свою лию мобіл 5в50 пробіг 300000. на ньому розхід масла 1.5л на 10000 в спорт режимі .на 5в40 було більше
.10в60 не бажано на зиму загусте. ну але головне щоб не підробка була.
і ше одне відкрий заливну кришку і подивися чи нема нагару .якщо є то їздили на поганому маслі або на підробці .кришка має бути блискуча і покрита таким легеньким коричневооранжевим
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Моя перша Бумка
andriy320e30, ну в мене всередині наче нормально все виглядає під кришкою, але коли міняв клапан картерних газів то казали, шо вроді сальніки не ахті. Я ше думаю, що може масло не дуже. В мене бува 1л на 1500, а бува і на 3000. Лию Liqui Moly 5W-40 Optimal, але написано, що воно "легкотекучее". Там допуск Longlife-98 є в принципі. Боав його в Метро. Кажуть шо на моторі з пробігом поза 250 тис. можна вже аж таке рідке не лити. Одні кажуть півсинтетику, інші радять ше шось.. а я от не знаю )
Мотор кидав на комп в Чапюка, казали, що працює дуже навіть нормально, піддимлює бо нема каталізатора.
Може таки попробувати поміняти масло?
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
Re: Моя перша Бумка
так лив я таке воно за рідке на пробіг більше 200000 .краще залий 5в50 або 10в60 розхід масла впаде набагато .півсинтетику не варто
вона сильно рідне від температури і нагару буде в моторі нємеренно
ну вже якшо на крайняк то залий оригінал бмв .я раз в житті залив півсинтетику арал і після нагрузки на мотор світився тиск масла і нагар в моторі появлявся .після того ніколи тільки синтетика
- Авто:Fords
Re: Моя перша Бумка
santosxxx писав:хмм ..з такими підрахунками я б на 10 000 мав доливати 2-3 літра?
http://www.autodealer.ru/autopedia/repair/oilШтатный расход масла
В современных автомобильных двигателях считается нормальным расход масла порядка 0,1-0,3% от расхода топлива. Интересно, что для больших дизелей этот параметр существенно больше - от 0,8 до 3,0%. А еще интереснее то, что зачастую для одного и того же типа мотора, но имеющего разное назна-чение, паспортный расход масла на угар может существенно различаться. Так, для дизеля обычного на-земного транспортного использования, он может составлять, допустим, 1,8%, тогда как для судового - 2,5% (данные по реальному двигателю). Это уровень надежности и долговечности, который у судового варианта должен быть значительно выше, сказывается!
Но паспортные параметры, характерные для нового двигателя, держатся только определенное время. А потом вдруг масляный аппетит мотора начинает неуклонно увеличиваться. И многие автомеханики расход масла на угар берут как один из основных диагностических признаков, на основании которых сле-дует отправить мотор на <капиталку>.
- Vomont
- З нами з:Суб, 24 січня 2009, 21:27
- Ім'я:Володя
- Авто:BMW E46 328 turbo
Re: Моя перша Бумка
cat-yellow, лий оригінал який прописаний в специфікації з допуском Лонг Лайф 98. Розхід масла залежить від стилю їзди та самого масла. Якщо після заміни розхід масл ане впаде - шукай причину в першу чергу в клапані картерних газів, потім в сальниках.
і також не ведись на дешеву ціну масла аля Чаплюк чи ще щось - дешевого оригінального масла не буває.
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Моя перша Бумка
Vomont, де взяти оригінал і яка його ціна?
Vomont, ти оригінал лиєш?
- Vomont
- Ім'я:Володя
Re: Моя перша Бумка
беру на Корольова - перевірено,скажеш щоб Ігор дав оригіналcat-yellow писав:Vomont, де взяти оригінал і яка його ціна?
такcat-yellow писав:Vomont, ти оригінал лиєш?
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
Re: Моя перша Бумка
Беру там Арал - масло чуток підїдає при активній їзді - літру приходиться доливати, так вот п.Чапюк каже шо вгроблю мотор бо допуск не той, а в нього якраз масло з тим допуском який потрібенVomont писав:беру на Корольова - перевірено,скажеш щоб Ігор дав оригінал
- santosxxx
- Подякували: 1 раз
Re: Моя перша Бумка
+1 АРАЛLEgEnDA писав:Беру там Арал - масло чуток підїдає при активній їзді - літру приходиться доливати, так вот п.Чапюк каже шо вгроблю мотор бо допуск не той, а в нього якраз масло з тим допуском який потрібен
і точка та ж сама
п.с.- Чапюк моментами плужить
- cat-yellow
- Ім'я:Михайло
- Авто:різні :)
Re: Моя перша Бумка
LEgEnDA, santosxxx, про таке чули? правда чи ні, як думаєте?
http://www.vwclub.org.ua/modules/newbb/ ... post231719
ARAL = Castrol
ARAL = Castrol
Код: Виділити все
Коротко: моторные масла производят только те корпорации у которых есть нефтеперерабатывающие заводы. Все остальные могут только создавать бренды , марки , названия., т.к. дома или в гараже его сделать НЕРЕАЛЬНО!
Из истории , в Германии была изначально сеть дорогих заправок Aral - имя , типа "Золотой Гепард". не производит ни чего , а тупо перепродает.
Так сложилось , что владельцы дорогих авто стали в своем большинстве там заправляться. Ну а дальше просто коммерческий ход , договорились с Castrol , пошло производство по отдельной линии на заводе масла в определенной упаковке , под определенным известным нам названием.
В этом нет ни чего такого , мы ведь часто платим за бренды.
Поинтересуйтесь сами кто добывает и перерабатывает нефть., кто нет тупо перекупает готовый продукт.
- LEgEnDA
- Ім'я:Саня
Re: Моя перша Бумка
cat-yellow, х3 - то все занадто складно і закручено насправді, так що нам вникати в то думаю не варто
- andriy320e30
- Ім'я:andriy
Re: Моя перша Бумка
я тобі так скажу беруть тупо дешеве масло наливають в дорогу банкуcat-yellow писав:дома или в гараже его сделать НЕРЕАЛЬНО!
або розбавляють дороге з дешевим от і маєш тобі підробка .а якшо з бочки брати то ужас .я від тих людей чув які бачили таке.
сам бренд дуже великого значення немає головне оригінальне
